jozek726 6 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 taki zestaw mam na sprzedaż jak by ktoś chciał 460 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 taki zestaw mam na sprzedaż jak by ktoś chciał [emoji6] 460 zł Fajna sprawa, mam coś takiego w pasku i spisuje się to doskonale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 a te dwie blachy to po co?? możesz mi na pw wysłać ich numer?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manius69 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 11 godzin temu, marda16 napisał: są bardziej szczelne niektórzy wymieniają na poliftowe wtedy błoto nie wchodzi tak do komory silnika Czyli można zastosować zamiast tych parcianych? Kształt jest taki sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 No tak jak myslalem.. 4.86.. fajna zabawka ten racelogic.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 13 godzin temu, Manius69 napisał: Czyli można zastosować zamiast tych parcianych? Kształt jest taki sam? czytałem gdzieś w tym temacie ale teraz nie mogę tego znaleźć żeby się upewnić na 100% i nie wiem czy poliftowe też nie są parciane ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Godzinę temu, st4yKool napisał: No tak jak myslalem.. 4.86.. fajna zabawka ten racelogic.. Piękny wynik, Jak to się stało że w aucie z MY2010 masz Tipa? Byłem pewien że tylko Stronic juz był montowany. Laczka przyjarało czy poszedł bez uślizgu? Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Jakos tak sie zlozylo.. auto jest produkcji Pazdziernik 2009, model 2010. Nie jest to moim zdaniem najlepsza implementacja tej skrzyni, bo ta sama jest w RS6 C6, ma inny konwerter i program.. i zachowuje sie duuuuzo ostrzej.. ale ogolnie jak widac da sie tym autem pojechac szybko Zmiana biegow patrzac na wykresy trwa okolo 100-200ms.. calkiem niezle jak na klasyczna skrzynie.. Musze jeszcze sprobowac na manualu pojechac i zmieniac biegi troche wczesniej.. ta skrzynia zmienia z 1-2 przy 4900rpm.. duzo jak na diesla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Rzeczywiście coś możesz ugrać zmieniając biegi z ręki bo na pewno przy 4900rpm już masz znaczny spadek momentu i auto słabiej ciągnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Koledzy mozecie zobaczyc o co chodzi? Coś mi burczy albo terkota podczas jazdy pod górkę. Może ktoś ma pomysł o co moze chodzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Panowie jak się w środku zmienia żarówki na ledy to muszą być z modułami czy mogą być zwykle chodzi mi czy będzie walić błędami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 17 minut temu, egon47 napisał: Panowie jak się w środku zmienia żarówki na ledy to muszą być z modułami czy mogą być zwykle chodzi mi czy będzie walić błędami Środek nie jest monitorowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 14 minut temu, Hohe napisał: Środek nie jest monitorowany. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Na forum co chwilę inna odpowiedź. http://allegro.pl/kompletna-tapicerka-do-audi-a5-sportback-i6777883633.html#thumb/6 Będzie pasować przód i tył do A4 Avant? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Panowie, dlaczego z działu kodowania zniknęły porady jak odblokować chociazby test zegarów, doświetlenie zakrętów halogenami, poziom naładowania akumulatora na MMI i pozostałe funkcje, które można było sobie zakodować vcdsem?Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 28 minutes later Oki, część rzeczy znalazłem, ale pamiętam, że kiedyś to było w jednym wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffi 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Witam Was, może mi wytłumaczycie (chodzi mi po głowie) jeżeli mam warsztat w okolicy gdzie wycinają katalizatory i je skupują to ten warsztat wstawia mi rure jakąś w zamian czy zostawiają puste miejsce? ewentualnie jak zostawiają puste miejsce to gdzie moge zakupic rure lub cos co będę mógł wsadzić zamiast kata? i czy w ogóle polecacie ten zabieg do 2.0tfsi? pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Dnia 6.04.2017 o 12:37, marda16 napisał: czytałem gdzieś w tym temacie ale teraz nie mogę tego znaleźć żeby się upewnić na 100% i nie wiem czy poliftowe też nie są parciane ... Nadkola w polifcie są tylko plastikowe. Nie ma już parcianych. I bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udalo sie komus osiagnac taki efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Żeby osiągnąć taki efekt to przede wszystkim musiałbyś każdą diodę w lampach podłączyć osobno. Do tego w miarę prosta elektronika i dałoby radę. Pytanie tylko na ile wykonalna jest zmiana podłączenia LEDów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) 13 godzin temu, Dikson napisał: Nadkola w polifcie są tylko plastikowe. Nie ma już parcianych. I bardzo dobrze. Nie wiem jak u innych, ale u mnie w polifcie z przodu są plastikowe z tyłu parciane.. Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez l2k2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
