Wymiana hamulców przednich na 312mm
Chcialbym sie upewnic czy jarzma od A6 03' (zakladajac ze tarcza ma 312 mm) beda pasowaly do A4 B6(tak zeby nie zmieniac zaciskow, tylko jarzmo i tarcze). sprawdzalem w etce i generalnie maja ten sam nr 4B0615125C . ewentualnie z jaki silniki musi miec A6.
dlaczego chcesz sie bawic w 312 ????
nie lepiej od razu zapodac 320mm ?????
312 bo nie bardzo mi sie chce bawic w szukanie i wymiane zaciskow.
jaka jest tarcza z tylu w serii przy przodzie 312mm. i ewentualnie co trzeba wymienic
Slabo szukasz :tongue4:
255 i jarzma podmieniasz
A moze od RS by podeszly bo cos mi sie o uszy obilo - kolo mial do sprzedania :naughty: bo lotki bez klapy nie chce puscic :kwasny:
Kolego zmień dilera :> :> :>
mówimy tutaj o przodzie nie tyle
mam maly problem - prawie sprzedalem komplet hebli 312mm koledze do A6 C5 '98 (mial 288mm )ale po rozebraniu okazalo sie ze sa inne jazma :kwasny: stalowa zwrotnica :( i pasowalo by takie jazma dobrac tylko w jakich modelach ich szukac :notworthy:
musisz szukac z A6 C5, innej mozliwości nie ma
chyba że koleś zmieni zwrotnice na alu
a moze cos z grupy VAG dalo by rade :confused4:
niby co ?
jak do tego wszytskiego maja sie heble z Leona FR 2004 z tarczami 312mm pytam wzgledem adaptacji do B5
jakbyście chcieli to mam taki komplecik przód tył 312/286mm z AUDI 2.0TFSI 2005 rok, tylko rozstaw śrób sprawdzić i mocowania jarzm.
2,0 TFSI miało hamulce 320 przód i 288 tył.
A3 tez?
dokladnie - zrobilem przeszczep z takiego, no chyba ze kolega zamienil ze swoimi :naughty:
Dobrze mysle,ze 2.5tdi BDH ma tarcze 312mm??
Jesli tak to jakie klocki na przod,a jakie na tyl??
Pzdr
Nie musi nic zmieniać. Wystarczy jarzmo z Passata B5 2,5 TDI - tam jest 312 mm na stalowej zwrotnicy (rozstaw otworów ok 94 mm). Takie same jarzma są w Leonach I, Skodach Octaviach 1, Golfach 4, Audi TT, ... przy układzie hamulcowym 312 mm.
To ja przy okazji zapytam o cos odwrotnego.
Czy heble 312mm z mojej B6 podejda P&P do Golfa 4 ?
Same tarcze nie podejda, bo jest inny rozstaw osi, ale jestem ciekaw tematu jarzma itd.
tutaj nie chodzi o rozstaw osi tylko o wysokosc tarczy
zaciski z jarzmami podejda ale klocek musi byc taki jaki byl w zacisku
Kutwa... nie rozstaw osi, tylko rozstaw srub.
