WydRos Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 40 minut temu, Krzy0 napisał: Nie wiecie jak zdemontować oparcie z tyłu ,czytałem że jakieś zaślepki jak złoże są ,nic takiego tam nie widziałem i nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Jakie oparcie? Czego
Krzy0 Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 28 minut temu, WydRos napisał: Jakie oparcie? Czego Chodzi mi o oparcie tylnej kanapy
JawoR36 Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) W dniu 7.10.2018 o 23:44, KoJ@K napisał: Ale wszystkie spalanie, kilometry, czasy i inne uje muje pokasowałem na fisie. Tesciu ma zasieg 1040, a tutaj 800 i chuuu... Też bym chciał mieć takie "problemy". Mi po zatankowaniu pokazuje między 230 do 330km na pełnym baku.. ? 37 minut temu, Krzy0 napisał: Chodzi mi o oparcie tylnej kanapy Pomiędzy połówkami oparcia masz plastikową zaślepkę. Zdejmujesz i pod nią jest śruba, odkręcasz, zdejmujesz mocowanie i wysuwasz połówki w bok. Edytowane 9 Października 2018 przez JawoR36 1
Kooga Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 08.10.2018 o 19:27, Maciejppl napisał: Panowie w Audi A4 B8 są tylko 3 rodzaje zawieszenia tak? zwykłe, sline i elektryczne tak? I jak to wygląda w poziomie wysokości? Bo znajomy się pyta? Jest jeszcze 1BR ktore ja mam, czyli komfortowe 13mm wyzej niz normalne zawieszenie ?
KoJ@K Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 8 godzin temu, JawoR36 napisał: Też bym chciał mieć takie "problemy". Mi po zatankowaniu pokazuje między 230 do 330km na pełnym baku.. ? ? No ale raczej frajda z jazdy juz inna
MaciekPL Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 14 minut temu, Kooga napisał: Jest jeszcze 1BR ktore ja mam, czyli komfortowe 13mm wyzej niz normalne zawieszenie ? Jasne? To już mega kozaa musi być hehe
Kooga Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 18 minut temu, MaciekPL napisał: Jasne? To już mega kozaa musi być hehe Nic nie mow, ale na Norweskie drogi jak znalazl
Maciejppl Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 2 godziny temu, Kooga napisał: Nic nie mow, ale na Norweskie drogi jak znalazl Ale jest jakiś llepszy komfort jazdy na taki zawieszeniu czy porownywalne do normalnego?
luk330 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 7.10.2018 o 23:44, KoJ@K napisał: Ale wszystkie spalanie, kilometry, czasy i inne uje muje pokasowałem na fisie. Tesciu ma zasieg 1040, a tutaj 800 i chuuu... Przed tankowaniem zrób dłuższa, bardzo spokojną trasę - wtedy pokaże Ci zdecydowanie więcej zasięgu Ja w lato jak leciałem autostradą cały czas z prędkościami 180-200 i potem po zjechaniu z autostrady ponad 140km nie przekraczając 80-90 to myślałem, że coś się z tym wskaźnikiem zasięgu popsuło, bo przez te 140km cały czas miałem taki sam zasięg
KoJ@K Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 No to zobaczymy jak to będzie przy następnym tankowaniu, czy coś się zmieni w tym zasięgu - dzięki kolego
Kooga Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 34 minuty temu, Maciejppl napisał: Ale jest jakiś llepszy komfort jazdy na taki zawieszeniu czy porownywalne do normalnego? Hmm, nie jezdzilem innymi b8 na innym zawiasie wiec porownania niestety nie mam. Ogolnie milo i wysoko sie jezdzi ?
Kooga Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Teraz, KoJ@K napisał: No to zobaczymy jak to będzie przy następnym tankowaniu, czy coś się zmieni w tym zasięgu - dzięki kolego Jak kupowalem auto to na fisie bylo 1080km do przejechania, teraz po tankowaniu to caly czas 930 bo raczej tak samo jezdze caly czas
inhosik Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 (edytowane) W caga jest elektyczna pompka plynu chłodniczego która uruchamia obieg z chlodnicy/nagrzewacza plynu egr , który jest nad turbiną. W tym obiegu jest termostat mały behr który otwiera sie przy 75 stopniach i puszcza gorący plyn w obieg do chlodnicy czołowej. Ktoś wie kiedy ta pompka się załącza (jakie warunki dla ecu muszą być spełnione)? Ten układ ma za zadanie dogrzać silnik? Edytowane 10 Października 2018 przez inhosik 1
MaciekPL Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Panowie potrzebuje wszystkie numery części do zderzaka C+. Przedniego oczywiście, było gdzieś na forum ale nie mogę za nic w świecie tego znaleźć. Z góry wielkie dzięki
MaciekPL Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 9 minut temu, Hugo napisał: @MaciekPL proszę Dzięki wielkie Dziwne szukałem też tam, coś może przeoczyłem.
l2k2 Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 Ma ktoś info, co dokładnie wchodzi w zakres serwisu w ASO przy przebiegu 120.000 km przy 2.0 TDI i ewentualnie co jeszcze trzeba dodatkowo by zrobić, czemu przyjrzeć?
l2k2 Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 @Hugo Dzięki ? W książce przeglądów takie cuda a człowiek o niej zapomina jak ma edycję cyfrową ? Tylko ten rozrząd 180.000 km, robić teraz? Bo są różne teorie kiedy wymieniać, a chcę na tip top przygotować auto przed zrobieniem chipa (w tym czyszczenie egr, przepustnicy z kolektorem, DPF jak trzeba i może też wtryskiwacze..)
Hugo Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 Jak jesteś pewien przebiegu i masz rozrząd na ori częściach, to możesz spokojnie jeździć. Też mam edycję cyfrową, ale książkę i tak dawali. Taką bez miejsca na wpisy
