B8 TrOOOOp
to jest procedura awaryjna ... raczej z EGRem nie powinno byc problemow..
tam sie lubi troszke sadzy znalezc, lub lekko sie przywiesi...
jak beda jakies problemy z EGR to zaswieci Ci sie CHECK ENGINE, takze badz spokojny - jak juz do tego dojdzie, to bedziemy działac :)
No i wykrakales Gabriel ;)
Zaswiecil mi sie CHECK ENGINE:
4807 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 00 [232] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 116832 km
Date: 2012.06.27
Time: 16:19:59
Co polecacie w tym momencie? Zrobic ta procedure, czy raczej recznie przeczyscic?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
skasuj i sprawdz czy blad sie powtarza
Panowie tylko się nie śmiejcie, ale gdzie mam szukać filtra paliwa w B8 2.0TDI bo w poniedziałek chcę go sobie wymienić, już go kupiłem i po kształcie domyślam się, że będzie gdzieś od spodu auta a nie chce mi się odkręcać tych wszystkich osłon i szukać w ciemno.
Jest mniej wiecej pod fotelem pasazera :wink:
:shock3: w ciekawym miejscu go umieścili
Panowie jak kupie felgi z S5 takie jak ma WRCLAGUNA tylko z oponami 255/35/19 to bedzie cos przycierac cz wejdzie bez problemu bo gdzies u kogos w watku czytalem ze tyl mu przycieral:eusathink:sprawa troche pilna bo jutro konczy sie aukcja i nie wiem czy sobie wogole glowe zawracac.
Kurcze, ja jutro do Q tez dostane ten sam rozmiar(255/19/35):shock3: do felgi 8,5/43 8K0 601 025 AK. Zawias mam chyba standard.
Bylem w ASO, i mam na papierze ze tylko takie moge zalozyc.
U mnie jest 245/35/19 i nic nie obciera :wink: ale mam zawias -40 mm i przy 4 osobach i przy fulllu załadowanego bagaznika z tylu z lekka na zakretach przycierało :decayed:
Jechaliśmy akurat na ZLOT do BUKOWINY :wink:
Pany co to jest za zderzak sprzedawca podal mi tak taki numer a wg rozpiski CUBER-a nie pasuje zeby to byl s-line a sprzedawca twierdzi ze tak moze mi to ktos sprawdzic:
8K9 807 385D
Numer nieznany :wink:
'My nineteen inch fotostory', czyli 19x8,5 ET32 do B8
Zauważyłem w powyższym avancie, że błotnik przedni jest inaczej wywinięty pod spodem i inaczej mocowane nadkole.
Kilka stron temu opisywałem problem gnijących błotników w B8 rocznik 2008.
Czy właśnie te poprawki na błotnikach i nadkolu wyeliminowały ten problem i od kiedy są te zmiany?
tomaszoo
Było kilka dni spokoju i znowu się zapaliło. Potem zgasło i po paru dniach znowu...
Niestety dałem ciała i nie wziąłem ze sobą na urlop kabla VAG (lapa z programem 10.6 mam). Jest może ktoś z okolic Kalisza i użyczyłby kabla?
jest gdzies opis, instrukcja na forum jak zamienic na ledy tylne lampy ?
nie ma - wrclaguna wie ale na tym zarabia więc zrozumiałe że nie ujawni jak się to robi chyba że proś go na PW ale ja bym nie podał jakbym z tego miał pieniądze
Jakby tak każdy z czego ma pieniądze "nie podał" niczego, to byśmy byli w czarnej du...., dobrym przykładem jest OpenSource w IT. Sądze, że wiekszość mając dokładną instrukcję jak to zrobić (ledy) i tak by zapłaciła za montaż, bo albo nie ma czasu, albo umiejętności, żeby bawć się w to samemu. Zostają tylko pasjonaci, którzy z takim podejściem tych którzy "zarabiają" nie będa mieć frajdy z DYI.
