B8 TrOOOOp
Panowie,jaki jest nr czesci tzn oslony filtra paliwa pod autem?.Gdzies zgubilem a strach jezdzic zeby go jakis kamien nie uszkodzil.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, jak sciagnac plastikowe oparcie przednich foteli? Po boczkach sa zaczepy i odchodzi, ale z gory i dolu sie mocno sie trzyma, a nie chcialbym czegos urwac.
Przerabiałem ten temat ostatnio, trzeba ciągnąć dół ja podważałem trochę śrubokrętem, niestety nie jest z tym łatwo
Ta juz wiem. :) Przy drugim bylo latwiej, przy czwartym juz jak w bajce. Teraz gdzie ja polozylem poxipol... 75% skutecznosci nie polamania to i tak dobrze?
Czy ktoś mógł by udostępnić kodowanie wszystkich kanałów modułu komfortu z sedana lifta, potrzebuje odnaleźć kanały sterujące zewnętrznymi światłami postojowymi.
kto ma aktualne mapy 2015 ?
google twoim przyjacielem :cicho:
Jak chcesz tym golfa III i pokrewne diagnozować to idealne urządzenie. Masz odpowiedni dział na forum i tam wyszczególnione co i jak :)
http://a4-klub.pl/index.php?/forum/31-diagnostyka-vag/
Edytowane przez miodzio
Do B6 szukam aktualnie
Panowie, mam zawieszenie 1BR czyli komfortowe, jest sens wrzucac same sprezyny eibach pro kit -35/30mm? Czy od razu zmieniac amory na 1BE? :D
Poratuje ktoś numerem halogenu przeciw mgłowego przód S-line po lifcie? :)
8K0 941 699A lewy i 8K0 941 700A prawy, tylko to znalazłem w etce nie ma rozdzielenia S-line a zwykły
a jaka masz ETKE ?
u mnie 8K0 941 699 C 8K0 941 700 C i sa kody PR podane :)
tak jak pisal WRC - sline sa z literka C. A i B to sa zwykle.
a jaka masz ETKE ?
mam etkę 7,3 , widocznie trzeba będzie poszukać coś nowszego
Bez literki to tez zwyklak, tak jak Grzesiek pisze, musi być literka C do S-Line i S4
a jaka masz ETKE ?
Slicznie podziękował :hi:
Orientuje się ktoś czy dokładki tylnego zderzaka + wydech do S4 to to samo co do S5 czy są różnice ?
Numery są troszkę inne ale podobne :)
S5 - 8T8807521D
S4 - 8K0807521
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
