bobikos 78 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 A nie lepiej dołożyć zyc pin i podpiąć jak trzeba? Możesz podpiąć gdziekolwiek ale czujnik powinien mieć stałe zasilanie i zabezpieczenie 5A. Możesz nawet podpiąć pod lampkę oswietlenia jak chcesz iść na skróty ale tam nie ma stalego zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mg75 0 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 11 minut temu, bobikos napisał: A nie lepiej dołożyć zyc pin i podpiąć jak trzeba? Możesz podpiąć gdziekolwiek ale czujnik powinien mieć stałe zasilanie i zabezpieczenie 5A. Możesz nawet podpiąć pod lampkę oswietlenia jak chcesz iść na skróty ale tam nie ma stalego zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mg75 0 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Dzięki za odpowiedź. Jak pisałem to bezpiecznik 17 jest pusty więc puściłem przewód z pin 1 do bezpiecznika nr 13(10A) nie wiem czy to dobrze zrobiłem.Napisałeś żeby dołożyć pin, ( czy chodzi o to żeby ze skrzynki bezpieczników pociągnąć przewód do wolnego pinu w lampce podsufitowej i w tedy podłaczyć do niego czujnik?) proszę o pomoc. A drugie pytani to chodzi o podłączenie lusterka ,dokładnie chodzi mi o pin nr 6 w lusterku, z opisu mam go podłączyć do pinu nr 1 w lampce.( tak zrobiłem) ale ten pin jest wolny ,. W opisie znalazłem że trzeba dolutować diody prostownicze w przyciskach lampki,( to wiem jak zrobic ze zdjęć twoich - dobra robota). Czy trzeba dołożyć do pinu 1 lampki dodatkowy przewód ? ( jeśli tak to jak to zrobić). Przepraszam za takie pytania,nie znalazłem na nie odpowiedzi .Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Ad1. O ile dobrze pamietam bezpiecznik 17 ma osadzony pin z jednej strony. Należy kupić drugi pin i od niego puścić kabel do lusterka. Czy bezpiecznik 13 jest dobry nie wiem, trzeba sprawdzić na schematach co to z linia zasilania. Ad2. Trzeba kupić odpowiedni pin z kablem i obsadzic go w kostce lampki a nastepnie polaczyc z pinem 6 lusterka. Robotq analogiczna do tej z pkt. 1 tylko pin inny potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mg75 0 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Dzięki za pomoc,, jeszcze jedno pytanie czy czujnik powinien być zasilony na stałe czy ma dopiero działać po przekręceniu kluczyka? , bo piny bezpiecznika od 12-16 mają stałe zasilanie ,a piny 8,9 po stacyjce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Przecież napisałem że stałe zasilanie. Przy czym w audi tych linii stalego zasilania jest wiecej niż jedna. Dlatego ja wolę wpinać dokładane elementy w ori miejsca. Dzieki temu do tej pory nie mialem problemu ze źle dzialajacym dokładanym wyposazeniem ani z podkradaniem prądu przez to wyposażenie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mg75 0 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 W dniu 17.06.2018 o 09:57, bobikos napisał: A nie lepiej dołożyć zyc pin i podpiąć jak trzeba? Możesz podpiąć gdziekolwiek ale czujnik powinien mieć stałe zasilanie i zabezpieczenie 5A. Możesz nawet podpiąć pod lampkę oswietlenia jak chcesz iść na skróty ale tam nie ma stalego zasilania. Sorki ,mój błąd,zrobię jak mówisz a przełoże pin z nr 19 gdzie wcześniej były podłączone przeciw mgielne.Dzieki za pomoc ,jak podłącze to podzielę się opinią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsluszniak 1 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 (edytowane) Co myślicie o takim rozwiązaniu pod mocowanie lusterka z B7 bez wymiany szyby? Wymyśliłem sobie, że czarny podkład, który jest pod fabrycznym lusterkiem z B6 spoleruję papierem ściernym i w to miejsce założę mocowanie z czujnikiem deszczu tak jak jest to w B7 oryginalnie. Więc .. kupiłem papier ścierny wodny - gradacja od 320 do 2500 i krążek filcowy do polerowania na koniec. Stare mocowanie usunąłem podgrzewając je zapalniczką i delikatnie podważając śrubokrętem po nagrzaniu. Klej usunąłem żyletką póki był ciepły. Szyba nie pękła, więc zabrałem się za ścieranie podkładu. Efekt m/w taki jak poniżej - wg. mnie wyszło za***iście, chociaż jakiś tam ślad został. Jutro będę kleił mocowanie lusterka B7. Ciekawe czy czujnik deszczu/światła będzie dobrze działał p.s. druciarstwo pierwsza klasa Edytowane 17 Lipca 2018 przez tsluszniak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpuk 0 Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 (edytowane) Mam zwykłe lampy h7 +h7 czy mogę zrobić swap mce od b7, Najbardziej mi zależy na odpowiedzi czy będą działać długie bez wielkich przeróbek czy w b7 też były h7 +h7? przeczytałem 19 stron i wszyscy piszą o xenonach i nie wiem czy mogę się zabierać za przekładkę mce Edytowane 30 Lipca 2018 przez rafpuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Były zwykle h7, mozesz przerabiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpuk 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 5.08.2018 o 18:42, bobikos napisał: Były zwykle h7, mozesz przerabiać. Dziękuje Bobikos za odpowiedz operacja zakończona sukcesem i pacjent przeżył lampy zwykłe h7+h7 bez DRL przekładka na moduł z końcówką N ,ale światła drogowe są na kostce B pin 16 i 18 gdzie niby miało być sterowanie DRL natomiast na kostce C 21 i 22 nie miałem świateł drogowych może komuś się przyda ta informacja też miałem wątpliwości ale jestem z moda zadowolony. Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez rafpuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 W dniu 9.08.2018 o 10:01, rafpuk napisał: kostce C 21 i 22 nie miałem świateł drogowych bo tam jest zasilanie przesłon BiXenon. wtedy B16 i B18 to DRL, ale w Twoim przypadku B16 i B18 to drogowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) Siema Zrobiłem swap, wcześniej z MCE LOW na HIGH (B6) a teraz MCE HIGH B6 na MCE HIGH B7 + czujnik deszczu (MCE N). Mam bixenony, przesłona od bixenonów nie działa (przesłona połączona z H7), bo MCE podaje za mały prąd więc muszę odciąć H7 w lampie żeby przesłona ruszyła, tak? Drugie pytanie, DRL mam w kierunkowskazach a bardzo chcę zachować H7 jako dodatkowe długie (soczewka + H7) więc muszę dołożyć przekaźnik, ale gdzie dokładnie? Jeszcze jedno, samo działanie/podświetlenie włącznika świateł/drl/clh/lusterka/awaryjne. To wszystko ma się palić cały czas? Otwieram auto, podświetlają się w/w, zamykam auto, palą się przez jakieś 30sekund czy coś koło tego i gasną, tak ma być? Edytowane 8 Października 2018 przez Fr0styyy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Też to robiłem i z podświetleniem mam tak samo. Przekaźnik dołożyłem nad modułem centralnej elektryki, powinieneś mieć tam wolne miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Poza tym u mnie piny od przeciwmgłowych w tylnej lampie były całkiem inne niż podaje KFX. U mnie to był pin 2 w lewej i 6 w prawej. :) Masz gdzieś schemat pod ręką? Wiem, że gdzieś go widziałem tutaj, ale nie pamiętam dokładnie na której stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 ma ktoś na zbyciu uchwyt lusterka z b7 pod sensor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Jak nie znajdziesz w kraju, to tutaj kupisz: https://s.click.aliexpress.com/e/b0XF6Gct Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 W dniu 14.03.2019 o 18:15, buczek136 napisał: ma ktoś na zbyciu uchwyt lusterka z b7 pod sensor ? moze będę miał za jakiś czas, bo kupiłem lusterko kompletne z uchwytem a zamierzam wymienić szybę na wersję B7 (odprysk) więc jak się uda przepchnąć w ubezpieczalni to będę miał ten mój uchwyt... napisz na PW za kilkanaście dni. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Pany, pytanko... Mam w S4 B6 MCE high, wyłącznik auto + CLH. czy potrzebuję wymieniać wyłącznik na "D" z B7, czy nie?? Bo zgłupiałem czytając wielokrotnie pierwszy post ? Wychodzi, że nie, ale chciałbym się upewnić, bo jak już zacznę robić to muszę skończyć, auto nie może stać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Ja u siebie nie wymieniałem I wszystko hula. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
