Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
w B6 kolegi zrobiłem pełnego FIS-a bez problemu natomiast u siebie w B7 napotkałem problem bo miga kontrolka ciśnienia powietrza w oponach :angry: można to wyłączyć kodowaniem ??? :wink4: czy po prostu wyciągnąć żarówkę o ile tam jest ??? :mysli:
Arek, mysle ze ten temat pomoze w rozwiazaniu Twojego problemu:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t48182.0.html;highlight=czujnik+cisnienia+powietrza
a jak nie to na nastepnym spocie sprobujemy VAGiem to zrobic :wink4:
temat ogarnięty metoda prób i błędów :) ale co dziwne poszło u mnie przy kodowaniu zegarów 21001 :mysli:
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć, dokładnie jaki numer gdzie wprowadzić?
Wymieniłem moduł kierownicy, wraz z manetkami pod tempomat i pełny fis, ale nie działa.
Nie wiem jak to zaprogramować.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Kolego w pierwszym poście masz wszystko na temat kodowania manetki a w drugim temacie o wymianie modułu na temat kodowania modułu.
Już jaśniej się tego nie da opisać.
Mam pytanko czy normom jest po uruchomieniu fisa info o braku plynu w spryskiwaczu lub innych bledow ktorych niemozna wykasowac vagiem :mysli:
Co do płynu to wpinasz się w kostkę od licznika(pin 1),drugim końcem do masy i po płynie.Inne błędy vag-iem.
Dzieki kolego jeszcze nie zamontowalem niczego bo czekam na modul, a pytam czy wyskakuje to u kazdego :hi:
Bez wątpienia...
No chyba,że masz czujnik w zbiorniczku płynu i podpięty pod kostkę-czego życzę....ufff
bylem dzisiaj u mechanika zalorzyc manetke. Wszystko niby oki, ale ... po zlorzeniu wszystkiego do kupy mechanik podpiol sie vagiem do kompa i okazalo sie, ze modul od wskaznikow ma kodowanie 00000 (nie wiem, ile tam zer, ale byly tylko zera :)). Nie byl wstanie zakodowac tego modulu, dzwonil do jakiegos znajomego z ASO i po prowadzeniu kodu , dalej nie dzialalo. Ten drugi kolo powiedzial, ze ponoc to jest jakis tam niby nowszy komputer, ktory sie sam programuje i ze zwyklym vagiem sie nie da tego zrobic.
Prawda to co oni mowia ? Bo mam zamiar sie wybrac do tego drogiego goscia ktory ma ponoc sprzet do tego.
coś chyba ściemniają :mysli:
byzdura.
Wszyscy robią domowym Vagiem i działa. od 2001 do 2004 roku i nie ma problemów. Po prostu chcą Cie oskubać albo masz coś innego skopane.
wpadnij na spota do warszawy to ci zakodujemy :)
:kox: :kox: :kox: :kox:
w B6 wszytsko idzie zrobic bez porblemu zwykłym Vagiem za 90 zł :)
trzeba wiedzieci poportu w które kanały wejśc :)
Mam pytanko nie rozumiem za bardzo tej instrukcji za co ona odpowiada i jak ktos podal by mi gotowy kod to bym byl bardzo wdzieczny :mysli:
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
W praktyce zmienia się poz. 2 z 3.
Czy ktos moze mi wytlumaczyc co oznaczaja poszczegolne okreslenia i dlaczego 1 a nie 2:
0 - DIS 1
2 - DIS 2
I skoro ma dzialac FIS to dlaczego kodowanie wg tego ma byc na Highline bez DIS? A moze nikt nie zna odpowiedzi, tylko to jest stwierdzone metoda prob i bledow?
Dodatlowe pytanie:
Zrobilem kompletny log ze wszystkich sterownikow i pokazalo mi kodowanie sterownika 17 na 00001, mimo ze mam z fabryki zainstalowany pelny FIS z tempomatem i kolorowy wyswietlacz i dodatkowo i skala szybkosciomierza i wskazowka podswietlaja sie juz po wlaczeniu zaplonu, wiec najwyrazniej powinno byc co najmniej: 311xx1. Czy to kodowanie widac dopiero po wejsciu w adaptacje? ( skadinnad wiem, ze w CODE w tym sterowniku ustawia sie : +1 radio, +2 telefon, +4 navi a ja to wsztko mam juz zamontowane, wiec tezt troche nie tak)
Dzieki
Bartas
Znalazłem na allegro kilka aukcji z przełącznikami wycieraczek ze sterowaniem FIS jednak nie są to oryginały. Cena poniżej 100 złotych, moje pytanie czy ktoś to montował i jak bardzo różni się to wizualnie od oryginału? jak się sprawuje?
ja montowałem i praktycznie nie różni się od oryginału,mam już od pół roku i wszystko jest ok :)
Tak na szybko co mi przychodzi do głowy to czy upewniłeś się aby odblokowanie FIS było przez adaptację a kodowanie samej manetki przez recode?
Adaptacja 31001 a ty masz 31101 - "dzięki" temu masz jedynkę dla opcji highline without display
