Jak przygotujecie swoje Autka do zimy?
Kółka zimowe i gotowe :)
Kółka zimowe i gotowe smiley
A może by tak jeszcze sprawdzić płyn chłodniczy ..jaka jest jego temperatura zamarzania . wymienić płyn spryskiwaczy na zimowy,
Można by jeszcze sprawdzić akumulator w jakim jest stanie , ewentualnie go pod ładować prostownikiem , można by sprawdzić czy nie na zbierała się woda w filtrze paliwa...:)
Glinkowanie, czyszczenie lakieru plus twardy wosk nie zaszkodzi :)
No i gumowe dywaniki :decayed:
U mnie wygląda to tak zmiana kół na zimówki , dywaniki gumowe , płyn do sprysków zimowy , płynu chłodniczego nie sprawdzam bo niedawno wymieniłem na nowy , filter paliwka wymieniony , jeszcze osłona pod silnik bo nie miałem i gotowe
Gość -makaveli-
wymiana filtrów i płynów ;)
kółka z zimówkami
Koła zimowe, płyn do spryskiwaczy zimowy, osłona pod silnik, mycie, wymiana filtra kabinowego...
chowam audi wyciągam patrola :rolleyes:
Ja przed zimą i po zimie - wizyta w ASO - wymiana wszystkich płynów i wszystkich filtrów (nawet jak nie potrzeba to wymieniam - w końcu nie zaszkodzi) + zmiana kółek na zimowe, dywaniki gumowe jeżdżą od zeszłej zimy więc wkładanie ich mam z głowy :good:
Zmieniam na Toyote Land Cruiser, a Audi chowam do garażu :hi:.
Też mam ochotę schować audika na zimę, serce mnie boli jak patrzę jak zima na niego działa.
Widzę, że sporo osób osłonę pod silnik montuje, chyba też tak zrobię.
A reszta to zimówki, gwint na maksa w górę (jeszcze nie wiem jak go zabezpieczę), nowe plastikowe nadkola bo wersja letnia jest wersją letnią (i ma dziury) :>
Megs-y na karoserię, boll na poszerzone nadkola (tak dla bezpieczeństwa).
Dywaniki gumowe :sick3: ale chyba będzie trzeba żeby szyby nie parowały.
To chyba tyle :mysli:
termostat swiece zarowe i akumulator to podstawa do sprawdzenia w dizlu, filtry rzecz oczywista
Ja też zastanawiam się co z gwintem, myślałem żeby owinąć amory stretch-em. Co do kręcenia gwintem to zobaczę jak się będzie jeździć zimą na tej glebie która jest teraz.
A nie ma czasem w sprzedazy takich gumowych haromonijek, jakie są zakładane na golenie amortyzatorów w rowerach :mysli: mysle ze taki patent by skutecznie ochronił na zime gwint
:polew: ja mogę dorabiać w zimę jako operator pługa :polew:
Agnieszka mi opowiadała jak ostatnio jechała audikiem: jedzie jedzie, " o zabity ptaszek" :mysli: To między koła.
No i tam został (pewnie na rozpórce) :polew:
Wypadł po kilkudziesięciu metrach :decayed:
a po co wam zimą osłona pod silnik? :mysli:
a np. żeby się nie brudził
Kolego po to żeby błoto i inny syf nie lecial na silnik , woda piach i inne zabrudzenia źle wpływają na paski rolki i np. alternator czy sprężarke klimy , nadodatek węże od klimy idą dardzo nisko i w zime można je łatwo uszkodzić
A to czemu nie używać tej osłony przez cały rok?
Ja tzw. pampersa już miałem seryjnie zamontowanego :hi::good:. Nie jest zamontowany o tak sobie tylko, żeby chronił silnik przed wymienionymi przez Mario82A4 czynnikami zewnętrznymi.
