Kierunkowskazy przednie w stylu amerykańskim
bez Y ;)
Dzieki :)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Te żarówki będą do mnie pasować? Mam symetryczne :)
O co chodzi z tym bay15d?
http://allegro.pl/py21-5w-bay15d-zarowka-pomaranczowa-dwuwloknowa-i5459547109.html
Próbował ktoś podłączyć te kierunki USA pod przycisk ASR ?
Panowie a co z żarówką 27W/8W? będzie to działać?
Wydaje mi się że będzie za mocno świecić :)
ja miałem u siebie takie żarówki na początku bo tylko takie znalazłem w jednym z kilku sklepów ale po dwóch dniach jazdy stwierdziłem że są jednak za mocne i zmieniłem je na takie jakie powinny być i zamówiłem je z neta
I da radę to podłączyć pod jeden przełącznik on/off czy każda lampa musi mieć swój przełącznik? Gdzieś czytałem ze połączenie lamp pod jeden przełącznik to zły pomysł - jak w końcu jest?
ja u siebie nam zamontowany przełącznik on/off na wypadek kontroli policji i powiem tak dałem wszystko na jednym przełączniku i jednym kablu i nic sie z tym nie dzieje ja dałem zasilanie po stacyjce potem do skrzynki bezpieczników bakelek tam wstawiłem bezpiecznik aby wyglądało jak ori i później jest przełacznik a z niego prosto idzie kabel na lampę lewą i tam póxniej zrobiłem rozejście na lampę prawą i tak już mam 6 miesiecy i nic się nie dzieje działą bezpiecznika nie pali a i świeci bez problemu
Ok, dzięki. Przełącznik z dwoma bolcami taki zwykły?
jeśli bierzesz osobne zasilanie to wystarczy jeden, jeśli z postojówek to już trzeba inaczej myśleć
wygląd przełącznika wedle uznania, wystarczy zwykły 0-1
tak jak kolega napisał ja brałem zasilanie osobno z kabiny po stacyjce nie z żadnych postojówek i w takim wypadku wystarczy wziąc normalny przełącznik ja wybrałem do siebie z podświetleniem taki że jak styl US jest włączony to się się świeci w nim dioda
OK, dzięki bardzo :-) jak już wszystko będzie działać to zmiana przełącznika to pikus :-)
pewnie musi działać nie ma innej opcji tylko pamietaj dać bezpiecznik na kablu zasilajacym tak wrazie czego jak by coś się miało stac to bezpiecznik wywali a nie pół instalacji i puszczasz tylko kabel plusowy bo minus jest wspulny
Jak cos to mam do sprzedania 2 zaroweczki nowe, nie uzywane :) Bo ja nie zdazylem u siebie ich zalozyc.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie a którędy puścić kabel do przełącznika?
Zrób sobie małą dziurkę w gumie w której idą przewody do ECU tylko gdzieś niżej, pod zbiorniczkiem of płynu chłodzącego, gumą do ECU i dalej do środka
Panowie zamówiłem sobie żarówki dwuwłóknowe pomarańczowe i takie oprawki żarówek dwuwłóknowych i teraz pytanie do was jak to podłączyć, aby po włączeniu postojówek świeciło się krótsze włókno a po włączeniu kierunku mrugało dłuższe włókno?
http://allegro.pl/oprawa-bay15d-1157-gniazdo-oprawka-i5340527643.html
Chcę takie coś wsadzić w oryginalne gniazdo kierunku i wszystko podłączyć jak się należy. Jak mam to zrobić?
w czym widzisz problem, wystarczy że podłączysz do akku o sprawdzisz które włókno świeci na danym kablu
Nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to jak to podłączyć, aby działało jak należy, w tej oprawce mam tylko 2 kable nie potrzebuję puścić 3 kabla dodatkowego?
te dwa kable to własnie sa od tego jeden odpowiada na małe włókno a drugi za długie włókno żarówki bo masę żarówka bierzę z obudowy tej oprawki a te dwa kabelki są do podłaczenia i tak jak kolega pisze wystaczy że jak dojdą do ciebie żarówki i wsadzisz ją w oprawkę to podłącz na obudowę oprawki masę a na jeden z kabelków plus z aku i zobaczysz które włókno się zapali jeżeli i wtedy bedziesz wiedział do którego kabelka co ma iść ja u siebie jak i inni przerabiali obecne fabruczne oprawki wystarczyło zrobic dziureczkę na kabelek na wcisk i wlutować od razu do żarówki ten jeden jedyny kabelek i jest gitara
Panowie, mam pytanko. Otóż jest w tym temacie opisane jak to zrobić z żarówką postojową ale gdy załączę światła mijania postój nadal się będzie palił czy gaśnie?
