B8 TrOOOOp
alvaro
czy nie wsadzić tego w szeroką osłonę termokurczliwą.
osłonę termokurczliwa trzeba podgrzać aby się ładnie zacisnęła a na płytce modułów są bardzo małe elementy smd które są wrażliwe na wysoka temperaturę , moduły będą zabezpieczone zalane masą na ciepło można je tylko owinąć taśmą najlepiej tą materiałową
to ile za kpl na tył? :decayed:
poszło PW
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No i gitara, mnie tam obudowa nie potrzebna.
A Pan się Panie producent bierz za robotę i rezaj "prawdziwe" dynamiczne kierunki.
ciekawe jaki plastikarz go przerabial :D
bo tak sam z siebie nie ma mocy raczej....
zaniosłem swoje drewno do malowania w piano.
Koszt 250zł za 4x dekory drzwi, tunel + deska :)
To będziesz miał prawdziwe pianino a nie jakiś plastik piano ;)
Taaa, bo to drewno to jest drewno tak samo jak chrom. Z drzewa plastikowego. :wink:
Cicho. Będzie jak ori:)
add:
panowie. Jaką mendą trzeba być, żeby to zrobić?
dla większej zabawy dodam, że w tym miejscu nie ma żadnego zakazu zatrzymywana itp.
Komuś się może jedyne auto w domu rozkraczyło, a państwo go doj**ało..
Edytowane przez wrzosu
Może stoi tam pół roku, to się zdenerwowali.
Jak to powiedział poeta "kraj dobry, tylko ludzie k**wy" :wink:
tutaj przyklad
"Jadę z Opola do Częstochowy I widzę gościa łapiącego okazję. Zatrzymałem się, a on mówi, że bardzo potrzebuje podwózki I że nie ma grosza I czy bym mu nie pomógł. Zabieram go, sadzam obok siebie I zaczynamy luźną rozmowę.
Do słowa do słowa wychodzi na to, że gość właśnie wyszedł z pierdla, gdzie spędził parę lat za rozboje, napady itp. Zrobiło się nieswojo, nawet zacząłem się nieco bać. Ale patrzę, a tu jeszcze jeden koleś łapie stopa, więc pomyślawszy, że tamten nic MI nie zrobi przy świadku, przesadziłem pasażera na tylną kanapę a nowego zaprosiłem na miejsce obok siebie.
No I jedziemy, rozmawiamy, jest ok. Po jakimś czasie koleś z boku (drugi wsiadający) wyciąga odznakę, blankiecik I mówi, że jest policjantem, a ja dostaję mandat 300,- zł I ileś tam punktów, Bo tu i tam przekroczyłem prędkość, tyle a tyle razy wyprzedzałem na skrzyżowaniu I jeszcze coś tam I jeszcze coś tam. Tak mnie zaskoczył, że niewiele myśląc przyjąłem mandat, oczywiście wkurwiony do czerwoności. Chwilę później gliniarz każe się wysadzać.
Nic nie odezwawszy się wysadziłem go tam, gdzie chciał I nadal czerwony pojechałem dalej. Po niedługim czasie gostek z tylnej kanapy, dotychczas milczący, prosi abym go wyrzucił tam I tam, kiedy wysiadł wyjął portfel I daje trzy, stówy.
Ja na to: - Przecież umawialiśmy się, że podwiozę pana za darmo, nie chcę tej forsy.
On odpowiada: - Bierz Pan, będzie na ten mandat.
Ja na to: - Ale jak to? Przecież mówił Pan, że nie ma pieniędzy. Poza tym to był mandat dla mnie I przecież nic Panu do tego.
A on: - Chciał Pan być uprzejmy... życzliwy... podwozi pan człowieka z dobrego serca, a ten ku**s mandat Panu wypisuje... To mu zajebałem portfel."
Prawda jest taka że to często tak jest, coś komuś w życiu nie pójdzie i jak się stoczy to potem nie ma skąd pomocy żeby się odbić a często to całkiem normalni uczciwi ludzie. A mend społecznych to nie brakuje i to najczęściej na stanowiskach ...
Wymieniał ktoś relingi ? Trzeba cała podsufitke ściągać?
Ja wymieniałem i ściągałem ale nie ma tragedii
