grzes283 36 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Na ciepłym. Nawet jak upały były i po 10h stał, odpalałem, to zaterkotał. Rano jak jest ok. 20 stopni, to też potrafi zaterkotac po nocy. Zastanawiam się nad olejem. Mam rozrzedzony trochę i być może to też ma swój wkład. Bo podczas jazdy i po wyłaczeniu, gdy od raz odpale jest ok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Godzinę temu, grzes283 napisał: Na ciepłym. Nawet jak upały były i po 10h stał, odpalałem, to zaterkotał. Rano jak jest ok. 20 stopni, to też potrafi zaterkotac po nocy. Zastanawiam się nad olejem. Mam rozrzedzony trochę i być może to też ma swój wkład. Bo podczas jazdy i po wyłaczeniu, gdy od raz odpale jest ok... Szykuj się na wymiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Ok. Zaczynam ogarniać temat. Dzięki za info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Wymiana cię nie ominie i im szybciej tym lepiej;) jak już będą robić to niech pompę oleju sprawdza tam tez jest „ołówek” jak w 2.0 i warto tą pompę przeglądnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Ok. Dzięki za info. Tego nie wiedziałem;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Poczytałęem trochę o ciśnieniu oleju w 3.0 tdi. Gdzieś ktoś pisał, że często przyczyną jest zapchany smok, słaba pompa, bądź jakieś luzy na panewkach....objawiac się to może terkotaniem napinaczy przy odpalaniu, gdyż jest za słabe ciśnienie oleju.....nie wiem na ile się tą teorią kierować. Nie było by fajnie wydać 6k na rozrząd, a po kilku dniach problem terkotania by wrócił. Czy mogę vcdsem sprawdzić ciśnienie oleju? Czy tylko jakiś manometr etc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 witam mam pytanie czy w b8 przedlift są różne wersje panoramy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 2 minuty temu, barca8585 napisał: witam mam pytanie czy w b8 przedlift są różne wersje panoramy Co rozumiesz przez różne wersje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 własnie nie wiem czy jest tylko jeden rodzaj no bo jest panorama i jest szyberdach czy coś jeszcze jest dlatego pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 19 minut temu, barca8585 napisał: własnie nie wiem czy jest tylko jeden rodzaj no bo jest panorama i jest szyberdach czy coś jeszcze jest dlatego pytam Szyberdach masz w sedanie. Panorama avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Ok a teraz są różne panoramy czy tylko jeden typ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 54 minuty temu, barca8585 napisał: Ok a teraz są różne panoramy czy tylko jeden typ Raczej jeden. Może być z białą roleta lub czarna s-line. Jeżeli chodzi o wielkość i system otwierania zamykania. Nie spotkałem się aby były różnice jakieś. Na 99% niczym się nie różnią poza kolorem rolety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 oki dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 minimalizm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 2 godziny temu, Gibons napisał: Raczej jeden. Może być z białą roleta lub czarna s-line. Jeżeli chodzi o wielkość i system otwierania zamykania. Nie spotkałem się aby były różnice jakieś. Na 99% niczym się nie różnią poza kolorem rolety. A orientujesz sie może czy jest opcja wymiany rolety? Czarna podsufitka siedzi mi w głowie, ale średnio pasuje do niej biała roleta panoramy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 3 minuty temu, Zyklone napisał: A orientujesz sie może czy jest opcja wymiany rolety? Czarna podsufitka siedzi mi w głowie, ale średnio pasuje do niej biała roleta panoramy... Tak tylko trzeba zrzucić podsufitke. Nie którzy farbuja biała specjalnym preparatem. Powiem Ci ze efekt super wygląda jak ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Gdzie mogę kupić sprawdzony moduł do elektrycznej klapy, aby można było otwierać i zamykać z klczyka bo w oryginale tego niestety nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 16 minut temu, mlodziak22 napisał: Gdzie mogę kupić sprawdzony moduł do elektrycznej klapy, aby można było otwierać i zamykać z klczyka bo w oryginale tego niestety nie ma. Dawaj na priv dam Ci namiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 33 minuty temu, mlodziak22 napisał: Gdzie mogę kupić sprawdzony moduł do elektrycznej klapy, aby można było otwierać i zamykać z klczyka bo w oryginale tego niestety nie ma. W dziale giełda albo wpisz w olx albo Allegro to ci wyskoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam Panowie, zaznaczę, że szukałem i nic podobnego nie znalazłem na forum. Problem z b8 10r 2.0tdi cagb sedan. Mniej więcej od 70km/h słychać tak jakby coś biło z prawej strony z przodu, dźwięk jakby coś tłukło i zwiększając prędkość drgania przenoszą się na bude, jest to dość odczuwalne podczas jazdy. Te objawy są podczas normalnej jazdy na biegu, podczas hamowania, podczas przyśpieszania czy też jazdy na luzie, w każdym możliwym aspekcie tak się dzieje. Sprawdzony zawieszenie, gumy ok, wszystko wygląda dobrze, zamienione koło przód- tył, nadal to samo. Nie było się do czego doczepić, wymieniłem łożysko wraz z piastą i nadal to samo, ktoś miał może podobnie u siebie? Przeguby czy półoś raczej odpadają, bo dzieje się tak jak wyżej napisałem podczas przyśpieszania, hamowania czy jazdy na luzie. Skończyły mi się pomysły niestety... a kolejny raz 4fun wymieniać części nie chce edit. na kompie zero błędów, temat pojawił się nagle i stopniowo się nasilał, teraz są odgłosy i drgania są bardziej odczuwalne, o ile ma to coś do rzeczy to napisze, że jest gwint i 20" na profilu 30, wcześniej też na takim setupie jeździłem i wszystko było jak w najlepszym porządku Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez Chuck Norris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
