piotr.golata Opublikowano 30 Listopada 2013 Opublikowano 30 Listopada 2013 Witam. Mam pytanie wszystko działa ale:wink: brak wskazania spalania na postoju.pokazuje ostatnie spalanie,coś źle zakodowane???
domin79 Opublikowano 30 Listopada 2013 Opublikowano 30 Listopada 2013 Witam.Mam pytanie wszystko działa ale:wink: brak wskazania spalania na postoju.pokazuje ostatnie spalanie,coś źle zakodowane??? jest ok , na postoju nie pokazuje chwilowego:wink:
piotr.golata Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 nawet w golfie IV miałem chwilowe spalanie,szkoda że w audi tego nie ma:kwasny:
czaki22 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 bo w golfie liczył wirtualnie, tu masz brane pod uwage toczenie sie koła
tumax Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Kurcze, sorry, ale który PIN jest 1 a który 2 w kostce czujnika poziomu płynu? Który pin to "1" w kostce przy liczniku? Jakoś nie ma u mnie tego napisanego...
niestandardowy Opublikowano 7 Grudnia 2013 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Tomasz, piny w kostce sa opisane bodajze od srodka wtyki, a pin nr 1 w liczniku to ten : bedzie jedyny wolny, lub bedzie sie tam znajdowal sam pin bez przewodu...
Lutek90 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Panowie jak sprawdzić czy posiadam czujnik do poziomu spryskiwacza i instalację do niego ? W a4 b7 sedan? Trzeba rozkręcać całe nadkole żeby to sprawdzić czy jest jakiś łatwiejszy problem
niestandardowy Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 oproznij zbiorniczek plynu do spryskiwaczy, pojawi sie na fisie komunikat o niskim stanie plynu... a mechanicznie, musisz sie dobrac do zbiorniczka spryskiwaczy...
Lutek90 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 okej trzeba będzie w takim razie opróżnić to co mam do końca i zobaczyć czy sie komunikat wyświetli jeśli nie to przy zmianie manetki na pełen Fis trzeba będzie też ogarnąć czujnik poziomu spryskiwacza Dzięki za info pozdrawiam
biggman Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 jak nie masz manetki FIS to komunikat się na pewno nie pojawi, pojawia się dopiero po zakodowaniu manetki FIS. To też oznacza że niestety raczej czujnika nie masz
domin79 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 jak nie masz manetki FIS to komunikat się na pewno nie pojawi, pojawia się dopiero po zakodowaniu manetki FIS. To też oznacza że niestety raczej czujnika nie masz dokładnie:wink: wystarczy ze w tej chwili na tej manetce co masz zmienisz kodowanie na pełen fis i juz wyskoczy czy jest czy nima:wink:
Lutek90 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Rozumiem że chodzi o to :? Adres 17 - Instruments 10 - Adaptacja --> kanał 19 Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji. ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active W praktyce zmienia się poz. 2 z 3. Po wejsciu do programu i znalezieniu sekcji 10 wejsicu na kanal 19 zmieniam z 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active na 2 - Scale already active at 'Ignition on' i to wszystko ?
domin79 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 dokładnie to zmieniasz miejscami cyfre 2 i 3 , to co napisałes jest od podswietlania wskazówek po zapłonie:wink:
Lutek90 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 ok miałem 30100 tak zakodowany zmieniłem na 30200 zapisałem zmiany i od razu zaświeciła się kontrolka na fisie od spryskiwacza ?? wiec oznacza to że czujnika brak tak ??
domin79 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 ok miałem 30100 tak zakodowany zmieniłem na 30200 zapisałem zmiany i od razu zaświeciła się kontrolka na fisie od spryskiwacza ?? wiec oznacza to że czujnika brak tak ?? tak czujki brak:wink:
Lutek90 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Dziękuje za podpowiedzi , w takim razie do kupienia komplet czujnika z okablowaniem wraz ze zmianą manetki FIS wleci od razu czujka od spryskiwacza , przyda się Pozdrawiam
tumax Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Czujnik zamontowałem, ale u mnie w zbiorniczku dziurę na czujnik miałem z boku, więc nie musiałem wywalać górnego i dolnego zbiornika. Kable mam już w środku, ale jest jedno "ale": w opisie moda jest, że istnieje różnica pomiędzy pinem 1, a 2 w kostce od czujnika? Który to 1, a który 2? Moim zdaniem nie jest to istotne, bo to przecież obecność płynu zamyka obwód i wszystko jedno, który podłącze do masy, a który do licznika. Mylę się?
niestandardowy Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Czujnik zamontowałem, ale u mnie w zbiorniczku dziurę na czujnik miałem z boku, więc nie musiałem wywalać górnego i dolnego zbiornika. Kable mam już w środku, ale jest jedno "ale": w opisie moda jest, że istnieje różnica pomiędzy pinem 1, a 2 w kostce od czujnika? Który to 1, a który 2? Moim zdaniem nie jest to istotne, bo to przecież obecność płynu zamyka obwód i wszystko jedno, który podłącze do masy, a który do licznika. Mylę się? kolego przeczytalbys pierwszy post nie zadawalbys tych pytan, a watku calego czytac tez nie trzeba ,, moze dwie ostatnie strony, a znalalzlbys odpowiedz na swoje pytanie...
garry99 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Tomasz, piny w kostce sa opisane bodajze od srodka wtyki, a pin nr 1 w liczniku to ten : http://i.imgur.com/9rWI36K.jpg bedzie jedyny wolny, lub bedzie sie tam znajdowal sam pin bez przewodu... od pinu 1 wystarczy wyprowadzić kabel do masy i będzie ok bo jakoś nie chce mi się bawić w podłączenie czujnika
