B8 TrOOOOp
alvaro
19 godzin temu, grzes283 napisał:
Też gdzieś tak doczytałem......dzwoniłem do gościa który ogarnia takie rzeczy. 450 zł i wkłada stalową tulejkę. Także poleciłem takie rozwiązanie.
Dziękuję Panowie za rady i pomoc:drinks:
Jeżeli gwint utrzymuje świece to nie ma sensu cudowac z tulejkami
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Sugerujesz, że warto by kupić odpowiedni gwintownik m14x1,25 i spróbować go wkręcić, aby poprawić gwint?
Dwa gwintowniki,  wstępny i wykańczający
W dniu 6.12.2019 o 19:18, l2k2 napisał:
@Caporeira Spróbuj zmienić tylko w module 46 -> bajt 15 na 00
A jak dostaje ten błąd, to co mam wcisnąć ?
Panowie, chce wyłączyć automatyczne gaszenie silnika po otwarciu drzwi. Robił to ktoś u siebie ?
W sterowniku 46 robię kodowanie
Przed - wartość przed kodowaniem
Po - nowe wartości które probuje zakodować
Przed
0100062020B90000812002368000000F
Po
0000062020B900008120023280000000
Oraz w sterowniku 5
Przed
01A24040000000000000
Po
01824040000000000000
Ale niestety, nowych wartości nie zapamiętuje :(
Robię według tego opisu:
Cytat
STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 11 Bit 2 deaktivieren
Byte 15 Bit 0 deaktivieren Bit 1 deaktivieren Bit 2 deaktivieren Bit 3 deaktivieren
STG 05 (Zugangs- und Startberechtigung) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1 Bit 5 deaktivieren
Ma ktoś pomysł, dlaczego te sterowniki "nie chcą" zapamiętać nowych (PO) wartości ?
Edytowane przez Caporeira
@Caporeira Jeśli sypie błędem, albo nie zapamiętuje ustawień to najczęściej wina chińskiego kabla. Sprawdź z innym.
13 godzin temu, Norbas napisał:
Ktoś mógłby rozkodować kolor z tego VIN’u ?
Nr nadwozia WAUZZZ4AZRN025196
model Audi 100 Avant 2,3 E
A100
Data produkcji 05.10.1993
Rok modelowy 1994
typ handlowy 4A50H4
Kod silnika AAR
Kod przekładni
numer napedu osiowego
Wyposazenie CK
kolor dachu Z2
Kod koloru dywaników
kolor zewnetrzny / numer koloru Z2 / Z7M
A100
Rok modelowy 1994
typ handlowy 4A50H4
Kod silnika AAR
Kod przekładni
Wyposazenie CK
kolor dachu Z2
Dziekuje ?
Proszę o potwierdzenie,
8K9 807 303 C to zderzak sline avant tył z PDC,
8K0 807 521 C dyfuzor sline
Obecnie mam zwykły i chce przejść na sline.
Czy poza tym wszystko coś jeszcze muszę zmienić?
ps Mam hak, czy ten dyfuzor będzie pasować?
Edytowane przez davis693
Kabel mam kilka dobrych lat i nie miałem z nim tego typu problemów.
Tak przebiega u mnie proces kodowania:
qt4g4mrdte5m3fl?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
@Caporeira
1.
Winny może być też system, są mniejsze szanse na to, ale są.
2.
Nie wyłączasz tego Start/Stop w bajcie 11, bo Start/Stop się robi w module 9.
Masz zmienić tylko bajt 15, czyli nowe kodowanie: 0100062020B900008120023680000000
49 minut temu, l2k2 napisał:
@Caporeira
1.
2.
Start Stop w module 9 kilka dni temu wyłączyłem.
Teraz chce wyłączyć gaszenie silnika po otwarciu drzwi, robię to w module 46. Ale nie zapamiętuje mi nowej wartości.
Tutaj dokonuje zmiany tylko w bit 15, ale też tego nie łyka:
7pw76zoajuy52es?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
Czy przy Quattro musze mieć przód i tył taką samą szerokość czy spokojnie może być 8,5" i 9,5"?
lepiej zeby wszystko było jednakowe
Szerokości felg możesz mieć różne, obwód koła ma się zgadzać.
Przy szerszej feldze może się zmienić delikatnie obwód koła, poprzez naciąg opony. A to już nie jest wskazane przy Q.
Kiedyś fajny laborat był na ten temat na necie. Musiałbyś wygooglować sobie.
