AndyN Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Andyn odpaliłeś na moim mce? kiedy rezasz u mnie ? Poprawiłem piny w kablach i zaczęło działać. Na moim MCE. Ten Twój MCE użyłem tylko raz by sprawdzić czemu się pierniczy. Później zapodałem swój Nie potrafię wytłumaczyć do końca czemu zaczęło działać Jeszcze tylko ogarnąć podłączenie lamp drogowych i będzie git Teraz MCE w jakiej wersji masz zamontowany? [pytam w kontekście ewentualnej przeróbki instalacji z 'low' na 'high'][br]Dopisany: 13 Lipiec 2011, 09:18_________________________________________________ W lewej lampie lutujemy nowy przewód na pin 3, a w prawej na pin 5. Upewnić się dla spokoju, czy te piny rzeczywiście odpowiadają stykom żarówek przeciwmgielnych w lampach. pin 3 i 5 to światła postojowe a my mamy zmostkować przeciwgmielne które są w pinach 4. Przynajmnie u mnie tak było U mnie po sprawdzeniu miernikiem też wyszło, że to piny4 Po zmostkowaniu nie wywala Ci błędu żarówek? Bo mi wywala 'left rear light' i 'right rear 'light'
KFX Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Opublikowano 13 Lipca 2011 mostek przy MCE i mostek w lampach załatwia pobór prądu - jest taki sam jaki oczekuje MCE. jak bym miał błąd to bym tak nie pisał
AndyN Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 (....) jak bym miał błąd to bym tak nie pisał Moje pytanie było do Barrowca
barrowiec1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 (....) jak bym miał błąd to bym tak nie pisał Moje pytanie było do Barrowca Byl blad jak zarowki nie byly zmostkowane (chyba prawej o ile dobrze pamietam). Po zmostkowaniu wszystko jest cacy...
AndyN Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 (....) jak bym miał błąd to bym tak nie pisał Moje pytanie było do Barrowca Byl blad jak zarowki nie byly zmostkowane (chyba prawej o ile dobrze pamietam). Po zmostkowaniu wszystko jest cacy... Chciałem jeszcze wrócić do tego tematu. Gdy nie ma mostka pomiędzy tylnymi kloszami wywala takie błędy: 3 Faults Found:02396 - Parking Light Left Rear (M2) 29-00 - Short to Ground 02397 - Parking Light Right Rear (M4) 29-00 - Short to Ground 02737 - Bulb for Tail/Fog Light; Right 30-00 - Open or Short to Plus Gdy mostek jest nie wszystkie błędy znikają: 2 Faults Found:02396 - Parking Light Left Rear (M2) 29-00 - Short to Ground 02397 - Parking Light Right Rear (M4) 29-00 - Short to Ground Sprawdzać poprawność mostka 23/10 i 23/12 [zrobiłem go, tego jestem pewien] Po przekręceniu kluczyka, niezależnie od położenia włącznika świateł, dosłownie na moment włączają się xenony i postojowe Też tak macie?
AndyN Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 J 2 Faults Found:02396 - Parking Light Left Rear (M2) 29-00 - Short to Ground 02397 - Parking Light Right Rear (M4) 29-00 - Short to Ground Mozecie VAGiem polaczyc sie z MCE I w 'output tests' sprawdzic I mi napisac ktore dokladnie ZARowki sie swieca gdy sa sprawdzane dokladnie te, o ktorych mowia bledy z cytatu. Bo u mnie nic sie wtedy nie swieci Prosze Prosba szczegolnie do Barrowca, ma avanta Mam ze soba lapka, VC, miernik, lutownice - moge rezac na Wyjezdzie pisane z fona ;(
KFX Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor Opublikowano 16 Lipca 2011 Andy, sprawdzałeś moce tych żarówek? przekładałeś?
AndyN Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 OPodmienilem MCE (bez zmian), zamienilem miejscami tylne zarowki wsteczne z pozycyjnymi. Blad nie 'poszedl' za zarowkami. Nadal w 'output tests' jest ten sam problem. Gdy wlaczam przelacznikiem - swiatla sie swieca Zarowki to Jednowloknowe 21W ==== Dwuwłóknowe to 12V 21W/5W <- tyle jest w ori żarówkach :?:
barrowiec1 Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 P.kolego chwilowo nie mam vaga, ale powiem ci u mnie parking light to sa postojowe z przodu... Przy wymianie na ledy mialem probem z nimi
AndyN Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 KFX, możesz dodać opis adaptacji (tłumaczenie z DE by Tygrys) Adaptacja (tylko 8EC/8ED)Wybieramy Sterownik 09 Adaptacja -> Funkcja 10 -> Kanal 001 (Coming Home) Czas aktywnosci systemu Coming-Home. Zakres wartosci: 0 - 120 Sekund Wartosc standardowa: 30 Sekund -> Kanal 002 (Sciemnianie swiatel hamulcy/pozycyjnych tylnych zewn.) Zakres wartosci: 13 - 40 % wartosc standardowa: 30 % -> Kanal 003 (sciemnianie swiatel pozycyjnych tylnych wewn.) Zakres wartosci: 13 - 40 % wartosc standardowa: 32 % -> Kanal 004 (Sciemnianie swiatel przeciwmgielnych tylnych) Zakres wartosci: 13 - 40 % wartosc standardowa: 28 % -> Kanal 005 (Sciemnianie swiatel DRL/ mijania - przod) Tylko Halogeny. Zakres wartosci: 51 - 100 % wartosc standardowa: 92 % -> Kanal 006 (Sciemnianie DRL - Swiatel drogowych) Tylko Bi-xenon z DRL. Zakres wartosci: 51 - 100 % wartosc standardowa: 70 % -> Kanal 007 (Sciemnianie DRL - Przeciwmgielne/przod) Tylko Kanada- Halogeny. Zakres wartosci: 51 - 100 % wartosc standardowa: 92 % -> Kanal 008 (DRL) wartosc standardowa: 1 0 - DRL nieaktywny 1 - DRL aktywny -> Kanal 009 (Opoznione wylaczenie automatycznych swiatel mijania) Opoznione wylaczenie automatycznych swiatel mijania, przelacznik w pozycji "AUTO". Zakres wartosci: 0 - 64 wartosc standardowa: 51 -> Kanal 010 (zachowanie swiatel mijania Lacze S) Zachowanie swiatel mijania przy Laczu S WYL. : wartosc standardowa: 0 0 - Pozycja WYL przy laczu S WYL 1 - Pozycja WL przy laczu 15 WYL -> Kanal 011 (Zachowanie swiatel mijania przy laczu 15 WYL) Zachowanie swiatel mijania przy laczu 15 WYL. wartosc standardowa: 1 0 - postojowe WYL 1 - Alarm przy otwartych drzwiach. 2 - Pozycja WYL przy otwartych drzwiach. -> Kanal 012 (Kierunkowskaz komfort- trzy blysniecia podczas jednego lekkeigo naduszenia kierunkowskazu) 0 - Kierunkowskaz komfortowy nieaktywny 1 - Kierunkowskaz komfortowy aktywny -> Kanal 013 (Ustawienie wycieraczek) wartosc standardowa: 115 ,+001 - V-Rückschaltung (niezrozumiale- V-zwrotne przelaczenie? ) +002 - Kontrola spiecia z plusem +004 - Czujnik deszczu aktywny +008 - Przetarcie po myciu (wytarcie kropel) +016 - Czasowe wlaczanie wycieraczek zalezne od predkosci +032 - Spryskiwanie swiatel aktywne +064 - Aktywna wycieraczka podczas jazdy do tylu. -> Kanal 014 (Swiatla parkowania USA/Kanada) Wylacznik swiatel parkowania USA/Kanada. 0 - Swiatla parkowania nieaktywne 1 - Swiatla parkowania aktywne [br]Dopisany: 17 Lipiec 2011, 18:51_________________________________________________Jakie żarówki są w B7 w tylnych lampach? Jakie i ile wat?W której kostce MCE i na których pinach są tylne światła postojowe (czy jak je tam zwał)
Bart-S Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 Tylne postojowe zwane także pozycyjnymi - Andy... wystarczyło zajrzeć do opisu. 4 i 17 w kostce C.
AndyN Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 Tylne postojowe zwane także pozycyjnymi - Andy... wystarczyło zajrzeć do opisu. 4 i 17 w kostce C. To jeszcze mi napisz jaka żarówka lezie do B7. 12V 21W/5W czy jakaś inna? (ta dwuwłóknowa) :> ---- Wróciłem z wyjazdu z alergią, łeb mnie nap***** i jestem podkur****
KFX Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 KFX, możesz dodać opis adaptacji (tłumaczenie z DE by Tygrys) można by dołączyć, ale po angielsku..
AndyN Opublikowano 29 Lipca 2011 Opublikowano 29 Lipca 2011 KFX, możesz dodać opis adaptacji (tłumaczenie z DE by Tygrys) można by dołączyć, ale po angielsku.. Tu jest po angielsku: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED)[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 17:18_________________________________________________Wyrezałem sterowanie świateł drogowych (xenon+H7) Dwa dodatkowe bezpieczniki, dwa przekaźniki '373' (dwa oddzielne obwody dla każdej z lamp) Opis połączeń według opisu KFX'a: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=28376.msg2518969#msg2518969 Opis szczegółów podłączenia tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=28376.msg2529949#msg2529949[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 17:30_________________________________________________Rozpiska pinów w kostce C Czym się różnią: Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego światła (WY) [szaro/czarny] oraz Pin 6 – Zasilanie prawego światła postojowego (WY) [szaro/czerwony](...) Pin 17 – Zasilanie tylnego prawego światła (WY) [szaro/czerwony] Które to żarówki lub obwody(?) I która żarówka i który żarnik to M2 i M4? :?: Chciałbym w końcu ogarnąć problem błędu żarówek M2 i M4 Na filmiku widać co dzieje się gdy włączam 'output tests'. Żarówki (M2, M4) się zapalają, widać cykliczne przygasanie, w końcu gasną i wywala błąd
KFX Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2011 musze się temu przyjrzeć Andy, jak będę grzebał przy aucie to zerkne. dla rezaczy: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=207136.0 tu jest czujnik deszczu z uchwytem na szybe potrzebnym do zamocowania lustra od B7
AndyN Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 KFX, Bart, na które piny podawane jest zasilanie żarówek M2 i M4 (w B7)? Pin3/32 i pin6/32? Czy pin4/32 i pin17/32? Chcę do tych pinów podłączyć po żarówce 21W [żarówka + 2 kawałki kabla spięte "na krótko"] i zobaczyć czy błąd nadal będzie wyświetlany Dla przypomnienia, rozpiska: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0[br]Dopisany: 15 Sierpień 2011, 20:32_________________________________________________Męczę Barrowca, bo jest jednym z dwóch(?) oprócz mnie, o których wiem, że zrobili tego moda a w dodatku ma avanta. Poprosiłem Go, by w "output test" sprawdził, która dokładnie żarówka/żarnik zaświeca się podczas testowania M2/M4 Oto co odpisał: sprawdzone... i tu mam niespodzianke... podczas output testu m2 i m4 zapala sie wlokno 1. te dluzsze... gdy testuje swiatlo stopu - 2. jednak gdy wlaczam swiatla zapala sie wlokno 2-te krotsze tylko nie pali sie tak mocno jak przy stopie... niezle Dodam, że Barrowiec rezał u siebie instalację "high" .... KFX, fabrycznie miałeś "high" czy też rezałeś kontrolę żarówek? Ja instalację mam ori "high"
barrowiec1 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 KFX, Bart, na które piny podawane jest zasilanie żarówek M2 i M4 (w B7)? Pin3/32 i pin6/32? Czy pin4/32 i pin17/32? pin 3 i 6 to postojowki przednie, 4 i 17 swiatla tylne. takie bylo moje rozumowanie podczas rezania... takze wedlug mnie m2 i m4 to 4 i 17...
