B8 TrOOOOp
Mam ori VCP
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Godzinę temu, Góral65 napisał:
Mam ori VCP
Napisałem na priv.
4 godziny temu, KoJ@K napisał:
Ja się bawiłem, a ostatnio właśnie robiłem lampy Panu z Warszawy :hi:
A co to takiego?
Grawer na soczewce.
ciekawie to wygląda
Pany transportował ktoś przednie drzwi w bagażniku,  wejdzie to?   :)
bez problemu na leżąco
Dzięki
Panowie, nie wala się gdzieś komuś wiązka PDC tył z czujnikami?
Chłopaki zmienialiście może przednie łożysko u siebie w furmance? Dużo zachodu? I jakiej firmy kupowaliście? U mnie się zaczęło odzywać i muszę rozkminić nad wymianą na nowe... Kurde ori kosztuje 900 pln. . .
Łożysko z piastą Fag Ori 250zł wymiana 100
Edytowane przez skotmen
mam wiazke ale pod side assist
Nie przypominam sobie aby łożysko było razem z Piastą w wydaniu FAGa
Dobrej soboty ?
Z tylu jest z piasta a z przodu trzeba wcisnąć w zwrotnice
Ja wymienialem przód mozesz kupić łożysko samo z mocowaniem na 4 sruby. A są łożyska które są razem z piasta kompletne. Ja akurat piaste wciskalem na prasie swoja stara ale czasem warto kupić cale i bez zachodu wymiana.
No właśnie znalazłem łożysko w obudowie
https://allegro.pl/lozysko-piasta-przod-audi-a4-b8-08-a5-08-fag-i7490903848.html
ale to nie jest piasta, nie wiem czego jest tak napisane.
(Piasta to ten element do którego mocuje się tarczę hamulcową z wieloklinem, czy jak to się tam nazywa, w którą wsuwa się półośkę - dobrze rozkminiam? )
Dobra tak czy siak kupuje to bo i tak będzie regeneracja egr przy okazji wymiany łożyska.
Piasta to jest to w czym jest gwint i w to wkręca się sruby koła.
A łożysko koła  w a4 b8 jest z takim jakby kołniezem na 4 sruby i to wlasnie trzyma lozysko w zwrotnicy
Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 :hi:
ja na sportline mam felge na zime 8x18 ET 38 i jeszcze spokojnie miejsca jest na może około 10mm dystansu albo i więcej, jak chcesz żeby felga się jeszcze chowała w nadkolu przód i tył to myśle że 15mm możesz zakładać albo i 20mm
jak chcesz to podaj mi e-mail to wyśle Ci jakieś zdjęcia
Edytowane przez Hubertus01
