Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Ok. Kurier przywiózł graty. Manetki z taśmą i modułem N i kierownica z airbagiem i kabelkiem. Wszystko wyjęte z jednego auta więc włożę to tak jak przyszło.
Q trafi do B7, które nie ma tempomatu i będę tam próbował multi dołożyć (w późniejszym czasie bo się muszę dokształcić).
Edit. 6.09
Wczoraj nie udało się wyjąć Q z B6. Właściciel wyjechał na weekend.
Do B7 trafił więc N i tempomat ruszył.
Plusem tej sytuacji jest to, że spróbuję czy zadziała multikierownica w B6 z modułem Q. Jeśli nie to będzie podmianka pomiędzy samochodami.
Edit7.09
Mam takie pytanie: czy w A4B7 zadziała kierownica multi z A6C6?
Wygląda na identyczną z B7 a miałbym ją za naprawdę niewielkie pieniądze.
Kolejne pytanie dotyczy kodowania po wymianie modułu. Chodzi konkretnie o tworzenie kodu do zalogowania się w ABS.
Skąd się dowiem jakie hamulce ma dane auto:
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
Jak dotąd robiłem to metodą prób i błędów. Utworzony kod działał lub nie.
Pozostałe składowe kodu są jasne ale z wyborem cyferki oznaczającej hamulce mam problem.
Edytowane przez koleś1
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
* 0x?xx: Hamulce
o 6 = C54 (PR-1LZ)
Kod PR czytasz z wlepki.
Tu masz wszystko opisane:
Koles, kierownica podejdzie z a6 c6 ale musi byc tam napisane 4f0.
koledzy zeby dolozyc tempomat do b6 to trzeba tez dokupic jakas tasme????,bo kupilem manetke i modul i obudowe pod tempomat???
Edytowane przez adi55
pod tempomat masz wszystko :)
taśma potrzebna jeśli dokładasz kierownicę multi.
Schmolke, dzięki. Teraz wszystko jasne.
Dziś (a właściwie to wczoraj) założyłem multikierownicę w B6. Niestety, bardzo przepraszam ale z braku czasu nie sprawdziłem czy na module Q ruszy.
Moduł Q podmieniłem na N, wymieniłem taśmę, poskładałem wszystko i zakodowałem. Całość zajęła mi ~ 30 minut.
Q jak pisałem, trafi do B7. Na razie kierownica się szyje a ja szukam kabelka i kolejnej taśmy do multi.
No tego właśnie nie wiem. Jak ją dostanę to sprawdzę.
Dlaczego w vagu w ABS nie.mogę wpisać loginu?
Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
Gdy wpisujesz silnik musi być odpalony. Może to jest powód?
Niestety
Po wpisaniu loginu i kodu wszystko jest ok a po 30 sec kasuje się wszystko i wracają wartości 00000 :(
Edytowane przez cwiara
może za słaby kabel, alby zły login
Login z wątku 09555 odpowiada mojej audi
Przy module Q w b6 trzeba.zmieniać.położenia kabli w kostkach? Tak jak w module.świateł z b7 do b6?
Edytowane przez sopel_prusa
Nie zmieniasz nic fizycznie w module kierownicy.
Dziś odebrałem kierownicę. Ma tam naklejkę z numerem 8P0 419 091 BG
Pomimo tego co napisałeś spróbuję ją zamontować w B7.
Kierownica obszyta na bokach perforowaną a góra i dół to tzw. struktura. Mnie się bardzo podoba.
Oto kilka zdjęć:
Kierownica, moduł Q i nowa taśma do multi już w aucie.
Brakuje jeszcze kabelka do airbgu ale intensywnie nad tym pracuję.
Fotka z auta:
koledzy wymieniłem kierownice z b7 do mojej b6 kupiłem tasme ale z tyłu wpina sie kostka ktora nie pasuje do tasmy z b7 co zrobić wlutować kostke z b7 czy co ???
kostka ta kosztuje 25 zeta w serwisie
Podłączyłem kierownicę. Zakodowałem i działa radio ale nie działają przyciski MODE i VOICE CONTROL. Jak nacisnę ten drugi to na wyświetlaczu licznika jest komunikat NO FUNCTION.
W aucie jest moduł BT bo łączy się z telefonem.
Co muszę zrobić, żeby te dwa przyciski działały? Funkcję VOICE CONTROL aktywuje się gdzieś osobno?
Kolego a jaki nr ma ta kostka bo nie wiem czy jak im powiem to czy beda wiedziec jaka to kostka a jak przełoze to bedzie działało ???
Dzięki. Właśnie wróciłem z auta. Grzebałem w radiu i module telefonu, aż udało się uruchomić przyciski.
Mogę więc potwierdzić, że kierownica 8P0 419 091 BG działa w B7.
Chociaż jest jeden szkopuł. Przycisk MODE przełącza pomiędzy radiem i telefonem ale CD już nie. Radio Concert.
Gość
