Bozet 1 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Z tego co wiem to nie potrzebna jest wiązka bo manetka wpina sie bezpośrednio w moduł, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Żadnej wiązki nie potrzeba, tak jak piszesz manetka jest wpinana w moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Moduł J obsługuje tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bozet 1 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Moduł J obsługuje tempomat http://s12.postimage.org/snx0e6re3/20121207_184707.jpg wersje kompatybilne posiadają literki : J, L, M, N, P Tak ogarnie ci tempo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_GSP 0 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 mam wersję tak zwaną golas kierownica bez przycisków i na dodatek plastik, tempomatu brak ale komputer pełny mam czyli z tego co doczytałem to do tempomatu muszę kupić moduł z B7 z literką Q lub R, manetkę i dolną obudowę tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 najpierw sprawdź co tam siedzi... może ktoś go ogołocił. VAGcom w dłoń i sprawdzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 pewnie moduł S bo pisze, że golas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 jak wiadomo nie takie rzeczy się zdarzały....więc po pierwsze trzeba rozeznać co tam siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ehh. Moduł kiery mam z literką N. Zamontowałem multifunkcję (z b6 2004r) i potwierdzam, że z Concertem 2+/ III nie działa zmiana stacji radiowych. Naprawdę nikt nie ma pomysłu jak to ugryźć :/ Podświetlenie oraz sterowanie głośnością działa więc "jakaś" komunikacja jest. Obstawiam, że to może być wina modułu kierownicy ten z b7 nie potrzebuje trapezu w kierownicy. Może ktoś wie jak jest różnica między w taśmie - zwijaku b6/b7. Dodatkowo w 16-Steering Wheel -> 03 Output tests, przechodzi tylko test Radio Lauder, Radio Quieter natomiast Przy Radio Seek UP/ DOWN radio nie reaguje co wskazywało by na brak ramki CAN sterującej z modu kierownicy. Mam pomysł aby założyć moduł kiery z B7 czyli Q albo R, dostosować taśmę airbag, zamiast rolek (pytanie tylko czy tam, nie ma elektroniki coś al'a trapez w b6 bo na wyjściu jest tylko 5 przewodów) jak to jest w b7 podłączyć standardowe przyciski z kiery multifunkcyjnej z b6. Klaczek84 coś wspominał, że dolne przyciski można zakodować albo pod tel albo pod ? no właśnie przełączanie zaprogramowanych stacji? --> nie widzę tego kodowania :/ Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Jak wyłączysz obsługę telefonu to wtedy masz przerzucanie stacji lub płyt w zmieniarce. Ale to tez chyba nie działa. Ogólnie już dawno było wyjaśnione że połączenie kiery multi z B6 z concertem 3 to kiepski pomysł. Jedynie RNS-E z nowszych tworów audi działa poprawnie z kierą multi B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Może ma ktoś możliwość zrobienia testu w b6, blok 16-Steering Wheel -> 03 Output tests, przy module kierownicy Q albo R. Mi przy module z literką N concert III nie reaguje na polecenie w teście Radio Seek UP/ DOWN. Czy w b7 nie jest tak, że najpierw trzeba wcisnąć mode a następnie lewą rolką z listy wybieramy stację radiową. Chyba tu jest problem, że z kiery fabrycznej b6 nie można wysłać sygnału z przycisku mode o przejściu w tryb radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Panowie pacjent audi a4 b6 , zmienilem modul, tasme z literka C, kabelek 4f0971589a , kierownica multifunkcja 4 ramienna, radio concert II , wszystko ladnie pokodowane kanal 16 kodowanie 02042 (05042 nie wchodzi) radio zakodoowane na 01204 , przyciski na kierownicy od multifunkcji sie pala a sterowanie nie dziala, nie mam pomyslu juz co to moze byc... w radiu bledow nie ma, w steerings wheels blad Control Module Part Number: 8E0 953 549 L Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308 Software Coding: 02042 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 3C7C36AE4031B1FC 1 Fault Found 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications czy radio concert II jest niekompatybilne z multifunkcja w kierownicy czy o co tu chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Sprawdz kabelkologie bo cos nie łaczy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Panowie pacjent audi a4 b6 , zmienilem modul, tasme z literka C, kabelek 4f0971589a , kierownica multifunkcja 4 ramienna, radio concert II , wszystko ladnie pokodowane kanal 16 kodowanie 02042 (05042 nie wchodzi) radio zakodoowane na 01204 , przyciski na kierownicy od multifunkcji sie pala a sterowanie nie dziala, nie mam pomyslu juz co to moze byc... w radiu bledow nie ma, w steerings wheels blad Control Module Part Number: 8E0 953 549 L Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308 Software Coding: 02042 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 3C7C36AE4031B1FC 1 Fault Found 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications czy radio concert II jest niekompatybilne z multifunkcja w kierownicy czy o co tu chodzi? Radio Concert II jest 100% kompatybilne z MF. Zaglądałeś ile pinów ma taśma?? Bo taśma C jest 6 pinowa a nie 12. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 tasme mam od kolegi siemiana 12pinowa , kabel do multifunkcji jest 4f0971589a , nie mam pomyslu co jest nie tak;/ ponizej screeny z radia i steering wheels <br /><br /> <br /><br /> ---------- Post dopisany at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ---------- wczesniej zmienialem modul komfortu bo dokladalem tempomat , teraz tasme dokladalem , przyciski multifunkcji na kierownicy sie podswietlaja, nie idzie zakodowac w kierownicy 05042 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Masz zły MODUŁ do tej kiery Kiera z B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 napewno z B7 bo ma wiąche poduszki B7mkową zmień moduł na Q lub R i będzie hulać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 mam modul z literka L jak cos... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 mam modul z literka L jak cos... Moduł L nie bedzie ci wspołpracował z kierą z B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 kuzwa:/ to sugeruje to dopisac w pierwszym poscie :/ o kierownica : standardowa 4-ramienna kierownica, sportowa kierownica trójramienna, kierownica multifunkcyjna o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control) o numer VAG: 8E0 953 549 L (8E0953549L), 8E0 953 549 N (8E0953549N) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
