B8 TrOOOOp
21 godzin temu, mrarturko napisał:
nowa rzecz którą przed chwilą zauważyłem w porównaniu do poprzedniego filmiku. Jak samochód jest wyłączony czujniki działają bez zastrzeżeń. Jednak zaraz po włączeniu zapłony przednie zaczynają szaleć. Ktoś coś pomoże albo ma jakiś pomysł??
Gdzies czytalem ze komus sie pojawilo cos po montazu ramek. Bliskosc czujnika w stosunku do ramki powodowala zaklocenia.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
U mnie tak świruje czasami po montażu grila ala rs i ramki za bliska czujnika :D idzie sie przyzwyczaić :D
Sieema?
Panowie, w 2.0 tfsi 09r co mogę sprawdzić VCDS'em by ocenić kondycję?
14 minut temu, Marcin Gugu33 napisał:
Sieema?
Mial usunięta wadę oolejową? Musi byc silnik mocno zajezdzony żeby coś wyszło na logach. Zwyczajny odczyt czy nie ma błędów w sterowniku. Możesz zlogować jak turbo wstaję i ile trzyma doładowania. Jakie są korekty długoterminowe to mniej więcej powie coś na temat szczelności układu i kondycji. Ma być poniżej 5%. Możesz też zalogować czy nie cofa zaplonu. Jak cofa to świece do wymiany lub bardzo bierze olej. Zacząłbym od sprawdzenia vinu lub carfax jeśli to auto z USA. Jak eu to ważny jest serwis skrzyni stronic bo tiptronic z usa jest bardziej żywotny.
Gdzie na Śląsku macie sprawdzone ASO jeżeli chodzi o wymianę oleju w skrzyni Stronic?
Lellek, Noma??
Napiszcie też jaka była mniej więcej cena.
Wielkie dzięki!
Problem oleju jest, ale wliczam koszt naprawy.
Czyli na miejscu moge sprawdzić tylko błędy i korekty długoterminowe.
Grupa 032 i 033 jak w 1.8t?
Jaki przebieg ? Jak ponad 160 tys to wliczaj też nowy rozrząd. W zasadzie na dzień dobry. Sprawdź turbo i ciśnienie paliwa. Tam nie ma bloków pomiarowych jak w 1.8t. wybierasz parametry do logowania z listy a jest ich troche.
Listwa progowa sline w b8 przedlift jest taka sama w sedan i avant?
Tak, są takie same :)
Pytasz o zew czy wew?
zewnętrzną, :) a wewnętrzne jak z nimi? na dniach zjedzie do mnie sline sedan na części anglia i się zastanawiam co do mojego avanta przełożyć.
Jak Ci coś zostanie z gratów o s-line to daj znać :D
mam listwy i lotke jakbys chcial.
Co do spasowania beda pasowac z sedana do avanta i zew i wew.
Czy naklejki B8 Trooop są jeszcze dostępne? Lub do kogo można się o to zwrócić?
Pytanie mam. Felga tył 10x20, a przód 8,5x20. Jakie założylibyście opony na ten zestaw? Quattro na pokładzie ?
Rozumiem ze masz dystans z przodu? Przy Q felgi musza być takie same (ET z szerokością )
To dopiero plan i robię rozpoznanie w temacie. ET felg do wyboru w zakresie 20-40  zarówno przy 10" jaki 8.5". Dystanse jak coś to mam teraz wrzucone na zimę 15mm.
No nie do końca. Jedyne co musi się zgadzać to obwód kół. ET nie ma większego znaczenia i szerokość też nie. Jedyny problem przy różnych szerokościach to właśnie dobrać oponę taką aby obwód był taki sam (albo zbliżony, już nie pamiętam dokładnie ale w jakiejś specyfikacji technicznej widziałem coś pokroju dopuszczalnej różnicy 2% obwodu przednich kół względem tylnych). Pamiętajmy, że opona jednej szerokości i profilu będzie miała różne obwody na różnych szerokościach felg.
Edytowane przez luk330
