Góral65 45 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 11 minut temu, szafa napisał: Też to zauważyłem ale Teściu się napalił ? Trzeba spokojnie podejść do tematu, oczywiście nie można skreślać ogłoszenia, troszkę podejrzanie niski dla mnie jest ten przebieg ale pisze że wszystkie przeglądy były w ASO to łatwo można sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Wymieniony silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Potrzebna wiązka lewego Przedniego koła od czujnika ABS oraz czujnika zużycia klocka do nadwozia. Ma ktoś ? Kolega szuka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 3 godziny temu, Góral65 napisał: Trzeba spokojnie podejść do tematu, oczywiście nie można skreślać ogłoszenia, troszkę podejrzanie niski dla mnie jest ten przebieg ale pisze że wszystkie przeglądy były w ASO to łatwo można sprawdzić. Obowiazkowo tym bardziej ze pisze ze silnik byl wymieniany, bardzie myslalem ze moze auto od Nas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Panowie, sprawdziłby mi ktoś w jakiś sposób czy u mnie obie poduszki silnika są identyczne? Z tego co widzę jest jeden numer dla zestawu dwóch poduszek: 8k0198381AG. Czy w tym zestawie obie poduszki są te same i obie sterowane elektronicznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 3 godziny temu, luk330 napisał: Panowie, sprawdziłby mi ktoś w jakiś sposób czy u mnie obie poduszki silnika są identyczne? Z tego co widzę jest jeden numer dla zestawu dwóch poduszek: 8k0198381AG. Czy w tym zestawie obie poduszki są te same i obie sterowane elektronicznie? Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Godzinę temu, Dev napisał: Daj VIN WAUZZZ8KX8A030309 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Potrzebuje numer tego znaczka logo Audi co jest na zdjęciu zna ktoś może wiem że były w a3 8v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 42 minuty temu, WojtekA4B8 napisał: Potrzebuje numer tego znaczka logo Audi co jest na zdjęciu zna ktoś może wiem że były w a3 8v 8V0 853 191 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 21 minut temu, mariusz36 napisał: 8V0 853 191 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Panowie jak składujecie koła poza sezonem jezdnym? macie jakieś stojaki czy nie bierzecie do bani ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Panowie dalej borykam sie z problemem w 2.0 caga, podczas jazdy z jednostajna predkoscia skacza obroty i szarpie autem, po za tym wszystko jest dobrze, ma moc. Wtryski sprawdzone, wymieniony regulator cisnienia paliwa, sprawdzona pompa wysokiego cisnienia, sprawdzony egr i przepustnica, wyczyszczone choc byly w bardzo dobrym stanie. Ostatnio na trasie wyskoczyl check i vcds pokazal blad 5120 oxygen (lambda) sensor b1 s1 sygnal za wysoki, blad skasowalem i narazie nie wyskakuje. Co dalej? Nie wydaje mi sie żeby lambda powodowała szarpanie... nie mam pomysłu dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Czy to występuje na każdym biegu ? przy jakiś określonych obrotach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Jak przy jednej prędkości skaczą Ci obroty to by wskazywało na uślizgujące się sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 W zasadzie od ok 1400 do ponad 2000 glownie na zimnym. Sprzęgło to wątpię, to nie skaczą same obroty tylko szarpie autem, jeśli dam trochę gazu żeby się rozpędzał to jest wszystko ok, czuć to raczej na każdym biegu ale najmocniej 1,2,3. 20190529_182422.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Panowie czy B8,5 i A5 8T po lifcie posiadały już adblue, jak tak to jaki tam kod jest wpisany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 2 godziny temu, michu93 napisał: W zasadzie od ok 1400 do ponad 2000 glownie na zimnym. Sprzęgło to wątpię, to nie skaczą same obroty tylko szarpie autem, jeśli dam trochę gazu żeby się rozpędzał to jest wszystko ok, czuć to raczej na każdym biegu ale najmocniej 1,2,3. 20190529_182422.mp4 Aha, o takie skakanie chodziło, myślałem że obroty rosną i po odpuszczeniu wracają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Ktoś chetny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 11 godzin temu, michu93 napisał: W zasadzie od ok 1400 do ponad 2000 glownie na zimnym. Sprzęgło to wątpię, to nie skaczą same obroty tylko szarpie autem, jeśli dam trochę gazu żeby się rozpędzał to jest wszystko ok, czuć to raczej na każdym biegu ale najmocniej 1,2,3. 20190529_182422.mp4 Jeśli nie wywala żadnego błędu będzie to zgadywanie, jedyne co mi przychodzi do głowy to potencjometr na pedale przyśpieszenia, koszt 50-60 złotych można spróbować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Potencjometr powinno na kompie pokazać, no i byłby problem w całym zakresie obrotów. Podłączyć kompa i błędy sprawdzić bo tak to można wróżyć z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
