Slawek Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 W dniu 20.09.2015 o 17:06, mariuszk85 napisał(a): W dniu 20.09.2015 o 12:33, wrclaguna napisał(a): W dniu 20.09.2015 o 12:16, Elegancko napisał(a): jaki kabel VAG polecacie do przeprowadzenia tego modu? O kabelkach to inny DZIAŁ Ja użyłem Viakena KKL + VCDS + WIN7 64 bit W dniu 20.09.2015 o 08:39, wrclaguna napisał(a): Nic nie zepsujesz ( masz pewnie juz przygotowaną instalacje pod czujnik) Tylko dlaczego jak wyjąłem ten brązowy z PIN1 i zmasowałem nowy kabel, który włożyłem w jego miejsce to licznik mi zaczął wariować? "Po przekręceniu zapłonu pojawił się komunikat o KUHLMITTEL oraz migał kluczyk (IMMO). Licznik pokazywał 0 km do przejechania a wskazówka paliwa nie wychyliła się. Nie mogłem odpalić pojazdu." Tylko czy rzeczywiście był to pin nr 1?
mariuszk85 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 W dniu 20.09.2015 o 20:50, Slawek napisał(a): W dniu 20.09.2015 o 17:06, mariuszk85 napisał(a): W dniu 20.09.2015 o 12:33, wrclaguna napisał(a): W dniu 20.09.2015 o 12:16, Elegancko napisał(a): jaki kabel VAG polecacie do przeprowadzenia tego modu? O kabelkach to inny DZIAŁ Ja użyłem Viakena KKL + VCDS + WIN7 64 bit W dniu 20.09.2015 o 08:39, wrclaguna napisał(a): Nic nie zepsujesz ( masz pewnie juz przygotowaną instalacje pod czujnik) Tylko dlaczego jak wyjąłem ten brązowy z PIN1 i zmasowałem nowy kabel, który włożyłem w jego miejsce to licznik mi zaczął wariować? "Po przekręceniu zapłonu pojawił się komunikat o KUHLMITTEL oraz migał kluczyk (IMMO). Licznik pokazywał 0 km do przejechania a wskazówka paliwa nie wychyliła się. Nie mogłem odpalić pojazdu." Tylko czy rzeczywiście był to pin nr 1? Tak, był oznaczony nawet 1
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Cytat "Po przekręceniu zapłonu pojawił się komunikat o KUHLMITTEL oraz migał kluczyk (IMMO). a wtyka była wpieta ?..........chyba nie
Daro1003 Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 Hej Koledzy możecie pomóż w zakodowaniu manetki. Jestem już po wymianie ale nie rozumiem jakie wartości i gdzie mam podać może ktoś podpowiedzieć ? Posiadam A4 B6 z 2001r.
wrclaguna Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 W dniu 24.09.2015 o 16:30, Daro1003 napisał(a): Hej Koledzy możecie pomóż w zakodowaniu manetki. Jestem już po wymianie ale nie rozumiem jakie wartości i gdzie mam podać może ktoś podpowiedzieć ? Posiadam A4 B6 z 2001r. w pierwszym poście masz podane kodowanie i co zmieniasz Cytat Adres 17 - Instruments 10 - Adaptacja --> kanał 19 Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji. ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active W praktyce zmienia się poz. 2 z 3. Po tym zabiegu mamy już FIS ale nie mamy sterowania na manetce. Trzeba zrobić jeszcze jedno kodowanie Cytat Cytat Adres 16 Steering Wheel w 07 RECODE i w oknie wyboru SOFTWARE CODDING 0?xxx: rodzaj kierownicy 0 - standardowa (4-ramienna bez sterowania) 1 - 3-ramienna (sportowa) 2 - MFL ze sterowaniem radia 3 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu 4 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu/(system głośnomówiący ?) 0x?xx: Tiptrionic/podgrzewanie kierownicy 0 - bez Tiptronica w kierownicy/bez podgrzewania 1 - Tiptronic w kierownicy 2 - podgrzewanie kierownicy (oprócz kierownicy 3-ramiennej) 3 - podgrzewanie, Tiptronic w kierownicy (tylko dla wielofukcyjnej) 0xx?x: komputer pokładowy/tempomat 0 - bez komputera pokładowego, bez tempomatu 1 - komputer pokładowy 2 - tempomat 4 - komputer pokładowy/tempomat 0xxx?: typ karoserii (wycieraczka tylniej szyby) 1 - sedan/cabrio 2 - Avant/Coupe (wycieraczka tylniej szyby) tutaj jeśli tylko dokładaliśmy FIS to zmieniamy pozycje przedostatnią.
Vego Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 zrobilem tak jak w instrukcji i spalanie pokazuje najnizej 7,5l co zrobic?
stempel78 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Witam, po wymianie manetki przestał działać klakson i kierownica multifunkcyjna, (system głośnomówiący, sterowanie głośnością itd). Manetka wycieraczek działa. Nie robiłem jeszcze adaptacji w VAG. Czy to może być przyczyną?
nitroo Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Sprawdź, czy wszystko dobrze podłączyłeś i zrób adaptację.
Kaziorek Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Hejka, pytanie mam za 100 pkt. Wymieniłem manetkę kierunkowskazów i po złożeniu wszystkiego do kupy, coś obciera przy skręcaniu kierownicy w lewo. Coś za mocno skręciłem czy o co chodzi? Może to taśmę słychać... ?
Albi91 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Witam, ja mam pytanie za 100pkt z innej trochę beczki, lecz w temacie. Zabrałem się za wymianę manetki tej od wycieraczek (przy okazji montażu licznika półfis--> pełny fis) i na wstępie napotkałem spory problem, ktoś tu był już przede mną i jedna śrubka od poduchy jest zajechana jak koń po westernie, nie idzie jej ruszyć bo albo normalny klucz nie pasuje, albo jak normalnymi metodami w takich sytuacjach próbując kruszy się śruba. Nie chce jej do końca styrać więc stwierdziłem, że napiszę. Ktoś ma jakieś pomysły? jak wykręcić niewykręcalną śrubę. Aha, ktoś dla ułatwienia ją dokręcił w opór.... POMOCY!
koleś1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) W dniu 2.11.2015 o 20:35, Kaziorek napisał(a): Hejka, pytanie mam za 100 pkt. Wymieniłem manetkę kierunkowskazów i po złożeniu wszystkiego do kupy, coś obciera przy skręcaniu kierownicy w lewo. Coś za mocno skręciłem czy o co chodzi? Może to taśmę słychać... ? Domyslam się, ze pytasz o B6 a nie Hondę jak masz w profilu. No więc wg, mnie masz źle ustawione manetki wzgledem obudowy i kierownicy. Od dołu osłony kolumny kierowniczej masz malutki otwór. włóż do niego imbus, ten, którym przykręcałeś manetki i poluzuj śrubkę. Poruszaj manetkami aż się ułożą tak, że nic nie będzie obcierać i przykręć ale nie za mocno. Ten otwór na imbus jest własnie po to, żeby bez demontażu można było ustawić manetki. Edytowane 8 Listopada 2015 przez koleś1
kaes Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Hej, mam problem, otóż działając zgodnie z instrukcją zamontowałem manetkę, zakodowałem i działa poprawnie, więc wziąłem się za pin 1 podpinając go do masy. [auto to a4 b6 AVF AVANT 11.2004] Po podpięciu w niebieskiej kostce pinu 1 (puste miejsce, oznaczony jako 1, sprawdzałem kilkukrotnie) oraz połączeniu go z masą, po przekręceniu kluczyka na zegarach pojawiał się napis "SAFE", auto dało się uruchomić ale po chwili gasło. Na początku myślałem, że uwaliłem zegary ponieważ odpięcie pinu 1 od masy nie dało żadnego efektu, na zegarach nadal świeciło się "SAFE", jednak po wyjęciu pinu 1 z kostki, zegary wróciły do poprzedniego stanu i wszystko funkcjonowało normalnie. Próbowałem kilkukrotnie - mam kabelek z pinem od CD-Romu - i niezależnie od tego czy jest on podpięty do masy czy też nie, samo jego umieszczenie w kostce powoduje opisane powyżej objawy. Jakieś pomysły? Może znacie kogoś w trójmieście, kto by to ogarnął bo wkurza mnie ten pomarańczowy piktogram od spryskiwaczy. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez kaes
niestandardowy Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 wsadz ori pin i bedzie dobrze. podejzewam ze zle zapieta wtyczka w licznik i cos Ci nie laczylo.
kaes Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 W dniu 7.01.2016 o 19:00, niestandardowy napisał(a): wsadz ori pin i bedzie dobrze. podejzewam ze zle zapieta wtyczka w licznik i cos Ci nie laczylo. Jakiś pomysł skąd taki pin wziąć? Chociaż szczerze nie jestem do tego rozwiązania przekonany, kabel który mam teraz jest zbliżony wymiarami do ori, kostka wchodzi bez problemów. Próbowałem także włożyć bardzo cienki przewód, bez pinu na końcu, by wykluczyć że pin powoduje niemożliwość dociśnięcia kostki i efekt był ten sam - SAFE. Myślałem, że może piny są zamienione ale nie mam pojęcia jak do tego dojść.
niestandardowy Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 na logike, pin podlaczony do kostki ale nie zmasowany to jak moze powodowac bledy? prowadzi do nikad walaja mi sie te piny daj adres to Ci po weekendzie wysle poczta. na bank cos nie dolega i immo ci blokuje odpalenie.
wrclaguna Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 daj scan z licznika , zobaczymy jakie błedy sa
kaes Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Saturday,09,January,2016,16:00:17:33490 VCDS Version: Release 12.12.3 Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Control Module Part Number: 8E0 920 900 M Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 44938 Additional Info: WAUZZZ8E25A117451 AUZ6Z0D0351150 VCID: 2E5578E3EA95976E391-5000 11 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Wychodzi na to, że teoria @niestandardowy chyba jest słuszna. Odezwę się na PW. Dzięki!
radzio49aa Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 W adaptacji pierwszej zeby odblokować fis co by było gdybym druga pozycje zmienił na 0 wtedy bym miał tylko wyświetlanie pierwszego kierowcy ? Bez możliwości zmiany z 1 kierowcy na 2 ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kaes Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Wrzuciłem ori pin, ładnie zablokował się w kostce, porównałem jego wygląd z pozostałymi - na pewno jest taki sam. Kostkę dokładnie docisnąłem, klamra bez żadnego problemu zaskoczyła. Efekt? Na budziku dalej pojawia się SAFE. Nie mam już pomysłu co to może być... edit: Oczywiście próbowałem zarówno z pinem podłączonym do masy, jak i wiszącym luźno - bez zmian, SAFE nadal wyskakuje na liczniku. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez kaes
koleś1 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 (edytowane) kaes, mam pewną teorię ale nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Może ktoś tam wcześniej zaglądał i zamienił obudowy lewą z prawą? Jak wyciągniesz licznik to niebieską masz po prawej stronie czy po lewej? Masę trzeba podpiąć do prawej wtyczki, pin 1. Edytowane 14 Stycznia 2016 przez koleś1
