Demontaż tapicerki klapy bagaznika
Wczoraj zamek bagażnika odmówił dalszej współpracy - klapa jest cały czas otwarta. Dziś serwis stwierdził, że nie ma takiego zamka nigdzie w Polsce i będą ściągali go z Niemiec, co może zająć do 2 tygodni ;(
Skutecznie udało mi się odkręcić tapicerkę klapy (4 wkręty) i odczepić chyba wszystkie zaczepy. Niestety nie zrobiło to szczególnego wrażenia na tapicerce klapy i nadal mocno się trzyma. Co jeszcze muszę zrobić (zdjąć plastikową ramkę wokół szyby? odkręcić wkręty widoczne na zdjęciu? użyć nadludzkiej siły?), żeby zdjąć tę tapicerkę. Muszę jakoś tymczasowo zablokować zamek, żeby A4 nie stała przez 2 tyg w garażu.
Dalsze używanie przemocy fizycznej względem tapicerki wydaje mi się dość ryzykowne :)
cytat z serwisowki
1 - Oświetlenie bagażnika
q Wymontowanie i zamontowanie → Gr.napraw96
2 - Śruby (4x)
q Moment dokręcenia 1,5 Nm
3 - Dolna osłona pokrywy tylnej
t Wymontowanie:
– Otworzyć pokrywę trójkąta ostrzegawczego i zdjąć trójkąt ostrzegawczy.
– Wykręcić śruby -2- (4x).
– Odczepić zablokowanie po lewej i prawej stronie u góry na osłonie za pomocą haka do elementów przednich -3370- → Rys.
– Wyciągnąć ostrożnie klamry sprężyste -4- osłony na dole po prawej i lewej stronie z pokrywy tylnej.
– Sięgnąć między osłoną a pokrywą tylną i odblokować cztery pozostałe klamry sprężyste -4-.
– Zdjąć osłonę.
Odczepianie osłony na dole z blokady
– Odczepić zablokowanie po lewej i prawej stronie u góry na osłonie za pomocą haka do elementów przednich -3370--patrz strzałka
DZIĘKI!
Do kompletu brakuje mi tylko "haka do elementów przednich" :)
Dobrze, ze jednak nie odkręcałem tych śrubek, które widać na fotce :)
hak do tapicerki zrobilem ze sledzia zaslepiajacego sloty rozszerzen od komputera. przewaznie sa z blachy stalowej grubosci 1mm. wezszy koniec mozna zagiac kombinerkami pod katem prostym, tak zeby zagiecie mialo 3mm. calosc szlifujemy tak na 10 mm szerokosci wygladzamy ostre kanty. samą czesc dluzsza albo obwijamy tasma PCV albo koszulka termokurczliwa. (zeby nie kaleczyc elementow widocznych)
postaram sie w wolnej chwili wrzucic fotografie.
czy może ktoś narysować jak powinien wyglądać ten "hak" do zdjęcia tapicerki w klapie i jak go użyć? rozkręciłem wszystko tylko przy szybie nie chciało puścić. bałem się, że coś obłamię.
Witaj,
przy samej szybie masz chyba 4 albo 6 takich zaczepów metalowych (w każdym bądź razie jest tego sporo) musisz użyć do tego odpowiedniego narzędzia możesz je wykonać sam. Długi pręt który tak 5 cm od jego końca jest wygięty i spłaszczony coś typu "mini łom" i to wszystko. W miejscu wystepowania zatrzasku umieszczasz "mini łom" podważasz i to wszystko
Poniżej zdjęcie klucza serwisowego nr 3370 z internetu. Mam nadzieję, że zdjęcie wyświetli się.
W razie gdyby się nie wyświetliło to proszę wpisać w przeglądarce: https://erwin.volkswagen.de/workshop/englisch/pictures/3370.jpg
cytat z serwisowki
2 - Śruby (4x)
t Wymontowanie:
– Zdjąć osłonę.
Dziś podobnie jak Kolega wyżej uszkodzeniu uległ mój zamek-a konkretnie stycznik w zamku wkazujacy w kompie na otwarta klapę bagażnika.
Mam pytanie co do sposobu demontażu tapicerki z klapy...
O co konkretnie trzeba zaczepić hakiem żeby ładnie to wszystko zeszło?
Własnie zrobilem sobie taki haczyk... tylko pytanie : zagięciem w strone szyby czy w strone srodka auta trzeba to wlozyc?
Są na to jakieś sposoby,instrukcje lub cosik podobnego?
Chwilowo jeżdżę z rozbebeszoną tapicerka -tak w połowie- i migającym co jakiś czas na komputerku wizerunkiem otwartej klapy bagażnika :/
Nie powiem jest to troszkę irytujące :/[br]Dopisany: 02 Listopad 2008, 00:12_________________________________________________Nikt nie potrafi mi wytłumaczyc gdzie dokladnie musze zaczepić w/w hakiem ??
Źle....
zrobione, ten klucz jest ok, odkręca się tylko cztery śrubki te widoczne reszta jest na zaczepach, które da się wyciągnąć najlepiej czymś długim płaskim podważyć np. łyżka do kół albo płaskownik i wszystko schodzi. Są tylko dwa małe zaczepy które trzymały jak wściekłe właśnie przy szybie tam gdzie narysowane jest żeby podważyć kluczem albo mocno docisnąć do szyby. A co do zamka to zaciąl mi się ten silniczek który otwiera i zamyka zamek i zablokował się. Podłączyłem go na sztywno do prostownika i zadziałał wszadziłem spowrotem i nie działa więc powtórzyłem operację ale nasmarowałem go ten plastki co wchodzi i wychodzi i działa jak mi sie uda to puszcze zdj
Ok, zebrałem się i opisałem co i jak:
Miejsca w które wchodzą spinki w dolnej części klapy.
http://img152.imageshack.us/img152/9983/63990210.jpg
Miejsca w które wchodzą spinki w górnej części klapy.
http://img513.imageshack.us/img513/6350/95494109.jpg
Uwaga: inne spinki są do dolnej części, a inne do górnej.
Miejsca mocowania spinek w dolnej części klapy.
http://img267.imageshack.us/img267/3711/44677985.jpg
To ten zaczep jest źródłem problemów i po odkręceniu wkrętów i odczepieniu spinek nie puszcza dolnej tapicerki.
http://img99.imageshack.us/img99/1143/49677157.jpg
Winowajca z innej strony.
http://img526.imageshack.us/img526/3770/24751665.jpg
Tak wygląda połączenie od środka.
http://img514.imageshack.us/img514/3848/51756489.jpg
Inne ujęcie połączenia.
http://img99.imageshack.us/img99/3671/59995968.jpg
Tapicerka w całości od środka.
http://img222.imageshack.us/img222/9273/41385081.jpg
Mój hak do elementów przednich;)
http://img527.imageshack.us/img527/8219/68253253.jpg
Robiłem to niedawno, więc gdyby ktoś miał jakieś pytania to śmiało pytać;)
A i jeszcze jedno - nie chciałem sobie uszkodzić szyby i plastików, więc mój "hak do elementów przednich" w trakcie odczepiania zaczepu był owinięty cienką szmatką.
Ja swój HACZYK wsadziłem w koszulke termokurczliwą i "opaliłem" - powstała gumowata otoczka świetnie zabezpieczająca przed uszkodzeniami elementów :)
u mnie jak zepsuł się siłownik klapy tylnej i czasami bagażnik nie chciał się otwierać pojechałem to ASO kupiłem siłownik pojechałem do domu odkręciłem trzy albo 4 śruby podhaczyłem klapę i tak wymieniłem siłownik nic nie musiałem zdejmować :) nie musiałem ściągać całej tapicerki z klapy bagażnika
Panowie na początku 'tajemniczym zagiętym przyrządem' pociągnijcie do góry dolny plastik... a dopiero potem rwijcie resztę zatrzasków energicznym ruchem... chyba że ktoś ma szczypeczki takie specjalistyczne i włoży łapkę pod tapicerkę... nigdy w odwrotnej kolejności... temu wam do góry nie chce schodzić jak na początku rwiecie te 6 spinek a potem resztę w górę...
Ściągałem dla paru osób u wszystkich poszło bez bólu... pierwszy raz sam popełniłem ten błąd i walczyłem 2 godziny...
Tutaj ori narzedzie do sciagania tapicerki z wymiarami (w mm). Jako rekojesc rurka 3/4" :wink4:
mikibu1982 ile zaplaciles w ASO za siłownik klapy, u mnie zaczyna niedomagać, raz otwiera raz nie.
Dzis zdjalem oslone tylnej klapy, trzeba to robic na spokojnie żeby nic nie połamac, ogolnie udalo mi sie bez
tego przyżadu, aczkolwiek temat bardzo pomógł
temat rozwiazany
wszystkim ktorym siadzie silownik tylnej klapy polecam topic
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=192046.new#new
w razie czego walcie ma maila to pomoge
pozdro
Wie ktoś jak wymontować tapicerkę tylnej klapy w sedanie?
Pozdrawiam.
Sławek
[b6 AVF] mam trochę inny problem a mianowicie podejrzewam że odczepił sie wężyk od spryskiwacza i moczy mi wewnętrzną tapicerkę klapy bagażnika i też nie moge ściągnąć tapicerki w moim avancie. nie mam haka zrobiłem swój ale nie zadziałał bo nie ukrywam ze odpuściłem ten remont bo strach o szybę jest wiekszy. Są jakieś inne metody niż mocowanie sie z hakiem blisko szyby? czy duża siła jest potrzebna zeby odczepić te zaczepy koło szyby?
Wielkiej sily nie potrzeba (jakies 10N). Nie ciagnij tylko wyszarpnij, energicznym ruchem. Powinno pojsc.
