Caporeira 4 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 To że olej co jakiś czas trzeba dolewać to jest jasne. A że co jakiś czas ubywa trochę płynu chłodzącego, to normalne czy jest się czym martwić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Godzinę temu, Caporeira napisał: To że olej co jakiś czas trzeba dolewać to jest jasne. A że co jakiś czas ubywa trochę płynu chłodzącego, to normalne czy jest się czym martwić ? Płyn chłodniczy raczej nie ubywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 W dniu 30.01.2021 o 10:27, Caporeira napisał: A że co jakiś czas ubywa trochę płynu chłodzącego, to normalne czy jest się czym martwić ? Węże i termostaty do sprawdzenia. 2,0 TDI ma dwa z tego co pamiętam. W 1,8 T lubi rozszczelnic się termostat na łączeniu obudów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 4 godziny temu, george napisał: Węże i termostaty do sprawdzenia. 2,0 TDI ma dwa z tego co pamiętam. W 1,8 T lubi rozszczelnic się termostat na łączeniu obudów. Dysponujesz może numerem części, abym mógł zobaczyć w ETKA które to części (gdzie są te wszystkie elementy) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 6 minut temu, Caporeira napisał: Dysponujesz może numerem części, abym mógł zobaczyć w ETKA które to części (gdzie są te wszystkie elementy) ? daj VINa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 57 minut temu, Dev napisał: daj VINa Chętnie bym wysłał, ale na priv. Tylko że u Ciebie ta opcja chyba jest zablokowana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 12 minut temu, Caporeira napisał: Chętnie bym wysłał, ale na priv. Tylko że u Ciebie ta opcja chyba jest zablokowana ? z czym masz problem ? dawaj tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 W dniu 18.01.2021 o 21:21, Wandej napisał: Lepiej daj nowe tarcze. Widziałeś 4-tłoczkowe zaciski Brembo pod tarcze 320mm. Możesz też takie kupić ale zapomnij wtedy o feldze 16` Wchodzi ten zacisk w felge 16 tylko odwazniki klejone przeszkadzaja trxeba dać dystans by wypchnac odwazniki po zacisk albo felge z małym et Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Godzinę temu, karolek_ust napisał: Wchodzi ten zacisk w felge 16 tylko odwazniki klejone przeszkadzaja trxeba dać dystans by wypchnac odwazniki po zacisk albo felge z małym et Heble weszły bez dystansu, no ale to zwykłe 1tłoki bez cudów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 1 godzinę temu, davis693 napisał: Heble weszły bez dystansu, no ale to zwykłe 1tłoki bez cudów Mi chodzi o brembo 4 tłok 320 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Czy takie nakładki na pedały i podstopnica z RS-a będą pasowały do A4 B8? (przedlift) Edytowane 1 Lutego 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 4 minuty temu, NelsonPL napisał: Czy takie nakładki na pedały i podstopnica z RS-a będą pasowały do A4 B8? (przedlift) Na podstawie zdjęcia trudno stwierdzić. Nr części jest potrzebny lub link do aukcji czy sklepu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Taka: 8E1 864 777 4P7 Edytowane 1 Lutego 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 44 minuty temu, NelsonPL napisał: Taka: 8E1 864 777 4P7 To jest do modelu B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Podobno do RS4 / B7 tylko czy można zamontować w B8? Nakładki tego typu przyszły mi już i mam je w domu. (manual) Teraz zastanawiam się nad podstopnicą. (jeszcze nie zamówiłem) Czy będzie pasować? Czy da się zamontować? Edytowane 1 Lutego 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 6 minut temu, NelsonPL napisał: Podobno do RS4 / B7 tylko czy można zamontować w B8? Nakładki tego typu przyszły mi już i mam je w domu. (manual) Teraz zastanawiam się nad podstopnicą. (jeszcze nie zamówiłem) Czy będzie pasować? Czy da się zamontować? Nie da się do B8 bo B8 ma inne pedały. Musisz szukać do B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Gdzie inne... Zerknij na to... Chyba jednak nie są inne. Podstopnica wymaga tylko modyfikacji małej. Edytowane 1 Lutego 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 9 minut temu, NelsonPL napisał: Podobno do RS4 / B7 tylko czy można zamontować w B8? Tak wyglądają oryginalne do A4 b8 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) 3 minuty temu, mariusz36 napisał: Tak wyglądają oryginalne do A4 b8 . Pedały są te same co nie? tylko podstopnica inna--Podaj jej numer--numer części (podstopnicy) Edytowane 1 Lutego 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) 39 minut temu, NelsonPL napisał: Podaj jej numer--numer części (podstopnicy) Nie mam numeru , kupowałem w ASO już dawno a auto już sprzedałem . Nakładki na pedały wyglądają podobnie a podstopnice jak w tym temacie - można przerobić . Myślę że samą podstopnicę łatwiej kupić . Oryginalna podstopnica ma taki nr. 8K1864777A Edytowane 1 Lutego 2021 przez mariusz36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
