Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Tak wiem to. Moduł odłączałem z 2 mies temu żeby założyć manetkę od Fisa. Czy to nie powoduje tego że muszę teraz bawić się z ABSem jak będę montował Tempomat?
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
jak go nie odłączysz to nie
A panowie do audi b6 2001 rok był moduł fabrycznie z koncówka F, załozyłem Q i ni hu hu nie chce sie zakodowac tempomat.. Nie pojdzie na Q??
Pójdzie, jeżeli moduł jest sprawny to na pewno pójdzie. Musisz zrobić dobrze kodowanie teraz robię je w 5 min ale już trochę tego założyłem :) Zobacz czy możesz go dopisać do auta wogóle bo jeżeli tutaj jest problem to i przyuczyć się go nie będzie dało. A jeżeli nie da się go dopisać to zmień sprzedawcę modułów :D
Zrób tak na początek
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
A później wejdź i sprawdź błędy w grupie 16
[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 00:21_________________________________________________
Nie rozumiem po co odłączać moduł żeby zamontować manetkę do fisa lub manetkę do tempomatu ? Jeżeli masz odpowiedni moduł do tempomatu czyli N lub Q bo te są najczęściej to odkręcasz manetki wkładasz nowe a moduł zostaje na miejscu. [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 00:24_________________________________________________
Ok no to super. a Wycinałeś może miejsce pod tempomat w obudowie? jest to jakoś zaznaczone od wewnątrz?? czym wyciąć najlepiej?
pozdrawiam
Co do oznaczenia widziałem już wiele obudów i w moim przypadku było 70 do 30, większość miała oznaczenie ale kilka trafiło się całkowicie bez zaznaczenia. Wydaje mi się z w młodszych rocznikach było już wyraźnie zaznaczone miejsce na manetkę natomiast w starszych nic nie było widać.
Pójdzie, jeżeli moduł jest sprawny to na pewno pójdzie. Musisz zrobić dobrze kodowanie teraz robię je w 5 min ale już trochę tego założyłem Zobacz czy możesz go dopisać do auta wogóle bo jeżeli tutaj jest problem to i zakodować się go nie będzie dało. A jeżeli nie da się go dopisać to zmień sprzedawcę modułów
Zakodowac sie dało ale
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode):
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy.
00041 i przyjeło ale nie przyuczył sie vinu nie przyjmował po prostu w adaptacji w kanale 81 wartosci 00111 :wallbash:
A po czym poznałeś że się nie przyuczył ? Jakie miałeś błędy po przyuczeniu modułu ?
w lewym gornym rogu pisalo cos tam not ...... a no i pozniej dokladnie abs i nie dzialal tempomat..
Bus not ok. Czyli powinno być dobrze. Zapoznaj się z instrukcją boberka posiedzieć z 2h w aucie wykonuj wszystko zgodnie z poleceniami w instukcji a może Ci się uda.
Znalazłem coś takiego odnośnie kodowania tempomatu w silniku
GRA: Tempomat
Controller Zaloguj
STG 01 (Engine Electronics) wybierz
Zaloguj STG -> Funkcja 11
-Kod aktywacyjny GRA: 11 463
GRA-dezaktywacji kodu: 16 167
Po wczorajszych walkach z tempomatem, dziś nareszcie wygrałem, tempomat działa.
A przyczyna był popsuty czujnik pedału sprzęgła, całkowicie odłamała się ta platynka.
Jak kto woli można wymienić na nowy, ja ją przylutowałem i działa, tylko ciekawe jak długo.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Moduł zdjąłem gdy czysciłem czujnik położenia esp(czy jakoś tak :) ) dlatego się wypytuje czy będę musiał ingerować w abs;p ale już wszystko wiem.
Podziekowal
mówiłem sprawdź błędy :gwizdanie:
Po założeniu tempomatu powyskakiwały mi błędy nieraz jest wszystko wporządku a nieraz świecą sie komtrolki od silnika, epc, hamulców, abs i esp.
Po zeskanowaniu vagiem otrzymałemn takie coś, które błędy moge jakoś usunąc a które mówia że coś jest definitywnie do wymiany. Przy zwykłym kasowaniu błędów po krótkim czasie wszyskie powracają.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 557
Component: 2.0L R4/5VS G 0004
Coding: 0011501
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 008 - Implausible Signal
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0101
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 00090
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0203
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
29-00 - Short to Ground
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0409
Coding: 00001
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0911
Coding: 00041
Shop #: WSC 00000
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D09
Coding: 00000
Shop #: WSC 48672
WAUZZZ8EZ1A003873 AUZ6Z0Y0003280
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 N
Component: Komfortgerát T87 0111
Coding: 06720
Shop #: WSC 06435
8 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
00955 - Key 1
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
01560 - Passenger Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
End -------------------------------------------------------
I tempomat pewnie nie działa?
Z tego co mi wiadomo, to musisz mieć sprawne czujniki nad pedałem hamulca i sprzęgła, żeby tempomat ruszył. U Ciebie widać, jakbyś miał trafiony czujnik świateł STOP
Z poza tym to masz ładny kociołek z elektroniką :)
A tak na marginesie - miałem ten sam problem kiedyś
Raczej nie chcesz wiedzieć ile kosztuje termostat w ASO ;) Sprawdź wtyczkę od czujnika na obudowie termostatu
Jak jest czas że kontrolki sie nje świecą to tempomat działa, jak się zapalą to nie, czujniki są dobre bo ten od sprzęgła już naprawiałem. Tylko teraz właśnie tego kociołka z elektroniką chce się pozbyć, i potrzebuje pomocy
A stopu naprawiałeś?
...sprawdz czy dzialają Ci wszystkie 3 światła stopu bo ten błąd to jakby spalona żarówa stopu :mysli:
Koledzy jak ściągnąć dolną osłonę kierownicy bez wykręcania tych wszystkich półek? Da się? Próbowałem przed chwilą i nie umiem wyciągnąć przez tę wajchę od zmiany położenia kiery...
...musisz ściągnąć pułe pod kierownicą i dopiero wylezie :rolleyes:
Gość
