B8 TrOOOOp
Czy kabel 11.11 poradzi sobie z kodowaniem B8 2009r czy szukac na aliexpres cos nowszego?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Da radę :)
Orientuje się ktoś, kto tu na forum handlował/handluje wycieraczkami szyb? :decayed:
I dwa, idzie wymienić w tylnej wycieraczce sprężynę dociskającą pióro? Nie zbiera mi idealnie równo i troszkę mnie to wpienia :)
Edytowane przez JawoR36
Ma ktoś może założone sprężyny eibach pro-kit w b8 3.0 TDI quattro manual avant?
Oryginalnie wcześniej miałem zawieszenie 1BE i nie zmierzyłem wysokości do błotników przód i tył przed zmianą sprężyn ale wizualnie auto stało równo.
Teraz coś słabo to wyszło bo wysokość do środku rantu błotnika przód mam 65,5 cm a tył 67,5 cm co jest widoczne, że przód jest niżej.
Koła zimowe 18" 245/40 ciśnienie z przodu 2,8 z tyłu 2,5
Sprężyny dobrane wg nacisków na osie (pozycja "1-" i "2-" na tabliczce znamionowej) przez autoryzowanego dystrybutora.
Może ktoś ma możliwość zmierzenia wysokości u siebie dla porównania?
Jeśli i tak zamawiasz, to 15.7.
W moim 2.0tdi po założeniu eibach pro kit przod i tyl mam na tej samej wysokosci 65,5cm od podloza przez środek kola az do blotnika. Również ma 1BE. Kola 225/45/18 przod i tyl mam na pompowane na 2,4.
Hmm, a nie lepiej poszukać na alledrogo i dołożyć ze 150 - 200 zeta i kupić ori?
Mi udało się kupić za 800 zł + przesyłka (chyba 30zł, nie pamiętam dokładnie)
Też jestem za ori , tylko ciekawi mnie fakt ceny w porównaniu do jakości i plug&play :)
A może ktoś testował
Edytowane przez Rlabel
Grzesiu WRCLaguna ma takie moduly pod modul komfortu wpinane ;)
Gdzie Semi Dynamic pod moduł komfortu wpinasz. . .
Szkoda zachodu.
Pany miał ktoś może stycznoczność z VW Phaeton-em. Znajomy chce kupić 2008r 3.0tdi a opini jak na lekarstwo. Może ktoś wie jakie są jego bolączki oprócz łańcucha rozrządu, który niby jest poprawiony w tym roczniku. Dzięki
Elektronika siada, wszystkie sa zazwyczaj juz malowane i rzezbione (bardzo drogie czesci) i wszystkie drą przednie opony - ten typ tak ma.
Sam chcialem jakis czas temu kupic Frjta, ale oo obejrzeniu kilku odpuscilem [emoji14]
Wysłane z Note 3
A o 3.0 w b8 się ktoś wypowie. Patrzę na 2009 rok w automacie. Wychodziły tam 6 biegowe prawda? Nie jest to to co CDUC ale jest chyba lepszy niż ASB w b7?
Wysłane z Note 3
Dzięki Kriss, czyli musi odpuścić temat.
Wysłane z Note 3
No nie musi, niech zobaczy kilka ;-)
Wysłane z Note 3
Te sprężyny eibacha do quattro tak mają. Ja w 2.0D quattro mam 655 mm przód i 680mm tył
Dzięki bardzo za twoją odpowiedź
Coś z tym udało Ci się zrobić? Czy reklamowałeś?
Nic się z tym nie da zrobić. Eibach tak dobrał klasę wagową na tył przy quattro, że jest z zapasem. Jedyne wyjście to wkładać na tył od 2.0 tdi fwd, bo tam klasa wagowa jest jedynie trochę niższa niż podaje audi na kielichu.
Edytowane przez bodas
