Zamiana radia symphony II na concert III
na allegro są przejściówki do rns-e ,i taką musisz kupić ,bierz concert III czyta mp3 i możesz podpiąć kabelek do aux
A do anteny jaka jest potrzebna ?
Masz wyżej foto ,post 106
Czy przy przejściu z symphony ll na concert lll trzeba coś kodować w vcds ?
Edytowane przez r7adek
To zależy od obecnego kodowania nowego radia.
A gdzie i jak to sprawdzić jakie mam i jakie powinno być ?
VCDSem sprawdzisz jakie jest, a czytając podpowiedzi kodowania będziesz musiał ustalić jakie powinieneś mieć.
Nie za bardzo wiem o co chodzi jak mi może podpowiadać vcds ?
Kodowałeś coś kiedyś VCDSem? Jak klikniesz w okienko z aktualnym kodowaniem to pokazuje się chmurka w której jest napisane co dana liczba znaczy.
Dzisiaj założyłem concert lll poprzek lądem oraz zmostkowałem piny jak jest opisane i wsio działa. Więc chyba nie ma sensu bawić się w kodowanie vcds ?
witam,
Właśnie jestem po montażu z 1 DIN na 2 DIN.
Podłączyłem radio przez adapter i nic nie działa tz, tak jak by nie było zasilania.
Zdjęcie moich wtyczek.
https://drive.google.com/file/d/0B6gUBmN2t59LRjdiWkV6LW05ZFU/view?usp=sharing
Z tego co czytałem trzeba zrobić mostek z pinu 15 na wolny 16. Teraz pytanie, czy to mam robi na adapterze bezpośrednio do radia? Przylutować nowy kabelek z kabelka pin 15 i zamontować do pinu 16?
Nie w adapterze, tylko musisz dołożyć pin i zmostkować w czarnej kostce.
panowie,troche smieszna sprawa,po podlaczeniu concert II,radio podczas hamowania ,scisza sie,a gdy sie zwieksza predkosc,podglasnia sie,czy trzeba cos kodowac,cos czytalem ze moze to byc Gala,ale jak wejsc w takim radiu w ustawienia Gali? ;)
Przyciśnij przycisk MODE aż się pojawi ukryte menu i tam będziesz miał ustawienia GALA.
U mnie tez jest gala ale nic się nie robi samo głośniej lub ciszej w zależności od prędkości.
Czy w radyjku Audi symphony 3, będą działały płyty CD bez zmieniarki?
Ona ma wbudowaną zmieniarkę w środku na 6 CD?
Zamontowaliśmy radyjko ale nie można płyt CD włożyć hm... może nie ma zasilania do odtwarzacza CD?
  • 4 tygodnie później...
panowie, przy zmianie z chorusa 1din na chorusa 2din tez potrzebuje te przejściówki i przepinanie pinów??
Niestety tak.
to mostkowanie z pinu 15 na pusty 16 to w tej kupionej przejściówce ??
stare kostki zostawiam w spokoju czy jak??sorry ale nigdy kabelkami się nie zajmowałem.
tak mostek robisz w przejściówce
Kurde to musze takiego pina skolowac jeszcze
Ma może ktoś instrukcje obsługi w języku polskim radia concert III, bo nigdzie nie mogę dorwać.
