Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Mam moduł od kolegi z s4 z końcówka K. Chce odblokowac pełny fis i tempomat. Manetki oczywiście też mam. Nigdzie nie widziałem żeby ktoś miał "K". Czy będzie banglac???
wysłane z Commodore 64
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 618,7 tys.
Po zmianie modułu, manetek, kierownicy z poduszka auto odpali i można jechać np. do elektronika żeby to poustawial czy trzeba vag podpinac?
Tak bez problemu
Ok dzięki. Jutro biorę się do roboty :D
Koledzy. Czy moduł Q lub R będzie współpracował z kierą multi B6?
Niestety nie :wink:
Koledzy pomocy, zrobiłem wszystko jak w instrukcji i tempomat działa rewelacyjne.
Mam problem z kontrolka ESP, za każdym razem jak kręcę kierą to zapala kontrolka z esp i jak tylko ruszę to gaśnie. W czasie jazdy to samo. Wywala też błąd:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2647F2ABEDC3
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 41
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0100
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFFAB
Hex Value: 0x00FF
Oczywiście kalibracje robiłem ze 3 razy, kontrolka dalej się zapala i gaśnie. POMOCY
Obstawiam czujnik skrętu, jak masz możliwość to przełóż na próbę inny (dość łatwo odpina się od taśmy zwijaka).
Chyba znalazłem przyczynę. Wtyczka która dochodzi z prawej strony taśmy była luźna, wpiąłem ją do końca i zabezpieczyłem opaską by nie wypadła. Zrobiłem kalibrację i przestało świecić. Na trasie żona mówiła że też było ok, zobaczymy jutro błędy.
dowiem się z wlepki z kodami jaki mam moduł kierownicy?
Dopiero po rozebraniu.
Jak nie masz kiery MF albo podgrzewanej to na 100% masz moduł S albo F, czyli bida :decayed:
Koledzy czy ktos z kujawsko-pomorskiego pomogl by w zaprogramowaniu tempomatu. Z fisem sobie poradzilem ale tempomat troche mnie przeraza :) byl bym wdzieczny za odpowiedzi na PW (nie warto zasmiecac i tak juz rozbudowanego watku)
Miał ktoś problem z kodowaniem manetki FIS ?
Wymienialem kiere na 3 ramienna oraz dodawalem fis i tempomat.
Zrobiłem wszystko jak jest w wątku i błędy się nie pokazuja. Tempomat działa a manetka fis nie. Działa tylko Reset. Mogę wł/wyl ekran fis.
Manetka od avanta moduł z literą K
Wyglada na to ze nie zakodowales samej manetki. Ja tak mialem bo z pospiechu nie wcisnalem save .
Już znalazłem odpowiedź na swoje pytanie. Nie był zakodowany DIS2 na kanale 19 w 17 instruments.
Chcę zamontować u siebie kierownicę z mu-fu. Czy można kupić samego airbaga z mu-fu i włożyć go do zwykłej kiery?
z tego co wiem to czujnik sprzęgła montowany jest tylko do tempomatu czyli jeśli on jest to tempomat powinien chodzić bez wymiany modułu, dobrze myślę?
Nie prawda to :decayed:
Bez wymiany modułu i odpowiedniego kodowania tempomat nie będzie działał :wink:
Gość
