B8 TrOOOOp
Też pylą tyle, że mniej ten pył na felgach widać.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
A które lepsze? Ceramiczne czy zwykłe do tych tarcz?
Moim zdaniem szkoda kasy. Odnośnie właściwości hamowania nie ma różnicy, to jest tylko optyka. Zamiast tygodnia dopiero po dwuch tyg jazdy widać pył na felgach.
A co myślisz o tych tarczach?
Nie wiem czy jest sens na nawiercane wydawać pieniądze. Przy normalnej jeździe z tego pożytku i zalet nie odczujesz.
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Z tarczami to jest taki długi temat. Nikomu nie ubliżając, są osoby, które potrafią wszystkie tarcze pokrzywić. Obojętnie, które założą i piszą, że są kiepskiej jakości. Tarcze należy stopniowo hartować, bo taki jest właśnie efekt, jak tego nie zrobisz.
Jest w tym sporo prawdy ale ja po dotarciu widzę, jak kiepskiej jakości odlew dostałem. Tarcze mi nie biją ale w porównaniu z TRW, które miałem wcześniej wyglądają mega słabo (dużo mikropęknięć i mieszanej struktury słabego odlewu)
Siema ekipa, szybkie pytanie, jak navi nie ma sygnału i jest w polu to pewnie padła antena? Wystarczy wymienić samą antenę tzn ten rekinek na dachu ?
Najpierw sprawdź błedy VCDSem, jak padła antena to powinno pokazywać przerwa w obwodzie/zwarcie.
A to tak sama z siebie antena może paść?
A może najpierw warto sprawdzić czy się kabel nie wypiął z mmi?
Z tego co czytałem zdarzają że przypadki w poliftach że dostaje się gdzieś wilgoć i śniedzieje elektronika od anteny i umiera. Może szyberdach w tym pomaga... musze tam zajrzeć po prostu i będzie wiadomo :)
Gdzie pod maską, w okolicy ESP znajdę napięcie, aby cały czas było?
Chcę zamontować odstraszacz gryzoni.
Powieś sobie pod maską pończochę z kudłami starego wsiowego kundla, sprawdzone - skuteczne.
W podszybiu masz punkt.
Panowie idzie wyregulować zderzak.
Zderzak jest jakby za bardzo cofnięty do koła. Jeżeli chodzi o wypadkowość - brak.
Wieliczka lub okolice poratuje ktoś VCDSem?
Panowie zmieniał ktoś z was może gałkę z przyciskiem z boku na taka z przyciskiem z przodu z s4 lub rs4 ( zdjęcia w załączniku )
Podpowiedzielibyscie  jak to najlepiej zrobić jakieś rady ?
Zerknij na YT jest filmik instruktażowy. Podgrzewasz i przekrecasz plastik o 90 stopni.
witam potrzebuje spolszczyć navi i wgrać mapy ktoś pomorze jestem z dolnego śląska
Znam porządną firmę co się tym zajmuje.
Jest z Mysłowic. (koszt 700-800zł)
