Gibons 54 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Panowie pytanie... Walczymy u kolegi z podsufitka z panorama. Wszystko odkręcone a podsufitka trzyma się przy panoramie. Jak to zdemontować aby nic nie zniszczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Najprawdopodobniej trzymają je te same 'rzepy' co w B6/7. Od strony bagażnika lekko obniżyć i zobaczyć co trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) 28 minut temu, Gibons napisał: Panowie pytanie... Walczymy u kolegi z podsufitka z panorama. Wszystko odkręcone a podsufitka trzyma się przy panoramie. Jak to zdemontować aby nic nie zniszczyć? Dookoła otworu na panoramę umieszczone są spinki. Musicie podsufitkę z nich wyszarpnąć. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez Muskel1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 7 minut temu, Muskel1 napisał: Dookoła otworu na panoramę umieszczone są spinki. Musicie podsufitkę z nich wyszarpnąć. Dokładnie były spinki. Tylko trzeba było zacząć od tyłu samochodu i ładnie poszło. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Jak przy okazji można przeczyścić odpływy panoramy? Można to jakoś rozdzielić? I przedmuchać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 87 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Panowie, ściągał ktoś górne listwy chrom nad drzwiami? Chodzi o tą długą oraz narożną. Patrząc na etke, to tylko spinki, dwa rodzaje? Bo ktoś pisal, ze nitowane, ale nitowane wg etki są spinki do karoserii, a jak to wygląda naprawdę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Panowie pytanie farbowal ktoś skore? Jest jasna beżowa a bym chciał pomalować farba do skór na czerwony,jest to sens? Chodzi o obwódkę dywanika taka jak niżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 4 godziny temu, Gibons napisał: Jak przy okazji można przeczyścić odpływy panoramy? Można to jakoś rozdzielić? I przedmuchać? Można rozdzielić i przedmuchać, nalewając także wody (woda zabierze lepiej brud ze sobą niż samo powietrze. Finalnie miejsce łączenia owiń samowulkanizującą taśmą kilka razy, ponieważ jest to miejsce, które prędzej czy póżniej rozszczelni się i będzie dostawała się woda na podsufitkę. allegro.pl ALLEGRO.PL 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 51 minut temu, Muskel1 napisał: Można rozdzielić i przedmuchać, nalewając także wody (woda zabierze lepiej brud ze sobą niż samo powietrze. Finalnie miejsce łączenia owiń samowulkanizującą taśmą kilka razy, ponieważ jest to miejsce, które prędzej czy póżniej rozszczelni się i będzie dostawała się woda na podsufitkę. allegro.pl ALLEGRO.PL Dlatego chciałem przedmuchać. Wiesz jak to rozdzielić? W sensie wężyk z tego białego krucca? Czy biały kruciec z wężem od tej końcówki z panoramy. (ta druga opcja chyba gorsza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Ta biała mufa jest połączona z wężem jako całość (przynajmniej jak jest nowe to siedzą mocno razem). Zsuwasz obydwie z czarnego krućca. Po całej operacji izolujesz wszystko samowulkanizującą taśmą tak, by taśma z jednej strony zaczynała się na czarnym krućcu i kończyła się na żółtym wężu. Ta biała mufa to najsłabsze ogniwo i tam przecieka. Tu na filmiku widać od 7:36 min. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 13 minut temu, Muskel1 napisał: Ta biała mufa jest połączona z wężem jako całość (przynajmniej jak jest nowe to siedzą mocno razem). Zsuwasz obydwie z czarnego krućca. Po całej operacji izolujesz wszystko samowulkanizującą taśmą tak, by taśma z jednej strony zaczynała się na czarnym krućcu i kończyła się na żółtym wężu. Ta biała mufa to najsłabsze ogniwo i tam przecieka. Tu na filmiku widać od 7:36 min. O widzisz dzięki. Widzę że dość łatwo to wychodzi. Jutro przeczyścimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Właśnie w tym problem, że za lekko, dlatego się rozszczelnia z czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Właśnie w tym problem, że za lekko, dlatego się rozszczelnia z czasem Właśnie tutaj próbowałem i dość ciężko było dlatego zostawiłem żeby nie pourywać nic. To widziałem na zasadzie takiego jablka działa ten kruviec jest chyba taka kulka zakończony z tego co widzi lem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Tak dokładnie, tyle, że ta biała mufa z czasem traci sztywność i szczelność i może tamtędy przedostawać się woda. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Pany jakiś czas temu nie dało się uruchomić map google w naszych Audi bo podobno nie dogadali się z google. Po jakimś czasie wszystko ruszyło i znów zaczęło działać. Około tydzień tu zauważyłem że niby mapy google ładuje i są dostępne ale cały czas jest ekran oczekiwania na załadowanie widoku google earth i tka jest cały czas. Ktoś coś? Też tak macie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Wyłączyli serwery. To co próbuje ładować to pozostałości w pamięci cache. GE zostało dla jednostek z pocesorem nVidia sprzed 2018r. wyłączone. Jednostki od rocznika 2018 na procesorze Qualcomm mogą otrzymać update i korzystać z widoku satelitarnego (mapki here). Audi, BMW und Mercedes kupiły Here i dlatego nie przedłużyli umowy z Google. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 No to by było na tyle google. Nie ogarniam jak można coś takiego zrobić. Skoro jest to ement wyposażenia dodatkowego to chyba powinien być wspierany minimum 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 2 minuty temu, kamelus_ napisał: No to by było na tyle google. Nie ogarniam jak można coś takiego zrobić. Skoro jest to ement wyposażenia dodatkowego to chyba powinien być wspierany minimum 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu auta Tylko tak długo, jak długo masz gwarancję. Może góra 5 lat ale nie dłużej. Z telefonami i innymi produktami elektronicznymi jest podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Jest firma, która ogłaszała się tu na forum, że uruchamiają w starszych jednostkach GE. Poszukaj dokładnie. Chyba w dziale B9. Musisz kilka ostatnich stron przeczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bojka1 0 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 (edytowane) Witam. Panowie czy ktoś z Was wie lub zna numer katalogowy malutkich uszczelek od powrotu paliwa w wtryskach. Zaczęła mi się sączyć troszkę ropa i muszę je wymienić. Pozdro Edytowane 23 Czerwca 2021 przez Bojka1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
