Zamiana radia symphony II na concert III
Nawet w przejściówce są tylko wejścia na przód.. Dużo jest roboty z dołożeniem wzmaka i podłączeniem tego ustrojstwa ?
A k-line do czego jest potrzebny? U mnie w czarnej kostce było tylko masa( brązowa), zasilanie (niebiesko pomaranczowa),czarny przewód do wzmacniacza antenowego ,i szaro niebieski którego zadania nie znam.. Ogólnie skąd ten k-line ma być doprowadzony?
w który pin?
Pin 15
U mnie juz wszystko podlaczone..nawet fis bangla..dzieki za pomoc Panowie!:D
Siema. Chcialem podlaczyc Linie K..a patrze ze 15 pin juz mam zajety w zlaczu diagnostycznym. Zmostkowac je ze soba?
Tak, bo jakby go nie było, to jakbyś się łączył z innymi modułami??
Ok..rozumiem..zmostkowalem..dziala:)
Dzięki kolego :hi:
tylko wiesz żeby pasowała do cIII musisz 2piny poprzekładać i 1 dołożyć wszystko jest w wątku opisane
Z tyłu radia mam taką kostkę żółtą do czego ona jest i czy muszę mieć adapter do anteny z dodatkowym kabelkiem czy bez kabelka .
Radio będę wkładał Concert III
Edytowane przez Mariusz
Ta żółta kostka to diversity jak mi się zdaje.
Adapter z dwoma kablami jeśli będziesz wymieniał wzmacniacz antenowy na ten z końcówką AF.
ta kostka to antena diversity przy zmianie na concert III nie podłączasz jej ,bo radio CIII ma 2 tunery i musisz podciągnąć od wzmacniacza kabel drugiej anteny i wpiąć w adapter którego foto wkleiłeś,wzmacniacz potrzebny AF
A czy bez wymiany wzmacniacza na ten z końcówką AF i podciągnięcia drugiego kabla radio Concert III będzie grało ? Bo to jest trochę roboty ciągnąć kabel i dobrać się do wzmacniacza.
w większych miastach w miarę ok,po za tym słabo i błąd drugiej anteny będziesz miał cały czas,ja przeciągnołem kabel tunelem bez odkęcania, z tyłu pod wykładziną ,siedziskiem do wzmaka ,roboty na ok 1godz na gotowo
Jak wygląda montaż Concerta III w sedanie A4 B6 jest w nim Concert II.Głównie chodzi mi o wzmacniacz anteny czy trzeba wymienić czy zostaje ten co był?Jeśli trzeba wymienić to na jaki ?
Żeby działały 2 tunery FM to trzeba wymienić, pasuje z końcówką AF (mam taki jakby co :) )
Daj dane do przelewu biorę.
Dzięki koledzy za pomoc radio2 din zamontowane
:thumbup1:
