KoJ@K 594 Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 Kurde nigdy mi się to nie udało ... Może tu coś ze sprzęgłem Ci się zaczyna dziać ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 4 godziny temu, KoJ@K napisał: Kurde nigdy mi się to nie udało ... Może tu coś ze sprzęgłem Ci się zaczyna dziać ?! Sprzęgło to swoją drogą, ale tu by zadziałało w drugą stronę raczej, czyli kopniaka w plecy bym pewnie dostał. A tu ewidentnie w pewnym momencie auto obniża sobie obroty (tak jakbym na jedynce puścił gaz - a wiadomo jak wtedy gwałtownie zwalnia). No wkurza mnie to przeokrutnie, nie zdarza się jakoś nie wiadomo jak często ale zdarza się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 ktoś się orientuje czy listwa chromowa przedniej atrapy grilla w b8 wystepuje osobno ? czy trzeba cala atrape wymieniać ? dużo roboty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 wystepuje osobno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 25 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Pany uruchamiał ktoś sprawdzanie poziomu oleju na wyświetlaczu w standardowym radiu concert? . Z ciekawości chciałem zobaczyć czy idzie coś takiego w concercie zrobić i w adaptacjach dodałem sprawdzanie oleju, w opcjach radia się pokazuje ale nie ma żadnej reakcji po wybraniu, opcja jest jakby nie aktywna. i teraz pytanie czy concert to w ogóle ogarnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 3 godziny temu, junior555 napisał: Pany uruchamiał ktoś sprawdzanie poziomu oleju na wyświetlaczu w standardowym radiu concert? . Z ciekawości chciałem zobaczyć czy idzie coś takiego w concercie zrobić i w adaptacjach dodałem sprawdzanie oleju, w opcjach radia się pokazuje ale nie ma żadnej reakcji po wybraniu, opcja jest jakby nie aktywna. i teraz pytanie czy concert to w ogóle ogarnia Ja mam na koncercie. Więc da się. Od razu napiszę, że nie wiem jak kodować, bo było ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 11 godzin temu, junior555 napisał: Pany uruchamiał ktoś sprawdzanie poziomu oleju na wyświetlaczu w standardowym radiu concert? . Z ciekawości chciałem zobaczyć czy idzie coś takiego w concercie zrobić i w adaptacjach dodałem sprawdzanie oleju, w opcjach radia się pokazuje ale nie ma żadnej reakcji po wybraniu, opcja jest jakby nie aktywna. i teraz pytanie czy concert to w ogóle ogarnia Wydaje mi się że każde A4 B8 powinno mieć to uruchomione, bo jak inaczej sprawdzić poziom oleju, jeżeli nie masz miarki. Sprawdzasz po przekręceniu stacyjki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 (edytowane) spróbuj też otworzyć i zamknąć maskę powinien pokazać się stan oleju na liczniku u mnie tak jest Edytowane 26 Października 2018 przez egon47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 3 godziny temu, duzy616 napisał: Wydaje mi się że każde A4 B8 powinno mieć to uruchomione, bo jak inaczej sprawdzić poziom oleju, jeżeli nie masz miarki. Sprawdzasz po przekręceniu stacyjki? Jak kupiłem auto to miało bagnet więc w razie czego tam można sprawdzić, sprawdzałem po kluczyku oczywiście, wszystkie opcje prócz oleju są aktywne. Może gdzieś jeszcze się to aktywuje, posiedzę w weekend i pokombinuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 Dobry wieczor panowie, moze ktos posluchac i powiedziec czy to moze byc sprzeglo alternatora do wymiany? Rozrzad i drugi pasek byl robiony okolo 50k temu, oprocz wlasnie tego sprzegielka bo bylo dobre a od okolo 300km halasuje tak jak na filmiku. Czy jesli halasuje to konieczna jest wymiana bo moze sie "zaciac" i zerwac pasek? VID_20181026_191029.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Trudno z filmiku wywnioskować czy to sprzęgiełko, pierwszym objawem zacierającego się sprzęgiełka oprócz hałasu jest podskakujący pasek, a jak się już zatrze to nic się nie stanie nie zerwie paska, tylko nie będzie amortyzacji przy obciążeniu alternatora, szybko może się skończyć napinacz, rolka albo łożyska, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Siemano, Panowie zastanawiam się nad zakupem akumulatorowego klucza udarowego - taki aby bez większych problemów poradził sobie ze śrubami kół. Nie planuje używac go do większych napraw. Wystarczy, jak jednorazowo machnie przekładkę kół. Możecie coś polecić? Nie chciałbym na taką przyjemnośc wydawać milionów. Coś do max 1000 zł........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 16 minut temu, grzes283 napisał: Siemano, Panowie zastanawiam się nad zakupem akumulatorowego klucza udarowego - taki aby bez większych problemów poradził sobie ze śrubami kół. Nie planuje używac go do większych napraw. Wystarczy, jak jednorazowo machnie przekładkę kół. Możecie coś polecić? Nie chciałbym na taką przyjemnośc wydawać milionów. Coś do max 1000 zł........ Moim zdaniem godne polecenia, tylko z baterią 5Ah https://allegro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-ryobi-r18iw3-5-0ah-i6628333021.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 31 minut temu, Góral65 napisał: Moim zdaniem godne polecenia, tylko z baterią 5Ah https://allegro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-ryobi-r18iw3-5-0ah-i6628333021.html dość mocno o nim myślę, ma bdb opinie, ale nie znam nikogo, kto obiektywnie by się wypowiedział. Na forach mechanicznych raczej te akumulatorowce nie mają dobrej opnini. DeWalt - 950Nm, jako jedyny ma pozytywy, ale cena 1600 zł, wolę ręcznie kręcić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 Ktoś ma pewne spolszczenie do b8 mmi 2g high? Miałem na kompie i gdzieś mi wcieło a na serwerach już nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSi 4 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) Panowie i Panie w nowszych audi 3 stop jest na cała tylna szybe i strasznie mi się to podoba pytanie mam ktoś coś próbował robić z tym w b8 ? ? zastanawiam się nad usunięciem aktualnego całkiem i założeniem czegoś w tym stylu co o tym sądzicie ? ? Stop Edytowane 28 Października 2018 przez GrzegorzSi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapidem 1 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 5 godzin temu, GrzegorzSi napisał: Panowie i Panie w nowszych audi 3 stop jest na cała tylna szybe i strasznie mi się to podoba pytanie mam ktoś coś próbował robić z tym w b8 ? ? zastanawiam się nad usunięciem aktualnego całkiem i założeniem czegoś w tym stylu co o tym sądzicie ? ? Stop Nie widzę info w aukcji jaka to ma długość... Jeśli by było na całą szerokość szyby to być może wyglądałoby ciekawie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSi 4 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 Godzinę temu, lapidem napisał: Nie widzę info w aukcji jaka to ma długość... Jeśli by było na całą szerokość szyby to być może wyglądałoby ciekawie.... Na tej akurat nie ma ale większość co patrzyłem to maja 91 cm co jest praktycznie na cała szybe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 W dniu 27.10.2018 o 09:05, Góral65 napisał: Trudno z filmiku wywnioskować czy to sprzęgiełko, pierwszym objawem zacierającego się sprzęgiełka oprócz hałasu jest podskakujący pasek, a jak się już zatrze to nic się nie stanie nie zerwie paska, tylko nie będzie amortyzacji przy obciążeniu alternatora, szybko może się skończyć napinacz, rolka albo łożyska, Teraz zaczal pasek piszczec przy skrecaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 53 minuty temu, Kooga napisał: Teraz zaczal pasek piszczec przy skrecaniu ? Sprawdź to sprzęgiełko jeśli jest zatarte, to przy jego wymianie wymień też pasek, powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
