Nowe 3.0TDI Twin Turbo 313KM 650NM
Tyka. APR robi softem 3.0tfsi. Tylko trzeba wyjąć kompa, wysłać do stanów i przez 2-3 tygodnie auto jest uziemione. I nie daj Boże trafić na jakąś akcję serwisową i niech wgrają przypadkiem jakiś nowy soft fabryczny :kwasny: Jest jedno S4 tak zrobione w PL. Do tego wymienić rolkę kompresora też od APR + wydech np. AWE i jest cirka 430ps. Tylko niestety modzenie w 3.0tfsi to jest już gruba kasa niewspółmierna do przyrostu. Koszty tych modyfikacji w granicach 30-35 kzł :wallbash: co moim zdaniem przy możliwościach tuningowych 3.0tdi i w dalszej kolejności kosztów eksploatacji, się kompletnie nie opłaca. No chyba, że komuś zależy na PB bo nie lubi gnojowozów.
Wrecz przeciwnie , bardzo mi dobrze na pb
A mnie dobija kultura pracy silników R4 PB. Wycie silnika i jazda na wysokich obrotach to już kompletnie nie dla mnie odkąd przesiadłem się do V6 tdi.
no wlasnie , a to taka sobie opcja jak na razie.Compsporty cos dlubia podobno zobaczym co z tego wyjdzie.
eee tam , przy predkosciach podroznych wogle nie wiesz ze masz motor , a jak sie odkreci to widomo ze nie jest to V8 i nigdy nie bedzie ale dzwiekma przyjemy.V6 w TDI to co innego i fajnie mruczy ale tez klekocze na zimno jak kazdy TDI.Ja jestem meeega zadowolony i nawet jak bym mogl doplacic do 3.0 TDI to wybral bym dokladnie tak samo.
dokladnie , za to mam inny problem , mi dalej juz rok po zakupie dalej micha sie cieszy jak dzicku jak jade tym autem , niestety zona wszedzie chce latac bo jej sie nie chce jezdzic :facepalm::wink:
Podbijam.
Dynosoft zrobił program w nowej A7 z tym silnikiem (CGQB).
Wynik wyszedł zacny:
399,4 KM @ 4295 RPM
800,6 Nm @ 2579 RPM
Ograniczeniem standardowo są IC
Nie ma jeszcze u nich na stronie ale wrzucili wykres na racingforum (dział TDI)
Czyli tak jak pisałem ze sportowym wydechem i wydajnym coolerem 420-430ps jest do ogarnięcia :whistling:
niezle , oj fajna by byla taka A6 z tym kopciuchem
CGQB to w/g katalogu silnik TFSI
Coś źle patrzysz, na bank tdi biturbo :wink:
tylko 16 tys zl za nowy silnik 3.0 tdi Bit?? :shock3:
właśnie też się spodziewałem więcej :whistling:
Znajdź do tego sterownik jeszcze :wink:
Jakby ktoś chciał rezać to raczej bezsensowna sprawa- silnik, wiązka, sterownik, przebudowa tunelu i ch... wie co jeszcze :facepalm:
do b6 wejdzie taki silnik. Moze nie bylby problem kupic ten silnik i b6 z uszkodzonym motorem tylko kto by mi to wsadzil? Bo jest troche dlubania przy tym. I dac jakis konkret ic do tego wydech 2.5 dalby rade?
trzeba zapytać Nosba, ten wariat na pewno sie podejmie :decayed:
