B8 TrOOOOp
Nie ma to nic wspólnego z lampami skrętnymi i zwykłym bixem. (Za skrętność odpowiada oddzielny moduł)
Z tego co pamiętam to nie ma znaczenia jaka jest końcówka tych modułów, ale muszę jeszcze to sprawdzić (coś mi się wydaję, że ja mam założone od VW . . . )
Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś mógł sprawdzić jak będziesz miał czas.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Młody, dzięki za info ( bo nie byłem pewny).
W dniu 1/19/2018 o 16:08, Norbas napisał:
Dużo już nalatałeś się swoją ? Jakieś poważniejsze naprawy ?
po modach zrobilem okolo 70 000.. narazie nic sie nie dzieje.. mialem w miedzyczasie jedna korekte cisnienia paliwa na railu.. z 1850 na 1830... bo przy ostrym bucie rzucalo bledem... poza tym jest wszystko ok.
lekko przykopca pomimo dpfa, ale podobno tak ma byc ;) podlane jest sporo paliwa.. mam wydech seria.. nie mam czasu tego zrobic..  generalnie tylko opony zmieniam, jakos szybko sie zuzywaja :P
Nie ma ktoś przypadkiem skryptu do włączenia zielonego menu ? Kiedyś był na forum ale link wygasł , potrzebuje się dostać bez vaga..
Siema ryjce, pytanie do Was odnośnie klapek kolektora w 2.0 tdi 170 KM caha.
Wyskoczył mi check engine i błąd :
7859 intake flap position sensor (bank1)
P2015 00 (168) implausible signal
MIL ON - intermittent- confirmed tested since memory clear
Trochę czytałem na ten temat, ale błąd jakby w 100 % nie wskazuje na uszkodzenie klapek.
Może ktoś z Was miał podobną sytuację?
No to zdrowo porobione właśnie widzę w opisie :D Oby cały czas dawał frajdę z jady. Co do DPF'a to one tak mają i do tego dochodzi smród ze spalin :sick3:
200kkm ogólnie ma przejechane motor ? Tam już łańcuchy są 2 czy  4 jak  ?
No to zdrowo porobione właśnie widzę w opisie [emoji3] Oby cały czas dawał frajdę z jady. Co do DPF'a to one tak mają i do tego dochodzi smród ze spalin :sick3:
186kkm.. nie wiem.. nie slychac narazie hehe
Lamacz karkow.. tak na moje auto mowia znajomi.. :) nikt nie chce ze mna jezdzic..
Nie wiem co kupic nastepnego zeby bylo jakos znacznie lepiej... chyba s7..
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Panowie, czy do Lane assist potrzebny jest SERVOTRONIC?
Nie potrzebny
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ok
dzieki
Panowie,
żeby wymienić wysprzęglik (w etce to wyprzęgnik :) ) to trzeba zrzucać skrzynię? Ma ktoś może jakiś schemat jak to wygląda?
3.0tdi, manual.
30 minut temu, luk330 napisał:
Panowie,
3.0tdi, manual.
Coś mi się wydaje że kiedyś czytałem że nie trzeba, ale to dotyczyly na pewno 2.0TDI
Jeśli masz na myśli łożysko wyciskowe to trzeba zrzucać skrzynię, jest to część sprzęgła
Edytowane przez Góral65
no właśnie też gdzieś to widziałem, ale też w kontekście 2.0tdi.
Może ma ktoś Elsę i poratuje? ;)
Góral, wysprzęglik mam na myśli siłownik, z tego co widzę po fotkach on nie jest zintegrowany z łożyskiem wyciskowym.
Tak to wygląda: 72d23af23b9c2819a2e02f4a60a42357.jpg
Edytowane przez luk330
wysprzęglik jest na skrzyni mocowany w B8, wymienia się bez zrzucania skrzyni.
Edraven - dzięki za info!
Wiesz może jak się do niego dobrać?
A :facepalm: źle skojarzyłem, miałem na myśli łożysko wyciskowe
teraz chyba już bez wpadki, o tą instrukcję chodzi?
A4-WYSPRZ.pdf
Wow, wychodzi na to, ze to to i na dobra sprawe jest to dosc proste ;-)
Wielkie dzieki za plik!!!
Koledzy, pytanko
Pacjent A5 sportback 2009 czy poduszka pasażera o nr: 8T0880204F będzie pasowała???
