piterdzg Opublikowano 19 Marca 2012 Opublikowano 19 Marca 2012 Witam!!koledzy jakiego Vaga używacie do zaprogramowania FISA i tempomatu bo moj sie łączy ale nie mogę nic wpisac ;-((.Pomocy bo mam rozebrane autko.
troudyl Opublikowano 19 Marca 2012 Opublikowano 19 Marca 2012 Ja mam jakiegoś taniego z allegro z obsługą KKL. Może masz wersje trial programu?
Slawek Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Witam, przeczytałem specjalnie calutki temat i znalazłem moje pytanie na 10 stronie, ale nie było na nie odpowiedzi w sprawie podświetlenia przy włączonym zapłonie, czyli: Aby mieć podświetlane tylko wskazówki na pierwszym miejscu musi być 1 a nie 3 wiem,probowałem różnych kombinacji, teraz mam ustawione tak, że powinny być podświetlone tylko igły a i tak nie chce działać, tak samo jest przy 31001, też nic się nie podświetla po przekręceniu kluczyka co może być tego przyczyną ? u kumpla w rok młodszej a4 ( 2002) działa a u mnie nie chce ;( więc u mnie też nie da rady by wskazówki świeciły przy przekręceniu kluczyka, u mojego szwagra to działa, a też rocznik 2001 tyle że druga połowa i w VINie ma "2". Wiem że napis przy Illumination jest taki "MY 2002 and above", co może wskazywać że powyżej 2002. Ale zapytam czy jest możliwość mimo to ustawienia tego czy niestety muszę dać sobie spokój z tym?
dorszyk1988 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam mam pytanie co do wycieraczek w a4 b6 to mam taki problem ze silniczek mi sie raczej spalil i nie wiem czy poradze sobie z wymiana,prosil bym o podpowiedz jak sie do tego najlepiej zabrac.
tomekSSK Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam mam pytanie co do wycieraczek w a4 b6 to mam taki problem ze silniczek mi sie raczej spalil i nie wiem czy poradze sobie z wymiana,prosil bym o podpowiedz jak sie do tego najlepiej zabrac. Przeczytaj cały wątek to będziesz wiedział jak się do tego zabrać.
troudyl Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Wymiana ( w avancie) jest prosta : – Wymontować ramię wycieraczki – Wymontować dolną osłonę tylnej pokrywy – Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe – Zdjąć wąż doprowadzania wody z końcówki rury dyszy natryskowej. – Wykręcić nakrętki i wyjąć silnik wycieraczek
deex Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 a ja załozyłem moduł pod kiere mf , manetke tempomatu i manetke pełnego fisu i udało sie tylko uruchomic mf w kierze , tempomat i pełen fis nie bangla , mój majster nie wie jak to zrobic Jest ktos z okolic kalisza , ostrowa wlkp co to zrobi ? pozdro
biggman Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 A zrobiliście odpowiednie kodowania modułów? Czy tylko został podmieniony moduł i manetki. Po odpowiednim zakodowaniu przynajmniej pełny FIS musi ruszyć, nawet jak nie będzie odpowiedniej manetki to na zegarach będzie widać zmianę.
wrclaguna Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 W liczniku kodowanie zrobione ?
deex Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 nie wiem , nie znam sie na tym , gosc z godzine grzebał , myslał i w efekcie finalnym ozyła multi funkcja w kierze , reszta nie bangla
emay Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Jakby ktoś miał problem z zamontowaniem i zakodowaniem FIS to polecam SIEMIANA. Byłem ostatnio u niego i jest GIT szybko i sprawnie.
Patryś Opublikowano 2 Maja 2012 Opublikowano 2 Maja 2012 Siemka. Dziś zamontowałem manetkę odblokowałem wszystko gra. Moje pytanie brzmi: Jak puścić kabel od czujnika z komory do kabiny bo w pierwszym poście słabo to pisze i nie wiem jak się za to zabrać gdzie to idzie. Może ktoś ma jakieś fotki gdzie puścić kabel.
miro_x Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Opublikowano 3 Maja 2012 cześć jak popatrzysz pod maską pod obudowę kompa to jest taka gumowa przelotka dla kabli które wychodzą pod kierownicą. Jak tam wepchasz kabel to nic nie powinno przeciekać. u mnie tak jest i jest ok.
Patryś Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Aha będę patrzył może skumam gdzie to Dzięki za odpowiedź
tomekSSK Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Dokładnie, też mam przez obudowę ECU przeprowadzony kabelek do czujnika.
Patryś Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 Ok panowie będę patrzył jak odbiorę kabelek do licznika z ASO a przed chwilą zmieniłem sobie język z niemieckiego na angielski na fisie hehe Jak dobrze że jest coś takiego jak komputer, internet i forum. ---------- Post dopisany 06-05-2012 at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2012 at 11:49 ---------- Napiszę dokładne nr części jakie potrzeba do zamontowania czujnika poziomu płynu spryskiwaczy oraz ceny jakie ja miałem kupując w ASO Lellek: - czujnik poziomy płyny spryskiwaczy 7M0 919 376 37,34 zł - wtyczka do czujnika spryskiwaczy 7M0 973 202 26,89 zł - pierścień uszczelniający 7M0 919 382 6,13 zł - kabel z pinem do wtyczki 000 979 021 E 14,82 zł - kabel z pinem do licznika 000 979 009 E 12,50 zł RAZEM: 97,68 zł Może ktoś wrzuci dobre nr do 1 posta bo tam były małe niejasności.
gados82 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Witam Mam ten sam problem z FIS-em mam tylko podany zasięg na FIS i manetka nie ma przełączników komputera. Moje pytanie jest takie czy ktoś z pomorskiego odblokowywał już FIS-a chętnie bym się zgłosił do niego z prośbą o pomoc. Z tego co czytałem to chyba nie jest dużo roboty z tym, a chciałbym żeby mi ktoś to zrobił co już kiedyś się tym zajmował. Jestem w Malborka. Proszę o info na PW Dzięki
Patryś Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Kolego ja też myślałem martwiłem się że nie zrobię że coś pokręcę ale akcja jest tak prosta że sama przyjemność tylko
gados82 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 hm jak mówisz że proste to spróbuje tylko że muszę kupić VAG Jaki polecacie ?? Druga sprawa Jaką manetkę kupić do obsługi FIS oryginalną używaną czy zamiennik nowy?? Czy ktoś już używał zamienników??? http://allegro.pl/audi-a4-a6-a8-przelacznik-wycieraczek-nowy-czarny-i2301801598.html
