Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
a czy jak rozbiorę kostkę nie wysypią mi się wszystkie inne kabelki ?
nie, kostkę jak odbezpieczysz to środek wraz z pinami się wysuwa a piny są tam twardo osadzone i żaden nie wyleci
super, dzięki za pomoc, postaram się dzisiaj nie popsuć :>
daj później znać czy ogarnąłeś temat
wszystko poszło bez problemów, kostkę wyjąłem pod kierownice, a tam był już pin.
raz jeszcze dzięki za pomoc :D
Wszystko niby proste, ale czy ktoś w W-wie lub okolicach podejmie się wymiany tego przełącznika i odblokowanie FIS-a w B7 Avant?
Oczywiście odpłatnie.
Witam Was. Mam pytanko?
Kodowanie i wymianę mam już za sobą więc pozostał montaż czujnnika poziomu płynu do spryskiwaczy.
Mam już czujnik poziomu spryskiwaczy - nr zgadza się z tym, który Mirek podał 7M0 919 376
I wtyczkę o numerze 7M0 973 202 -Mirek podał ten nr - "1J0 973 702 (numer do sprawdzenia)"
Proszę o sprawdzenie nru wtyczki.
:hi:
:hi:
kupiłem na allegro komplet i mam takie same numery zarówno czujnika jak i wtyczki tak jak ty akjam.
:hi:
I wszystko hula? Montowałeś już?
Hej witam mam pytanie jak mam tempomant kierwonica 4 ramienna bez obslugi radia to jakie kody musze wpisac 16 - steering wheel zeby dziala caly fis mogl by ktos opisac gdzie cos jak sie wpisuje ?? bo czytam ten temat ktorys raz i juz mi wszytsko po pier...
Dziekuje pozdrawiam
Dziekuje pozdrawiam
jak nie masz manetki od wycieraczek z przełącznikiem funkcji komputera to nie będzie to działać
Dzisiaj postanowiłem się pobawić z tą wymianą i muszę przyznać, że porada przygotowana jest perfekcyjnie :D no może poza tym, że manetka trzyma się na 2 śrubach T8, a nie na 4, ale to szczegół ;)
Wielkie podziękowania dla twórców wątku, niski ukłon w waszą stronę :hi:
Na 2 jest skrecona zeby sie nie rozleciala a kolejne dwie trzymaja ja z modulem wiec mozna to roznie rozumiec :>
witam kupilem manetke tempomatu wraz z modulem ale zamontowalem sama manetke i kod nie chcial wejsc, nastepnie zmienilem modul to nic nie dzialalo,ani wycieraczki, ani kierunki i auto nie chcialo odpalic. podejrzewam ze to sprawa immobilisiera tak?? co trzeba zrobic zeby dzialal tempo
a robiles kodowanie w Engine (trzeba wlaczyc tempomat) ??
Witam wszystkich śledzących temat pełnej obsługi fis,mam namiar na taki przełącznik /manetka tempomatu bez literki na końcu,manetka wycieraczek z literką C /avant/,moduł z literką Q / nie współpracuje z kier.multi /
Przełącznik pochodzi z audi 2.0 tdi 2007r / moja audi jest z 2004r.nr mojego modułu z literką S
W zasadzie to tylko jest problem z manetką fis /czy powinna być z literką C ,pozostałe podzespoły chyba ok./? bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję,
Pozdrawiam. :hi:
Pozdrawiam. :hi:
wyraźnie napisane w wątku:
skoro masz Avanta to C
Od dziś jestem posiadaczem pełnego komputra :kox: i od razu pytanie, czy tak ma być że przyciskiem reset przechodzimy z poziomu 1 na 2 a nastepne przyciśnięcie powoduje całkowite wyłączenie FIS? szczerze mówiąc myślałem, że wyłączenie pozostawi chociać temperaturę na zewnątrz. A co będzie jeśli wyłączę fis a zacznie się rezerwa paliwa albo ostrzeżenie o jakimś problemie typu płyn do sprysków?
Błędy ci wyświetli chyba chociaż nie sprawdzałem tego.
Witam , ja juz odblokowalem sobie FISa jakis czas temu ale ostatnio robiac pewna rzecz w Audi B7 z 2005r. u kumpla zauwazylem , ze podczas przechodzenia z pamieci 1 do 2 na FISie i dalej zamiast czarnego pola jak u mnie B6 , u niego jest mozliwosc zmiany jezyka menu , zmiany mil na km/h , temperatury z Farenhajta na Celcjusza itp za pomoc manetki od kompa (wycieraczek) i moje pytanko czy w modelach B6 jest mozliwosc zaprogramowania FISa aby pokazywal takie rzeczy?
Podejzalem kodowanie za pomoc VAGa i bylo 31300 lecz moj komp takiego kodowania nie przyjmuje i pokazyje "ERROR" podczas proby jego wpisania.
Dziekuje :hi:
Witam,zakupiłem ten kabelek od czujnika poziomu płynu ale o nr.000 979 133 E długość tego przewodu to ok.50 cm. zakończony z dwóch stron pinami.jedna strona kabelka to : czujnik - kostka pod zegarami / trochę krótki ten kabel ? natomiast zostaje nam jeszcze jeden wolny pin w czujniku,który trzeba połączyć z masą,wszystko wskazuję na to że potrzebne są dwa takie przewody,chyba że ja coś pomieszałem ?
