B8 TrOOOOp
Panowie, mam ostatnio taki objaw że jak wcisnę ostro pedał gazu na 4,5,6 przy niskich obrotach to czasami zaczyna się dusić i mulić przez chwilę po czym zaczyna przyspieszać. I kiedy tak muli to gaśnie na wyświetlaczu symbol biegu na którym jadę...co to może być?:)
A drugi problem to jakiś dziwny hałas (huczenie, buczenie czy jak to nazwać), który wycisza się po przekroczeniu magicznej granicy prędkości 140km/h. Wykluczyłem już opony, bo po zmianie na letnie jest tak samo, łożysko też chyba nie bo kiedy poruszam kierownicą to się nic nie zmienia (chyba że tylne?)
Od silnika też to raczej nie jest bo silnik słychać swoją drogą jako oddzielny dźwięk, poza tym kiedy się zatrzymam i wcisnę gaz to tego nie słychać, jedynie podczas jazdy
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zakodowalem dzisiaj TPMS i wywalalo mi błąd. W MMI nie mam jak ustawić ze ciśnienie jest prawidłowe nie mam tej funkcji. Wykodowalem ten układ i mam dalej błąd na fisie dodatkowo jest 'Störung in ESP' czyli usterka ESP a błędu w vcds nie ma. Co jest nie tak?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
SuperB 2.0 TFSI 280HP 4x4 DSG poprogramie [emoji4]
robi wrażenie [emoji4]
Ile wazy taki superb?
Niezly przyrost.. tez mysle powoli o s3 z tym silnikiem.. chociaz kusi jakies v8 bo to pewnie bedzie moj ostatni spalinowy samochod..
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Masa własna: 1575 kg jak A4 B8 mniej więcej
Znacznie mniej...
4 minuty temu, st4yKool napisał:
Znacznie mniej...
to porównałem do mojego FWD, faktycznie jak to porównasz do quattro to mniej. Felgi też ma węższe w standardzie. Niestety skoda ma być tania i mało palić :) i to czuć na każdym kroku w tym aucie.
Tak z innej beczki wczoraj wracałem z Warszawy A7 3.0 245KM powiem szczerze że miałem wrażenie że to auto gorzej przyspiesza niż moja A4, głośno w środku przy większych prędkościach ( chyba przez te szyby bez ramek ) ogólnie wrażenie słabe.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
No b8 to krowa.. zreszta wiekszosc aut w prawie full opxji i z q jest ciezka.. najglupsza chyba jest roznica miedzy s3 a rs3.. ten 2x drozszy jest ciezszy.. idiotyzm.
A7 jest ciezke i wielkie.. i halasie tez slyszalem.. w takim aucie to min 350-400 koni...
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
Dodatkowo koła 20 cali zabiły całkowicie ten samochód do tego stopnia że nie mógł zgubić zwykłego nowego Forda Mondeo :) Co prawda gość złożył lusterka :facepalm: ale do 230km/h właściwie szedł równo
No nie ma sie co dziwic.. masa i te kapcie.. q..
Ale furacz jest ladny.. sylwetka itp :)
Hej , mam sprawę bo nie mogę znaleźć działającej etki żeby znaleźć , a potrzebuje schemat na którym będzie widać rurki które przychodzą do nagrzewnicy od strony komory silnika, na ogólnym schemacie układu chłodzenia ich nie ma a potrzebuję numer jednej z 2 rurek które są ze sobą z czepione plastikowymi obejmami, bo mi puszcza właśnie w tym miejscu płyn chłodniczy , silnika 2.0tdi CGLC b8 2012rok, poratujecie coś ?
Tyle szukałeś a i tak coś niegra? :decayed:
Nie można mieć wszystkiego :D  to pomoże ktoś ?
Panowie jak wyciagnac przycisk otwierania klapy w drzwiach kierowcy? Trzeba zdjac caly boczek czy mozna go podwazyc?
jeśli dobrze pamiętam to do wymiany na poliftowy napewno nei zdejmowałem boczka więc musi dać się go podważyć :D
Dzięki,  jak zawsze pomocny :D
Powiedz mi jeszcze,  jak wyciagnac  przełącznik świateł?
