B8 TrOOOOp
Nic się generalnie z silnikiem strasznego nie dzieje przy 128stC oleju, ale przy takiej częstej jeździe trzeba go częściej wymieniać, nawet po 5k. olej degraduje sie tym szybciej im większe temperatury pracy osiąga.
Dobrze wiedziec :)
Jezdze na jakims Shellu.. 0W30 chyba.. musialbym sprawdzic.. w ASO w holandii zalali mi jakis czas temu.
Szybkie pytanie numer dwa.. dla kogos kto logowal 3.0tdi... MAF aktualne wartosci zawsze sa takie niskie z maxem na 249.9?...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
To jakis olej wyczynowy by Ci się juz na tor przydal. Cos z Motula lub Liqui...
Tapniete z SGS7
Hej chciałem wymienić aku teraz siedzi warta 950A 105 Ah AGM
Myślę nad wymianą na zwykły o podobnych parametrach, nie używam start stop
Będzie problem z zakodowaniem
Panowie znowu mam pytanie :decayed: Drzwi z allroada są takie same w b8 ? czy się czymś różnią ?
Takie same, tylne mają jedynie przyklejony kawałek plastikowej listwy
Jezeli chodzi tylko o sama końcówkę rozpylacza to do ogarniecia ponoc. Jezeli zaś piezo się zapieklo to amen.
no sama koncowka wiec ile taki wtrysk warty jest
I jak nikt nie zmieniał ???
Jesli jeszcze tego nie zrobiles to poczytaj tutaj :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246890-zmiana-i-kodowanie-akumulatora/
Panowie jaki rozmiar opon zimowych najlepiej wziac do 18 cali, szerokosc 8"? bez naciagu poprosze :)
Edytowane przez Kooga
225/45
225 bez naciagu nie wchodzi na felge 7,5 cala
235 jest idealne na 8cali
Edytowane przez _Gabriel_
Dzięki Marcin :)
Józek szukasz gwintu do nowej bryki ?
Czyli 235/45? :)
18 czy 17? - ok juz mam bo nie przeczytalem
ja bym szedl w 235/40
Ronal 1524 to inaczej 8e0 071 495.
Tapniete z SGS7
jeżeli mają rzeczywiście otwór 66.6 to nie moga być 8E xxx xxx bo byłby wtedy od B7 a B7 ma 57 otwór. Albo gość coś sciemnia albo wyszedł ten model z otworem 66.6.
a może macie jakies fajne fele do B8 18" z dobrą gumą zimową? ;)
Też szukam felg 18' na zime... :P
Panowie, nie sprzedaje ktoś na forum fitrów? Szukam jekiegoś dobrego zestawu w fajnych pieniądzach.
dzik
http://pro-choice.pl/
