B8 TrOOOOp
Godzinę temu, Hubertus01 napisał:
jak coś to mam kratki poliftowe z podświetleniem, 2 x prawa + środkowa z deski.
hał macz? i czemu tak drogo? wiesz, dopiero kupiłem auto.. budżet skromny itepe, itede :decayed:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
100zl + przesyłka
Panowie śruba do kół w A4 B8 to M14 czy M12?
M14 x 1.5mm
tylko dopasuj sobie przylgnie odpowiednio do swoich felg, w sensie stożek lub kula.
Panowie nie ma kto na zbyciu 2 wtyczek do głośników B&O z podszybia? Ewentualnie jaki maja nr?
tam chyba są takie same jak w lampkach led w drzwiach
W dniu 19.08.2021 o 18:26, Hubertus01 napisał:
100zl + przesyłka
Tylnej nie masz?
11 godzin temu, jedrekx napisał:
Tylnej nie masz?
Nie mam
Hej, rozumiem ze w tym temacie moge zadać pytanie bez linczu i mieć nadzieje na odpowiedz ?
W skrócie
przelozylem fotele z b9 do b8. Czarna wtyka z B8 miała 4 piny, natomiast z B9 ma tylko trzy piny z fotela. Myśle ze przez to nie działa mi AHA bo może nie widzi zapiętych pasów ?(kontrolki i buzzer wyłączone) ktoś wie co tam za pin powinien ość z fotela albo co trzeba zmowtkowac ?
fotel z b8 i b9 maja te same wszystkie funkcje (grzanie, full elektryka, oba bez wentylacji i pamięci)
ponadto kupię chętnie kostki dwie czerwone i dwie żółte od foteli właśnie. Najlepiej z kawałkiem przewodów, czytałem ze wrclaguna je ma, ale nie mam możliwości napisać do niego wiadomość prywatną. Ktoś może ma niepotrzebne kostki?
EDIT:
grzanie działa po przeniesieniu pinów dokładnie tak jak były w B8, nie wystarczyło tylko wpiąć zielonej kostki (podobno u niektórych to działa).
grzanie działa TYLKO wtedy gdy czarna kostka jest WYPIĘTA. Gdy jest WYPIĘTA nie ma tez komunikatu o niezapietych pasach (gdy czarna jest wpięta jest komunikat o niezapietych pasach.
Edytowane przez Damianex
Co do foteli, czy jakaś dobra dusza z dostępem do ELSA mogłaby to sprawdzić? :wink:
Jak już ktoś będzie sprawdzał w ELSA to bardzo proszę o informacje za co odpowiada czerwony przewód w czarnej kostce pod fotelem.
Czerwony przewód 0,5 mm² siedzący w 10cio pinowej czarnej kostce T10rx na pinie nr 8, idzie do czujnika zajęcia siedzenia G554
Ma ktos numer glosnika ktory siedzi w srodkowej czesci deski rozdzielczej? (tuz pod szyba) Nie BO.
Edytowane przez Kooga
8T0 035 397
montował ktoś takie nakładki na pedały i podstopnicę? warte to zakupu i jak z montażem?
ALLEGRO.PL
cena dużo niższa niż ORI.. bo strasznie podrożały przez te kilka lat nówki ORI.
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
8T0 035 397
Dzieki. Tam siedzi jedna czy dwie sztuki?
Jeden głośnik.
5 godzin temu, Muskel1 napisał:
Jeden głośnik.
Wiesz moze jak w desce podniesc te oslone glosnika?
Delikatnie podważasz krawędzie dookoła kratki plastikowym narzędziem do demontażu tepicerki. Jest tam kilka zaczepów.
Dzieki ponownie :D
