Gość Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 mam ze trzy ale mają jakieś ubytki natomiast zawiasy są całe. mogę oddać jedną za koszt wysyłki.
Litai Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 mam ze trzy ale mają jakieś ubytki natomiast zawiasy są całe. mogę oddać jedną za koszt wysyłki. Szukam w TWIST ale właśnie całą, bo w mojej mam ubytki. Ale na razie na głowie wieksze zmartwienie - wylamana stacyjka, rozje...y zamek w drzwiach.
patricoo Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Witam czy mógłby mi ktos opisać jak zdemontować podłokietnik w audi a4 b6 czy trzeba demontować tunel ? Z góry dzięki ?
muzin Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Witam czy mógłby mi ktos opisać jak zdemontować podłokietnik w audi a4 b6 czy trzeba demontować tunel ? Z góry dzięki Wystarczy wyciągnąć tylną popielniczkę, po wyciągnięciu będziesz miał dostęp do śruby mocującej łapę podłokietnika ( odkręć ją i wyciągnij podłokietnik))...
zh0ra Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Witam czy mógłby mi ktos opisać jak zdemontować podłokietnik w audi a4 b6 czy trzeba demontować tunel ? Z góry dzięki Wystarczy wyciągnąć tylną popielniczkę, po wyciągnięciu będziesz miał dostęp do śruby mocującej łapę podłokietnika ( odkręć ją i wyciągnij podłokietnik))... Jeszcze po wyciągnięciu popielniczki trzeba wyciągnąc plastik z przodu, który sie trzyma na zatrzaskach, żeby było więcej miejsca na klucz.
xXxMAROKOxXx Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Witam, Zakupiłem już wszystko. Czy mógłby ktoś ponownie podlinkować zdjęcie ze wzorem do wycięcia?
xXxMAROKOxXx Opublikowano 22 Czerwca 2016 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Daj maila to Ci wyślę pewne wymiary. [email protected] Dziękuję
dex1991 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam. Kiedyś na forum widziałem schemat do wycięcia otworu pod podłokietnik ale nie mogę znaleźć.. Czy może ktoś z Was posiada taki schemat ?
Jarek_ Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Druga strona tego tematu: https://a4-klub.pl/topic/141972-montaż-demontaz-podłokietnika/?do=findComment&comment=4342800 1
dex1991 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Godzinę temu, Jarek_ napisał: Druga strona tego tematu: https://a4-klub.pl/topic/141972-montaż-demontaz-podłokietnika/?do=findComment&comment=4342800 Dziękuję kolego, nie zauważyłem Pozdrawiam
Willy87 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Baaardzo dziękuję za przesłany manual i zdjęcia U mnie wyszło to tak: Pomiary
adbar Opublikowano 20 Czerwca 2018 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Panowie a da się zdemontować rozebrać samą klapkę od podłokietnika ? Chciałbym zmienić materiał na skórę i nie wiem za bardzo jak się zabrać za demontaż jeśli jest to możliwe a pewnie jest bo ktoś to obszywa w końcu .Dzięki za wskazówki
3r4 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Opublikowano 21 Czerwca 2018 da się zdemontować górną część i da się dostać do środka, był pdf przy okazji tematu o wymianie przycisku od podłokietnika może tutaj coś będzie -
Radu5 Opublikowano 25 Października 2022 Opublikowano 25 Października 2022 Kompletuje wszystko do montażu podłokietnika, cały poradnik jest jasno i przejrzyście opisany. Mam tylko jedno pytanie, u mnie wnętrze w tunelu wygląda tak jak na zdjęciu załączonym z tym że śruba u mnie zaznaczona na czerwono tam nie ma nakrętki i jest taka dłuższa niż na zdjęciu i nie ma po całości tej jakby białej blachy. To nic nie będzie kolidowało przy montażu? Wolę się upewnić nim dziurę wytnę
Langista Opublikowano 25 Października 2022 Opublikowano 25 Października 2022 Blachy nie będzie bo ona jest tylko jako łapa podłokietnika, jak nie dostałeś wraz z podłokietnikiem blachy to sprzedający zrobił Cię w wała. 1
