B8 TrOOOOp
Dzagu -- Super, już wszystko wiem. Wielkie dzięki.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
2 godziny temu, szesi1919 napisał:
koledzy robie swap wydechu i jak według was, czy środkowy tłumik potrzebny? jak z dzwiekiem bez niego ?
Ja u siebie wstawiłem zamiast niego przelotowy z eski i dwa końcowe z MGmotorsport. Brzmiało to tak przy grzecznym starcie :wink:
Hugo: Fajny dźwięk furki....
Pytanie:
Czy jeśli światła są ustawione w pozycji,,Auto'' to w momencie otwierania samochodu  powinny zapalać się automatycznie ,,światła dzienne''  ?
Zauważyłem, że jeśli są włączone ,,dzienne'' (nie na pozycji auto) a robi się ciemniej to automatycznie, zapalają się krótkie.
Chodzi mi tylko  czy dzienne powinny zapalać się przy otwieraniu auta?
Edytowane przez NelsonPL
Przeciez wiesz ze szukam...
Czego? Rotoru?
Witam mam pytanie odnośnie lusterka wstecznego czy są jakieś różne wersje w przedlifcie pod czujnik , mam takie i chce zmienić na s line
Edytowane przez barca8585
Brak Zdiecia
polift ma inne mocowanie lusterka na 4 łapki, w przedlifcie są na 3 takie jak na zdjęciu
To wiem ale czy jest jeszcze jakaś różnica bo widzę ze kabelki są różne
witam zmieniłem podsufitkę na s line i mam pytanie miałem takie lusterko i chce zmienić na czarne to będzie dobre ?
Mocowanie wygląda tak samo.
to i to ma 7 pin
Nie działa multi i klakson , jakiś bezpiecznik od tego jest ?
A taśme/zwijak sprawdzałeś ?
Ma ktoś porządną etke i poda mi numery BCM do b8 2009 które obsługują podgrzewane fotele? Mam 8K0 907 063 N i nie przyjmuje kodowania, czytałem:
Modele 2008-2009
- 8K0 907 063 C (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 D (obsługuje grzanych foteli)
Modele 2009-2011
- 8K0 907 063 N (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 P (obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 BE (obsługuje grzanych foteli)
Jeśli mam z literą N a wsadzę z literą D z 2008 to podejdzie? Jest ich więcej niż tych z P i BE,
Edytowane przez inhosik
Mam dwa pytania:
1-- Jak nazywa się ta część samochodu i czy można ją łatwo zamontować, bo mam lekko zniszczoną. ( część pokazana n załączonym zdjęciu) ( fotka nie mojego auta-przykładowa)
(foto1)
2-- Wymieniałem kratkę głośnika i w jednym miejscu nie chce wskoczyć kratka.
Jakiś pomysł? Co jest przyczyną? (foto2)
„ Osłona grodzi " , jest wymienialna - Łatwiej , trudniej  ( w zależności od modelu  ) , ale jest :wink:
Jaki jest nr tej szmaty na grodzi? Bo u mnie pogryziona :kox:
W Etce występuje razem z tą osłoną plastikową 8k1863947A
Podpowie ktoś jak podłączyć te lampki pod ory wiązkę drzwi? Z góry dziękuję ?
Pogryziona jak  u mnie :) Myszy czy coś :/
