B8 TrOOOOp
3 godziny temu, was002 napisał:
Tak klikam i widzę, że albo 228 mm / 240 mm do FWD
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2014/736/R/1/141/141020 ?
albo 240 w Q
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2014/736/R/1/141/141025
ale nie rozumiem do końca opisu...  wklep sobie na tej stronie szukanie po VINie i będziesz miał zestaw numerów, których szukasz! Sprzęgła znajdują się pod silnikiem.
Kod silnika to CJEB więc 240mm. Dzięki wielkie za pomoc ! Sachsa nigdzie nie mogę namierzyć, braki w hurtowniach...
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
@st4yKool jakie masz opony że takie ciśnienie masz ? 18 czy większe?
245 40 18... 2.9 przod 2.6 tyl
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
:huh: i takie ciśnienie ? Rozumiem że cały czas załadowny w 5 osób jeździsz...
Ja mam u siebie na takich oponach 2.2 i 2.0 fakt jeżdze tylko z dziewczyną
To masz na drzwiach przy obciazeniu 3 osobami...  jezdze z dziewczyna i troche bagazu...
wiem, że na drzwiach jest bo tam patrzyłem, i przy takim ciśnieniu nie mam żadnych drgań. Jak miałem po 2.6 to auto prowadzało strasznie
dziwne.. u mnie tez silnik torche ciezszy chyba co? z tylu mam miec 2.6...  nie zauwazylem gorszego prowadzenia..  na przodzie mialem 2.6 wczesniej..
edit: za niskie cisnienie to dluzsza droga hamowania itp.. wlasnie o tym czytam.. hmm.. ciekawe
na 2.6 moze bym smigal, ale na 2.2 raczej nie..
Edytowane przez st4yKool
w sumie tak różnica jest w wadze. Ale to i tak sporo wg mnie . Jednak ważne że drgania zniknęły
Jak jest z wymianą AIRBAG pasażera? Trzeba wymieniać całą deske czy jak? W sumie nie chodzi mi o audi tylko o ibize 4 generacji
Dnia 8/15/2017 o 09:36, chudineze napisał:
Możesz pokazać jak to wygląda i gdzie kupiłeś
wyglada to tak:
https://www.dropbox.com/s/rhs6meklei5fvo1/20170816_120206.jpg?dl=0
a kupilem od nich http://www.oemtuning.pl/
tak przy okazji, okazalo sie, ze ten moj czujnik lapie w swoj zasieg ramke. Musialem zrezygnowac z ramki klubowej i przyczepic blache bezposrednio do tego co widac na fotce.
23 minuty temu, Yoghurt napisał:
wyglada to tak:
Jak z jakością wykonania? Nie przeszkadzają Ci widoczna wiązka do czujników?
4 godziny temu, Yoghurt napisał:
wyglada to tak:
Jechałeś dzisiaj może przez Jaworzo?
jakosc jest akceptowalna. to moj drugi chinol. wczesniej mialem z S4. Gdy tamten kupowalem to mialem spore watpliwosci ale po 2,5 na aucie nic sie z nim nie dzialo. Zmienilem bo w zimie jechalem za ciazarowka na autostradzie, spadl z niej lod i zrobil mala dziure, ktore mnie irytowala za kazdym razem jak podchodzilem do samochodu. Poza tym bylo wszystko ok.
tutaj nie ma widocznej wiazki od czujnikow.  jest czarna listwa na wysokosci belki.
Edytowane przez Yoghurt
nie, dzisiaj caly dzien spedzilem w Krakowie
to jeździ w okolicy jeszcze trzeci taki polift jak nasze :)
O to dobrze, że jest ta listwa na wysokości belki, bo inaczej była by lipa.. a widziałem właśnie takie. Orientujesz się czy jest też miejsce, żeby zamontować czujnik od HomeLinka?
wyglada to tak:
Ja też mam takiego chinola ale klubowa ramka powoduje że piszczy czasami prawy przod ale to bardzo zadko. Tobie cały czas piszczalo?
Wysłane z mojego Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
Szybkie pytanie, chcę się tylko upewnić czy w avancie zderzak przedliftowy tylny w Sline i S4 różni się samą dokładką czy są całkiem inne? podobno wystarczy wymiana samej dokładki na S4...
tak tylko dokładką
1 godzinę temu, Piotr Czarnojan napisał:
tak tylko dokładką
Dzięki za potwierdzenie:wink:
