czerwony baron Opublikowano 28 Stycznia 2008 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Cześć. po ulewnych deszczach zaczęły mi parować szyby, przyczyna okazała się wilgoć wykładziny od strony kierowcy w rogu przy podpórce pod stope. czytając posty, że powodem może być nieszczelnośc pod komputerem sprawdziłem to i na wszelki wypadek uszczelniłem silikonem (jak jeden z kolegów opisywał). wysuszyłem wykładzinę, a po tygodniu znów jest tam wilgoć , samochód stał nie jeżdzony więc woda nie przedostaje się w czasie jazdy. po ponownym rozkręceniu i polaniu szyby wodą widze, że przecieka koło rączki od podnoszenia przedniej maski i takiej gąbczastej uszczelki przez którą wchodzi wiązka przewodów w boczny profil karoseri. [[zaznaczone na zdjęciu]] .powodem wilgoci nie jest na pewno nagrzewnica i korki w podłodze-- czytałem wszystkie posty w tym temacie. koledzy macie jakies pomysły jak dostaje się tam ta woda prosze o pomoc. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7d961bf9c931e42.html
cayenne Opublikowano 28 Stycznia 2008 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Zapewne leje Ci się przez linkę od maski.Koło komputera jest otwór zabezpieczony gumową uszczelką.Nalej wody i zobacz,czy przez niego woda nie leci do środka.
czerwony baron Opublikowano 28 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2008 no właśnie nie , tam też dałem czarny silikon ,wodę lałem i wygląda jakby ciekło wewnątrz nadkola po tym profilu do którego przykręcony jest przedni błotnik tu zaraz za zawiasami drzwi. jak tamtędy może przedostawać się woda do środka??????
Music Opublikowano 5 Lutego 2008 Opublikowano 5 Lutego 2008 Kolego mozesz miec nieszczelnosc kolo komputera w prawym rogu na laczeniu blach, to jest rocznik 96 ja mialem ten sam problem -silikon dal rade, ale musisz w tym celu zdjac maske bo laczenie blach jest pod zawiasem maski. Powodzenia daj znac czy to bylo to
Doman13 Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 to co jest zaznaczone na zdjęciu, czy to wiązka która idzie do drzwi? jeśli wszysko koło ECU zasilikonowałeś to sprawdź tą gumową harmonijkę która ukazuje się po otwarciu drzwi, w niej są kable do elektryki która jest w drzwiach i może ta osłona jest pęknięta. silikon nie jest najlepszy do naszych niuniek, jest na bazie octu i psuje lakier.
czerwony baron Opublikowano 8 Lutego 2008 Autor Opublikowano 8 Lutego 2008 ta guma po otwarciu drzwi (harmonijka) jest ok. wycieraczki tylniej szyby nie mam bo to sedan , właśnie może to być wina nieszczelności łączenia blach jak kolega wyżej mówił. a może macie jakieś zdjęcie czy schemat???
Doman13 Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 Hmmm czyżby to żeczywiście nieszczelności blach? Jeśli tak to podjedź do sklepu z lakierami samochodowymi, oni mają takie uszczelniacze w tubkach, lub puszkach (na pędzel). Ten uszczelniacz po wyschnięciu można lakierować. Jest naprawdę dobry Możesz jeszcze zastosować olkit (do kupienia w sklepie budowlanym) też działa, zatrzymuje wodę i nigdy nie wysycha Powodzenia
Pelex Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam! Miałem podobny problem ale od strony pasarzera też mi sie lało delikatnie po tych przewodach, więc wziełem poprostu pouszczelniałem to sylikonem nawciskałem między przewody i ten dziwny styropian i jest :th: . A dziwi mnie troszke to co napisał adikrakow ponieważ ja też mam Avanta i mam zbiornik płynu na tylną szybę w prawym boczku bagażnika a Ty pisałeś o jakimś wężyku w zdłuż auta-chyba że to się zmieniło w twoim roczniku?
ArturArtur20 Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam. Mam ten sam problem ze swoim A4 ;( , z lewej strony na wycieraczce pasazera robi mi sie po kazdym deszczu bajoro, a na dodatek teraz kiedy zostaje nieraz na dworze, to zastaje lodowisko . Z otworu kolo nawiewu na nogi pasazera czasem wybieram strzykawka 2 litry wody. Nie jest to wina podwozia, bo woda sie zbiera rowniez gdy sie nie jezdzi, otwor od linki do otwierania maski zakleilem (mimo ze, z niego jakby leciala woda, to stalaby pod nogami kierowcy) . Zastanawiam sie, czy to mozliwe zeby lecialo mi tym tylnim nawiewem na nogi ?? Macie moze jakies sugestie co do mojego problemu ;(
Kubala Opublikowano 19 Lutego 2008 Opublikowano 19 Lutego 2008 Miałem jakis czas temu podobna sytuacje, ale w moim przypadku podwozie bylo porozrywane troche pracy przy zlozeniu calosci, specyfik zakupiony w motoryzacyjnym (cos na zasadzie zelu, jak nalozysz na jakas powierzchnie zmienia sie w tak jakby kauczuk), srodek nie ma nazwy, kupilem go za 20 zl za 1 kg narazie jest sucho a z przodu mialem tak jak wiekszosc posiadaczy problem z linka maski, chlopaki od alarmow przeprowadzili obok tej linki kabel od alarmu, zalozylem uszczeleczke i narazie tak jakby nie przybywalo, jeszcze nie mialem okazji wysuszyc ale chyba juz jest po problemie
estepe Opublikowano 26 Lutego 2008 Opublikowano 26 Lutego 2008 U mnie woda pojawia sie przy nogach przedniego pasazera przy drzwiach, w lampach tylnych (niewielkie skraplanie), w okolicach miejsca na kolo zapasowe (krople), wczoraj odkrecalem tapicerke pokrywy bagarznika i bylo mnosywo kropel wody, czyzby jakas wada fabryczna a4? Jak jezdze bez tej tapicerki to woda sie nie pojawia, moze przez ten rodzaj tapicerki sie wszystko "poci"
Gość Rafaellopop Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Witam ja też mam albo miałem takie problem, bo koło pasażera było mokro a to lało, co odprowadza wodę z nawiewu przez przerwę łącząca rurkę z obudowa wentylatora a powód był takie ze pod maską była zatkana rura i wygłuszenie przykrywało to odgiąłem i jest git jest sucho i samochodzik stoi pod chmurką :th:
sonnen_x Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Względem wody pod dywanikiem pasażera to sprawdźcie po pierwsze czy dobrze jest ułożona uszczelka pod obudową filtra pyłkowego. Należy całość rozebrać wraz z podszybiem i dokładnie pooglądać czy uszczelka jest na swoim miejscu i czy nie jest urwana/popękana. Jeżeli w Waszych samochodach była zmieniana przednia szyba, to należy sprawdzić czy nowa została dobrze dopasowana. W tym celu ja zdemontowałem wykładzinę spod nóg pasażera oraz uszczelkę drzwi (tę ostatnią po to by łatwiej zaobserwować nieszczelności), a następnie polałem wodą miejsce styku szyby z dachem i niżej, wzdłuż uszczelki szyby czołowej. Wtedy okazało się że szyba była ok 3mm krzywo położona i właśnie przez szczelinę pod górną uszczelką szyby przeciekała woda. Oczywiście potem trzeba dokładnie wysuszyć wykładzinę (wcześniej wybrać wodę) - ja dokonałem suszenia za pomocą gorącego nadmuchu.
fiszmenbrzeg Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Dokładnie jak kolega wyżej pisze mój znajomy miał ten sam problem tylko tyle że w Passacie,to mechanik mu powiedział że to się często zdarza że pod obudową filtra pyłkowego woda się dostaje trzeba wszystko pościągać i obkleić plastiki silikonem,jemu to pomogło.Pozdro
sonnen_x Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Najpierw trzeba się upewnić czy tamtędy właśnie leci. Jeśli odsłonisz wykładzinę spod nóg pasażera i zdejmiesz plastik podszybia (od strony maski), a następnie polejesz tam wodę to będzie sytuacja jasna, bo wewnątrz samochodu zaobserwujesz czy cieknie.
ArturArtur20 Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 ja u siebie nieszczelnosc wybadalem w koncu i okazalo sie ze szlo kolo linki od otwierania maski (po prowadzeniu kabla do wzmacniacza zle zalozylem ta uszczelkie ;/), efekt byl taki ze jak podnioslem te cale podbicie spod fotela okazalo sie ze stoi tam ok 10 litrow wody . musialem wyjac te korki z podwozia zeby woda zleciala i suszyc 2 dni
songo Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 że ja wczesniej nie czytałem tych rad tylko sie tak sam tez z tym meczyłem bo miałem to samo.najpierw przetkałem odpływy(pod akumulatorewm i serwo)ale dalej sie lało,potem właśnie ta wspomniana linka od bagarznika i dalej to samo az w końcu okazało sie ze pod skrzynka z elektryką wspominana juz wcześniej ta gumowa uszczelka była po prostu z górnej strony juz lekko uszczerbana i przy obfitych opadach to sie lało do środka jak z kranu.dałem specjalny silikon typowy pod uszczelki i jak ręka odjął(nie mówiąc że w autku miałem ponad 7litrów wody) wysuszyłem i odpukać 4 miechy spokoju ,bez najmniejszej kropelki
Mariusz Opublikowano 6 Czerwca 2008 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Ja mam ten sam problem tylko leje mi się z prawej strony w podobnym miejscu jak u ciebie i niemoge zlokalizować tego miejsca gdzie cieknie lałem nawet po samochodzie wodą i klapa w aucie mokro a dalej nic nie zlokalizowane
fiszmenbrzeg Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Mariusz poczytaj to co wyżej napisałem,to może być ta przyczyna bo też lało się tylko z prawej strony,pod dywanikami było full wody.
Mariusz Opublikowano 28 Czerwca 2008 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Dzięki kolego postaram się to sprawdzić i podziele się z wami czy mi się udało [br]Dopisany: 07 Czerwiec 2008, 16:09 _________________________________________________uszczelniłem pod filtrem pyłkowym i dalej cieknie
