Piter Selers 0 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 W dniu 7.02.2022 o 16:08, Dev napisał: Musisz zdjąć podsufitkę i wyjechać z całym stelażem. Coś mi się nie chce wierzyć że np w przypadku wybicia szyby w dachu też trzeba cały stelaż wybebeszać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 2 minuty temu, Piter Selers napisał: Coś mi się nie chce wierzyć że np w przypadku wybicia szyby w dachu też trzeba cały stelaż wybebeszać. no Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Macie jakiś pomysł? Zapala sie kontrolka żółta TPMS Po paru sekundach kontrolka ABS Sprawdzałem ciśnienie w kołach. Po dopompowaniu przez długi czas (2_3 dni)jczasami tylko kilka godzin jest OK Potem znowu to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 1 minutę temu, NelsonPL napisał: Macie jakiś pomysł? Zapala sie kontrolka żółta TPMS Po paru sekundach kontrolka ABS Sprawdzałem ciśnienie w kołach. Po dopompowaniu przez długi czas (2_3 dni)jczasami tylko kilka godzin jest OK Potem znowu to samo. u Ciebie nie ma czujników TPMS, podepnij VAGa i sprawdz jakie błedy sa w sterowniku ABS siada któryś czujnik ABS lub pierscien ABS w łozysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 (edytowane) 11 minut temu, Dev napisał: u Ciebie nie ma czujników TPMS, podepnij VAGa i sprawdz jakie błedy sa w sterowniku ABS siada któryś czujnik ABS lub pierscien ABS w łozysku Na desce wyświetla: TPMS Tyre pressure! System malfunction. ZApala sie i swieci cały czas kontrolka żółta ABS potem.. Po dopompowaniu koła lub czasami po postoju auta przez luższą chwilę jest ok.. Edytowane 15 Lutego 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 (edytowane) Nie masz czujników w kołach bo B8 ma tpms pasywną czyli sterownik ABS oblicza obroty kół i porównuje je ze sobą. Jeżeli któreś z kół ma mniej powietrza kręci się z inną prędkością niż pozostałe co rejestruje sterownik ABS i wyrzuca błąd. Edytowane 15 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 (edytowane) 4 minuty temu, NelsonPL napisał: Czujniki ciśnienia są... Na desce wyświetla: TPMS Tyre pressure! System malfunction. nie wierz w bajki, nie ma, sterownik przez czujniki ABS widzi z jaka predkoscią kreca sie koła gdzie predkosc koła jest wieksza tam jest zonk Edytowane 15 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Na FISie widnieje usterka tpms więc prawdopodobieństwo, że któryś z czujników ABS jest uszkodzony jest wysokie tak jak napisał @Dev, gdyż tpms opiera się na czujnikach ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Dokładnie jak koledzy napisali, nie masz prawdziwego tpms. Po dopompowaniu kół zapisałeś ustawienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 2 minuty temu, Dev napisał: nie wierz w bajki, nie ma, sterownik przez czujniki ABS widzi z jaka predkoscią kreca sie koła gdzie predkosc koła jest wieksza tam jest zonk Rozumiem...Zgadzam się. Co radzicie zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 chyba ze mu szybko cisnienie spada w oponie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 1 minutę temu, Dev napisał: chyba ze mu szybko cisnienie spada w oponie No ale to to już chyba widzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Teraz, pelonek1 napisał: No ale to to już chyba widzi jestes pewnien ..... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 3 minuty temu, NelsonPL napisał: Rozumiem...Zgadzam się. Co radzicie zrobić? VAG, juz Ci pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Teraz, Dev napisał: jestes pewnien ..... ? Pewien nie jestem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 2 minuty temu, Dev napisał: jestes pewnien ..... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 4 minuty temu, Dev napisał: chyba ze mu szybko cisnienie spada w oponie Wątpie bo wtedy komunikat byłby inny i kontrolka ABS się nie zapala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 1 minutę temu, pelonek1 napisał: Pewien nie jestem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 6 minut temu, pelonek1 napisał: Dokładnie jak koledzy napisali, nie masz prawdziwego tpms. Po dopompowaniu kół zapisałeś ustawienia? Tak...zapisałem w MMI Jest jakiś czas spokój.Czasami przez cały dzieńjazdy a czasami tylko godzinę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
