[B5 1Z] A4 TDi
dolnej szukasz ori?
nie, nie mam tą od Labiela :wink4:, tylko muszę kanał dorwać żeby założyć, dzisiaj wpadła górna, niestety nie było czasu żeby przetestować :gwizdanie:
ja swoja woze w bagazniku i tez nie mam kiedy zalozyc....
  • Odpowiedzi 5.4 tys.
dolnej szukasz ori?
no myślę że w tym tygodniu się z nią uporam :wink4:, niebawem mam zamiar się wziąść za klepanie błotników, zobaczymy jak pójdzie :wink4:
dolnej szukasz ori?
bezzsens urwie na najlizszej koleinie :thumbdown:
widziales ta Krychy co sprzedawal....
widzialem, montowana jestw najnizszym punkcie, przy glebie nie ma racji bytu w tym miejscu
pertolisz :polew: mam taką jeszcze jedną jakby ktoś potrzebował
jakbym nie miał tej od Labiela to bym łyknął :gwizdanie:,Krycha nie bedziesz miał błotników w moim kolorze? :gwizdanie:
:no:
dolnej szukasz ori?
:no:
bede musiał poszukać czegos na szrocie,bo mi tak lakiernik zrobił że więcej szpachli niż lakieru, i boje się że jak zacznę klepać to mi to spęka, no ale zobaczymy jak wyjdzie :decayed:[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2011, 21:16_________________________________________________zrobione 50km, na górnej rozpórce i odczucie bardzo pozytywne, dużo lepiej wybiera nierówości, i nie przechyla się tak auto, zniknął też problem obcierania przednich rantów nadkoli, choć zawiecha niżej niż w tamtym sezonie :gwizdanie:, póki co auto skręcone na 62,5cm, ale zejdę jeszcze o 1cm :gwizdanie:, no i myślę o dystansie na tył, myślę o 5mm, ale boję sie bicia, wolałbym założyć 10mm, z pierścieniem, ale nie wiem czy ET25 nie bedzie zbyt małe z tyłu :mysli:
zes mi smaka z ta rozporka narobil ze jutro tez ja zaloze :naughty:
czyli masz et35 i czesz jeszcze 10mm dołożyć ?? raczej nic z tego nie będzie :hi: będzie poza obrysem
Masz 62,5cm z przodu i z tyłu ?
tak, ale 10mm tylko na tył :gwizdanie:, chciałbym 5mm ale boje sie że bedą biły koła na takim dystansie bez pierścienia :kwasny:
zakładaj, zakłdaj, ja w tym tygodniu wrzucam jeszcze dolną do kompletu :wink4:
tak :th:
tak :th:
jak dasz 5 mm to felga oprze sie jeszcze kapkie na piascie , 10 mm z pierscieniem nie dostaniesz raczej, ja przy ET 28, 5 osob na pokladzie nie mam tarcia prawie, tzn cos dziabnelo o plastikowe nadkole ale tak nieznacznie ze musialem szukac dlugo zanim sie dopatrzylem gdzie :good: a ze w 5 osob dosc rzadko latam to bedzie z tylu porzadny dystans 15mm z pierscieniem :naughty:
tak :th:
10mm, dam radę sobie na miejscu załatwić z pierścieniem, bo mam warsztat tokarski w okolicy, a myślę że powinno spokojnie to 10mm wejść, a w komplecie raczej nigdy sie nie poruszam :good:
problem w tym że nie da się zrobić 10mm z pierścieniem :wink4:
dlaczego? :mysli:
dlaczego? :mysli:
nie wiem miachas moze Ci wytlumaczy,to trzeba zobaczyc, jest za cienki i piasta koliduje z nowym kolnierzem, chyab ze pierscien pod felge z w wieksza "dziura" niz ori to wtedy moze zdac egzamin :mysli:
dlaczego? :mysli:
no ale H&R wypuszcza 10mm z kołnierzem :gwizdanie:
dokładnie, musiałbyś to zobaczyć na żywo :mysli:
sytuacja jest podobna do tego co miałem z dystansami 15mm z allegro
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=141461.msg1695328#msg1695328
a no to lipa rzeczywiśćie :embarrassed:, boje sie że te 5, czy 6mm bedą bić :kwasny:
nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? :decayed::naughty:
jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie :decayed:
ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie :wink4:
http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje :good:
jutro zrobię Ci dużo dokładnych fotek tych moich H&Rów, bo akurat będę ściągał koło :wink4:
jeśli chodzi o przerabianie dystansów z aukcji, to na początku miałem ten sam pomysł, ale wytoczenie tego frezu może znacznie osłabić kołnierz dystansu i odpuściłem
