Hohe 33 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 Moja wytrzymała. ? Zresztą to jest wszystko na gumie, myślę, że nie tak łatwo uszkodzić szybę. Tak tylko myślę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 Gdybym robił to drugi raz, w sumie to nie wiedziałem że się ta wycieraczka rozpadnie, to poszukałbym dłuższej nakrętki, takiej żeby nakręcić ją na tę końcówkę. Potem wkręciłbym w nią inną śrubkę, która by to "wypchała". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 9 godzin temu, Hohe napisał: poszukałbym dłuższej nakrętki, takiej żeby nakręcić ją na tę końcówkę. Potem wkręciłbym w nią inną śrubkę, która by to "wypchała". Dlatego Marcin proponuje ściągacz kupić . Ten patent może miał by sens na przednich ramionach , ale na tylnej nie . Już Ci piszę co by się dalej działo - wkręcasz w tą nakrętkę śrubę ... kręcisz , kręcisz i może faktycznie puści - hura . Odkręcasz śrubę a tam przelot przez który leci płyn jest cały zmasakrowany od tej śruby . Ściągasz tapicerkę klapy , odkręcasz silniczek i wyrzucasz do kosza . A i nie pytaj skąd to wiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 36 minut temu, mariusz36 napisał: Dlatego Marcin proponuje ściągacz kupić . Ten patent może miał by sens na przednich ramionach , ale na tylnej nie . Już Ci piszę co by się dalej działo - wkręcasz w tą nakrętkę śrubę ... kręcisz , kręcisz i może faktycznie puści - hura . Odkręcasz śrubę a tam przelot przez który leci płyn jest cały zmasakrowany od tej śruby . Ściągasz tapicerkę klapy , odkręcasz silniczek i wyrzucasz do kosza . A i nie pytaj skąd to wiem . Czyli idealnie bo wlasnie silniczek nadaje sie tylko do kosza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Godzinę temu, mariusz36 napisał: Dlatego Marcin proponuje ściągacz kupić . Ten patent może miał by sens na przednich ramionach , ale na tylnej nie . Już Ci piszę co by się dalej działo - wkręcasz w tą nakrętkę śrubę ... kręcisz , kręcisz i może faktycznie puści - hura . Odkręcasz śrubę a tam przelot przez który leci płyn jest cały zmasakrowany od tej śruby . Ściągasz tapicerkę klapy , odkręcasz silniczek i wyrzucasz do kosza . A i nie pytaj skąd to wiem . Nie jest to wykluczone. ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Ja w B7 rozwiercalem ta śrubę żeby nie uszkodzić silniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 W dniu 21.12.2018 o 10:37, Kooga napisał: Czyli idealnie bo wlasnie silniczek nadaje sie tylko do kosza Zamiast męczyć się ściągaczem, weź brzeszczot i obetnij oś silniczka pod samym ramieniem wycieraczki. Sokoro silnik jest do wyrzucenia to najlepsze i najszybsze rozwiązanie. Robiłem tak już w kilku Audi a i ramię wycieraczki w tym przypadku da się uratować bo wybijesz bez problemu ten stożek na odpowiedniej średnicy tulejki lub nawet na imadle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Kto poleci jakieś dobre wycieraczki przednie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 25 minut temu, Gibons napisał: Kto poleci jakieś dobre wycieraczki przednie? Różne ludzie polecali całkiem niedawno, jak dla mnie to brać oryginały, moje mają 2.5 roku i dopiero prawa na końcówce zaczyna trochę mazać i nie było żadnych innych wad. Nie miałem lepszych, chyba że trafiłem na jakieś wyjątkowo udane. Zmieniam na wiosnę też na ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 Do b6 brałem jakiś czas temu Dipp i jestem zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 (edytowane) 10 godzin temu, Gibons napisał: Kto poleci jakieś dobre wycieraczki przednie? Ja mam o polowe tańsze od bosha już dłuższy czas i jest ok, w boshu zaraz miałem paski oximo, warto spróbować, 50 zł to nie majątek a będziesz wiedział na własnej skórze aaa no i kupiłem bo słyszałem dużo dobrych opini Edytowane 23 Grudnia 2018 przez WydRos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 Skoro jesteśmy przy tym temacie, jak to jest z podgrzewanymi spryskiwaczami? Jaka jest zasada działania? Sam płyn lecący na szybę nie jest podgrzewany. Chodzi o sam element spryskiwacza? Czy jeszcze to bardziej w układ idzie? Głupie pytanie w sumie, ale ostatnio mnie to zaciekawilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 Teraz, MaciekPL napisał: Skoro jesteśmy przy tym temacie, jak to jest z podgrzewanymi spryskiwaczami? Jaka jest zasada działania? Sam płyn lecący na szybę nie jest podgrzewany. Chodzi o sam element spryskiwacza? Czy jeszcze to bardziej w układ idzie? Głupie pytanie w sumie, ale ostatnio mnie to zaciekawilo Sama dysza, ale u mnie i tak zamarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 (edytowane) 3 minuty temu, Hohe napisał: Sama dysza, ale u mnie i tak zamarza. Dzięki ? tak myślałem właśnie. Ktoś kiedyś mówił że płyn się podgrzewa.. Chyba jak podgrzeje i wleje na szybę. To jeszcze jedno, spryskiwacze mgielkowe.. Te od a4 b9 a6 a7 itd. Niby są mgielkowe ale pozostawiają dużo do życzenia. Nie można powiedzieć bo są lepsze od zwykłych ale porównując z vw czy chyba nawet widziałem u mamy w a2ce. To wygląda trochę słabo. Te z VW podejda do naszych B8? Edytowane 23 Grudnia 2018 przez MaciekPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 27 minut temu, MaciekPL napisał: Dzięki ? tak myślałem właśnie. Ktoś kiedyś mówił że płyn się podgrzewa.. Chyba jak podgrzeje i wleje na szybę. To jeszcze jedno, spryskiwacze mgielkowe.. Te od a4 b9 a6 a7 itd. Niby są mgielkowe ale pozostawiają dużo do życzenia. Nie można powiedzieć bo są lepsze od zwykłych ale porównując z vw czy chyba nawet widziałem u mamy w a2ce. To wygląda trochę słabo. Te z VW podejda do naszych B8? Podejdą, ale trzeba trochę podpiłować. U mnie niestety, nie spryskiwały dobrze. Ale ja mam wycieraczki w drugą stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 43 minuty temu, WydRos napisał: oximo, warto spróbować Zamówiłem, zobaczymy ile są warte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 11 minut temu, Hugo napisał: Zamówiłem, zobaczymy ile są warte Okres zimowy to będą wykorzystane i sprawdzone na maxa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 Do tego jakiś ceriglass na filcowym klocku, ipa i chociaż najtańsza niewidzialna nałożona na szybe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron97 0 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Czy zacisk od a7 2014r 3.0 podejdzie do a4 2.0 tdi? W a7 345mm tarcza jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 (edytowane) W dniu 24.12.2018 o 22:35, Gawron97 napisał: Czy zacisk od a7 2014r 3.0 podejdzie do a4 2.0 tdi? W a7 345mm tarcza jest Jo, tarcza tez Edytowane 26 Grudnia 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
