[B5 AJM] Wymiana oleju w skrzyni biegów
a jaki olej do ADR 97 rok 125km?bo powoli zaczynają mi ciężko biegi wchodzić:(
Stronę wcześniej podawałem parametry i oznaczenia.....
Audi wymaga oleju G052911A SAE 75W90 (synthetic oil) 2,25 litra.
ja wymienilem na olej elf z norma gl-4 czy cos tam.
po przeczytaniu tego posta tak postanowilem.
wiem ze nic mi to nie dalo bo po przebiegu 205tkm olej zlecial jak nowy,a ja mam pozytek z tego ze w plecy 120 pln.
skrzynia pracuje bez zmian
Czy ktoś wie czy valvoline 75w90 będzie odpowiedni do naszych skrzyń? Nie mogę znaleźć specyfikacji
Czy rowniez do AJMa nalezy kupic taki olej?
Panowie jaki olej zalać do skrzyni audi a4 1.8 adr
czy te oleje których podałem linki nadają się ??
http://allegro.pl/oryginalny-olej-przekladniowy-1l-audi-vw-seatskoda-i2116085263.html
lub
http://allegro.pl/castrol-syntrans-transaxle-75w-90-1l-sklep-f-vat-i2096359944.html
myślę jeszczę nad motulem
http://allegro.pl/lodz-motul-gear-300-75w90-100-syntetyk-i2091389571.html
czy ten ori się nadaję czy muszę kupić 3L ?? czy 2.5 starczy?? np castrol robi też 0.5l butelki??
do skrzyni wchodzi 2.25 tak??
z góry dzięki :hi:
jeden jak i drugi może być ja polecam Castrola lub ten serwisowy 2,5l powinno starczyć :hi:
Przy okazji wymiany uszczelniacza wybieraka postanowiłem wymienic olej w skrzyni. Wlałem Motula Gear 300
http://www.motul.de/pl/en/products/106?
Powiem tak: wczesniej biegi wchodzily dobrze - teraz skrzynia chodzi jak nowa - przebieg 200 tys.
2 lata temu wymienilem na Motula. Moge spokojnie polecic.
Wymieniał ktoś może olej w skrzyni z motorem 1Z? Ostatnio zauważyłem, że skrzynia mniej precyzyjnie chodzi, a przy ujemnych temperaturach na V biegu przy ok. 80 km/h delikatnie pogwizduje. Teraz jak temperatura plusowa to nie słychać tego ale chciałbym sprawdzić poziom oleju i ewentualnie dolać, a jeszcze lepiej wymienić. Można jakoś samodzielnie sprawdzić poziom oleju?
możesz, tu na zdjęciu zapożyczonym z poprzedniej strony zaznaczyłem Ci co odkręcić poziom prawidłowy to na poziomie tego korka :hi:
jest tam widoczny na skrzyni drugi(od spodu) korek, on wiesz do czego służy :naughty:
Góral.tz pewnie , że wiem :naughty:
Dzięki za foto ale tam z tego co widzę idzie jakiś specjalny klucz ( torx )?
Ja odkręcałem własnoręcznie zrobionym kluczem ze szpiki od malucha (śruba na klucz 19 jak się nie mylę). Pasuje idealnie.
http://allegro.pl/szpilka-kola-fiat-126p-maluch-i2119444558.html
Polak to jednak potrafi :D
kaliko44 świetny i tani pomysł na klucz :)
Wymieniałem w swoim zeciorze, skrzynia pracuje ciszej, biegi chodzą bardzo precyzyjnie, jak już olej się nagrzeje to można zmieniać jednym palcem. Castrol Taf-x 75w90 (teraz zmienił nazwę na Transaxle czy cuś takiego)
Ja od 4 lat nie zaglądałem do oleju do skrzyni i nie wiem czy ktoś wczesniej zaglądał przede mną. Więc zakładając, że olej nigdy nie był wymieniany to juz czas najwyższy na świeżą oliwę.
pewnie o taki chodzi
I jak ten Castrol Syntras Transaxle się spisywał w największe mrozy? Biegi dobrze wchodziły?
no właśnie bo mam klina albo ten catrol albo ten ori który Panowie lepszy : :hi:
Jeżdżę na nim od jesieni i z czystym sumieniem mogę go polecic. Przy mrozach -20/-22 i całodniowym postoju pod chmurką drążek chodził dosyc ciężko ale po chwili jazdy wszystko chodziło jak należy. Podczas poprzednich zim, na starym oleju do wrzucenia jedynki i wstecznego trzeba było przymierzyc się kilka razy a wrzuceniu dwójki towarzyszył zgrzyt więc zmiana jest na +. Przy obecnych temp. +6/+8C skrzynia zachowuje się wzorowo.
