B8 TrOOOOp
Panowie, czy uchwyt na kubki o numerze 8K0862533B lub z litera C jest z miejscem pod przetwornice 220V?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Z literą C jest pod przetwornicę, z B nie pasuje.
dzieki
Cześć,
Szybkie pytanie, aby wyciąć DPF w moim silniku (3,0 CCWA, automat) to trzeba skrzynie zrzucać?
Nie, wychodzi bezproblemowo po zdjęciu grodziówki.
W dniu 10.09.2017 o 14:05, piotrekb_tt napisał:
Co dokładnie masz na myśli? Nic nie zmieniałem ws Voice Commands
Teraz zauważyłem, że nie masz MMI 3G+ i po angielsku.
U mnie krzyczy, że nie da się używać polskich komend w nawigacji. Da radę włączyć angielskie komendy z PL menu w 3G+? Ktoś coś?
Niewyraźne foto, ale widać.
Dzięki za podpowiedź.
jedyna opcja to skryptem podmienic katalogi i wtedy powinno dzialac. Inne opcji nie ma
Panowie, moze ktos wrzucic schemat podlaczenia grzania tylnej kanapy w polifcie?
Bezproblemowo z przymrozeniem oka :) teoche j... jest.. [emoji14]
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Bezproblemowo z przymrozeniem oka [emoji4] teoche j... jest.. [emoji14]
Są dwa rodzaje tych rur. Jedna rozkręcania w połowie druga cała do samego spodu. Ja mam tą dzieloną i taka wyciąga się w 30 minut.
Dziwne, ja mam tez CCWA i mam jednoczesciowa.. DPF + kat :P
jak nikt nie pomoże to wieczorem poszukam:)
Goral jak zwykle niezawodny. Jesli nic sie nie pojawi to z gory dziekuje
Dziwne, ja mam tez CCWA i mam jednoczesciowa.. DPF + kat [emoji14]
Dpf i Kat jest zawsze na jednej rurze. Za to ze 40cm za katem jest różnica.
Panowie mam pytanko do osób, które przekładały zwykły przód S-line, na polifta S-line - ile Was to wszystko wynioslo i za ile pogoniliscie pozniej stare fanty ? I pytanie nr dwa - czy wszystkie te B8 z lat 2008-2010 (pomimo ori lakieru) są takie pognite, zwlaszcza przednie blotniki ? :kox:
Ja mam z 2010 i zero rudej na błotnikach gorzej jest z tylną belką i metalowymi elementami zawieszenia, mieszkam na Podhalu a tu nie żałują soli w zimie
Edytowane przez Góral65
moj MY2010 tez zero rudej.. narazie..
A tak dopytam to grodziówka nie jest spawana?
Nie no, elementy zawieszenia to juz pomijam pod kątem korozji. A lakiery macie cale w oryginale na autach ? Ogladalem dzisiaj jeden egzemplarz z 2008r i przednie blotniki, maska i klapa tył w purchlach rudej ... :facepalm: w sumie idealna sytuacja na robienie przodu polifta :naughty:
tak ori
