B8 TrOOOOp
alvaro
7 godzin temu, wolwerin napisał:
Soczewki do wymiany, na pierwszym lepszym przeglądzie Ci się doczepią bo odcięcie strumienia światła jest inne jak u nas. Tak po skrócie:
"Amerykańskie światła mijania mają zarys symetryczny, czyli świecą tak samo z lewej i prawej strony drogi. Natomiast europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony do góry aby pobocze drogi było lepiej oświetlone."
True
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Przy podmianie soczewek polecam pójść w kierunku czegoś niefabrycznego np. Hella Intemo albo Evo-x r 2.0 lub jeszcze coś innego. B)
Rozwiń
True
No Panowie szacun za wiedzę :grin: i Dev jeszcze to przyklepał :facepalm:. Wiecie Panowie jak wygląda soczewka symetryczna i asymetryczna  ... , ale co odpowiada za symetrię i asymetrię to już na pewno nie wiecie bo pisząc że trzeba wymienić soczewkę i to wystarczy , to głupstwa piszecie .
Krótko - za asymetrię odpowiada przysłona która jest za soczewką ( obecnie wszystkie soczewki które idą na Stany są bez tej słynnej kreski przez środek ) a przysłony z reguły są regulowane i tą przysłoną zmienia się na asymetrię . Z aut które sprowadzam z Stanów ( a jest ich trochę :wink: ) w A5 polifcie jest przesłona regulowana . Trzy miesiące temu robiłem przegląd właśnie takiej ( bez znajomości) i wszystko było OK . W A3 8V którą teraz mam też jest regulowana   . Właśnie dzięki A3 się kapnąłem ,  miałem lampy uszkodzone i zobaczyłem że soczewka z przesłoną niczym się nie różniła od europy . Tak więc nie w każdym aucie odrazu trzeba wymieniać lampy przednie ( piszę o ksenonach ) , ja napewno wywalił bym obrysy .
Pytał o A5 nie o A3, tez sprowadzam auta z USA. Piszac o soczewce napisalem w skrocie bo wiadomo ze chodzi o przeslone ale czasami warto wywalic calosc bo seryjne soczewki sa ogolnie rzecz biorąc slabe. Dlatego tez warto pomyslec i dac Intemo, koito albo Evo
my robimy a3 8v, a5 8t fl i lampy zostają USA bo są ok :), ale jak lampy uszkodzone to zawsze można od razu wrzucić eu bo łatwiej dostępne
Edytowane przez marcin_o23
Dokładnie o A5 piszę , bo właśnie w niej nie zmieniałem , i powiem Ci że diagnosta o tym wiedział że nie trzeba lamp wymieniać , że są regulowane przesłony .
a co tam ciekawego sprowadzasz ? za ile mniej więcej można wyrwać B8 lift
Czyli w a5 co dokładnie trzeba robić ,a czego nie z lampami przod...bo już zgłupiałem
trzeba robic lampy bo to odciecie w USA jest małe, chyba ze masz znajomego diagnoste
wieczorem wrzuce foty
Prawda jest taka ze nikt nie wymienia tam soczewek :wink:  wykodowanie obrysówek i regulacja przednij prawy lampy i na tym sie konczy
jak masz znajomego diagnoste, u nas nie przechodzi
a obrysówek sie nie czepiają
 jak widac co kraj to obyczaj, gorzej jak Cie zgarnie drogówka ze sprzetem do sprawdzania swiateł
Edytowane przez Dev
Odcięcie takie samo bym rzekł ? to tylko linia światła i cienia. Ale asymetryczne oświetlenie pobocza jest marne w porównaniu do aut europejskich,ostatnio ustawiałem koledze w b8 fl USA światła po wymianie palników i słabo to wyglądało.
Edytowane przez pila24
Przesłona  USA
Przesłona EU
Do tego jeszcze dochodzi inna soczewka. W przed lifcie jest poprzeczna linia na soczewce, a w lifcie soczewka jest cała "wykropkowana" + do tego te minimalnie niziutkie odcięcie na przesłonie, co w sumie daje płaską linie, bez wyraźnie "doświetlonego" pobocza. Ale co diagnosta to inaczej na to patrzy - taka jest prawda. Dla przykładu - wczoraj u nas przyjechał ukrainiec z ulepionym e46, przód poskładany prawie na trytytki, prawa lampa włożona z anglika, a lewa usa :kox: diagnosta nie klepnął i podał mu mój nr telefonu :grin:
ale jak jedna jest z angola a druga z usa to chyba wychodzi na to że jest europa?? :grin:
  • Pomoc techniczna 2
Cześć Panowie,
Dziś zauważyłem, że w momencie zamknięcia drzwi nie zapala się widoczne na fotografii czerwone "światło". Przyciski normalnie działają( zamykanie/otwieranie), ale nie podświetla się dioda. Czasami zaskoczy po paru przełączeniach.
Czy ktoś miał podobny problem ? :eusathink:
A nie załącza się czasem ta dioda dopiero po zaryglowaniu drzwi? Czyli np. podczas jazdy jak przekroczysz prędkość 5~15 km/h to w tedy zamki się ryglują i zapala się kontrolka.
No to o tym właśnie piszę, że drzwi ryglują się po przekroczeniu 15km/h a dioda się nie zapala :facepalm:
Masz walnięty któryś zamek, podepnij vcds będzie na pewno jakoś błąd
