B8 TrOOOOp
Może jakoś zablokowali możliwość kodowania.
Ja dlatego właśnie nie zdecydowałem się na tę akcję. U mnie w ASO na 99% rozebaliby mi całe kodowanie. U nas na szczęście nie wymagają tego update.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
A kodowania masz zapisane w logach vcdsa, tak myślę. Każda zmiana kodowania lub adaptacji jest dodawana do logu.
@WRC moźliwe że ASO zablokowało możliwość zmian/kodowania w sterowniku silnika albo że vcds nie radzi sobie z nową wersją oprogramowania w sterowniku???
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
Znalazłem skan z przed miesiąca także wszystkie stare kodowania mam... Tylko dlaczego nie mogę zmienić kodowania silnika?
Potrzebne numery klamek wewnętrznych rs4 b8
8K0 837 019 H - kierowca
8K0 837 020 H - pasażer
8K0 839 019 F - tył lewy
8K0 839 020 F - tył prawy
Jak oddalem samochod zeby zrobili serwis panoramy to przy okazji zrobili mi ten update, na szczescie nic nie pousuwali
W dniu 30/09/2017 o 10:27, Hohe napisał:
Taka tu cisza to zapytam. Poszukuję numerów wtyczek do klamek podświetlanych zewnętrznych. Męskich i żeńskich. Dziękuję.
Ktoś, coś?
Koledzy, południowa Polska, aktuale ceny za zdjecie CP w ASO?
Próba zmiany kodowania VAG 17 nic nie dała.. można wejść w długie kodowanie a tam widnieją same zera... Brak możliwości zapisu jakichkolwiek zmian w tym sterowniku... :/ Jutro jade do ASO...
Sosnowiec, 250zł. tyle płaciłem w czerwcu .
Byłem w ASO, przywrócili ustawienia fabryczne wszystich sterowników i błedy poznikały... Nareszcie też widzę kodowanie silnika bo po pierwszej wizycie i aktualizacji softu były same zera... Pdc zakodowałem na nowo i działa..
Tempomatu nie mogę aktywować bo w dalszym ciągu nie mogę zmieniać kodowania w silniku po aktualizacji softu przez ASO. Mam nadzieję że nowszy kabel załatwi sprawe...
Gdzie Ci takiego bubla zrobili? Cud ze się przyznali i co kol wiek zrobili...
Koledzy jaki nr katalogowy ma ta linka korka wlewu paliwa? Ktoś wie? A4B8 Avant 2013
8K0201550H to numer korka z linką, osobno jest tylko klips mocujący linke - 1J0201250
Witam.
Panowie jest ktoś z okolic Wrocław - Straszęcin ? I czy mógłby ktoś ewentualnie podjechac i obejrzeć auto ?! :eusathink:
Panowie dzisiaj przy montażu dodatkowego przewodu do alternatura zauważyłem że pod zaworem EGR jest wilgotno, usyfiony jest też blok silnika.  Zżuciłem przewód od intercoolera i jest tam trochę oleju.
Oleju w silniku nie ubywa, od wymiany do wymiany może jedna kreska spada na mmi.  To puszcza turbina czy problem jest z samym zaworem ?
Panowie, dokładał ktoś stopery na tylne dywaniki?
Montował ktoś kamerę cofania z Aliexpress do mi 3g high?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Intercooler od 3.0tdi to szukac z numerem 8K0145805R czy z biturbo tez pasuje ?
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Ostatnio przeglądający 1
