Wymiana hamulców przednich na 312mm
pewnie, że proste :thumbup:
Jesli klocki sa taki same to maja taka sama powieszchnie tarcia to nie wydaje mi sie zeby byla jakas roznica :kox: a juz nie jakas znaczaca. ;)
Kurcze panowie!!! to czysta fizyka SIŁA * RAMIĘ = ???
dudi - zrób taki test. rozpedz kolo roweru i staraj sie je zatrzymac przy piascie i przy obreczy. Moze byc bolesne, ale zrozumiesz na czym polega róznica :D
piszac w ogole o hamowaniu nie mozna zapomnies jeszcze o kilku rzeczach
temperatura - tak jak pisze Musashi
odprowadzenie gazów (powierzchnia tarcza/klocek)
wlasciwosci plynu hamulcowego (rozszerzalnosc termiczna i temp wrzenia)
elastycznosc przewodów
dla pelnego efektu polecalbym zmienic plyn na sportowy i przewody na stalowe lub w oplocie stalowym
Musashi to co ty napisales to ja o tym wiem, bo napisalem bardzo podobnie jak ty ale dziedzi za info :tongue4:
Ale uswiadomil mnie dopiero Murzyn historyjka o kole od roweru :polew: i masz swieta racje dlatego dziekuje wam wszystkim i zycze powodzenia. :th:
Czlowiek sie cale zycie uczy dodrze ze ktos mu w tym pomoze. :oklaski:
oczywiscie oczywiste z tym ramieniem. nie wzialem pod uwage ze klocki sa mocowane na wiekszym promieniu.
no ja cały czas szukam tych jarzm :)
bo mam plan zmienic hamulce na 312mm :)
moze ktos ma jakies pewne namiary na jarzma :) ?? chetnie kupie
w ASO jedno kosztuje 300 zł
300 ?? to masz niezłe zniżki :wink4:
no dokładnie 298 zł :P od tego trzeba odliczyć 5 % mojej prywatnej zniżki :P
panowie...podsumujmy wyniki > aby zrobic ten upgrade na 312mm potrzeba na pewno:
1. jazma
2. tarcze
co z zaciskami i klockami?...bo jakoś się nie doczytałem klarownej wypowiedzi w tej kwestii...
pozdrawiam
[br]Dopisany: 20 Marzec 2008, 20:35 _________________________________________________...widze ze Poziek sugeruje tai sam rozmiar klocków dla 288mm i 312mm > mam rozumieć że również zaciski sa takie same (takiej samej wielkosci tloczek)?
Może Adamoo się wypowie?
Ja myśle że jak jest większa tarcza to klocki też powinny być troszke większe żeby zwiększyć siłe hamowania. Co o tym myślicie??
Powierzchnia gdzie dociskają klocki do tarczy jest taka sama, tylko odległość od środka sie zwiększa, dzięki czemu można albo mniej siły użyć do hamowania albo tak samo deptać z większym rezultatem. Tak jakby na klucz założyć kawałek rurki. Ramie jest dłuższe i lżej sie dokręca. M=F*m
WG ETKI klocki faktycznie są takie same, ale zaciski już inne, przynajmniej po nr-ach części, może fizycznie mając je w ręku okaże się że pasują (zaciski)?
Adamooo - prosimy o podpowiedz > przeciez masz takiego moda u siebie...
Zaciski i klocki zostają te same. Tylko jarzmo i tarcza od 312 potrzebne :th:
merci monsieur :)
takiej odp oczekiwałem
Poziek mozesz jakos taniej jarzma załatwić ??
a na "polski" w skrócie jak to wygląda?
niestety tylko szukać od nieświadomych handlarzy... :naughty:
ok - a jak się sprawa ma z zaciskami od S4 B6?
jakie tarcze, klocki osłonki...jakie koszty
zakładamy że mam już zaciski :)
Polecam intercars i tarcze ATE i klocki textary
Nie wiem jak wygląda sprawa jarzm os S4 B6...trzebaby przestudiowac etke
jak masz zaciski to wklej fotke, możliwe że w zaciskach sa juz mocowania tak jak w zaciskach od S4 B5
