B8 TrOOOOp
2 godziny temu, Tomeks napisał:
Mam nr
Czujnik aktywny przekładnia - - 8947 P179F - uszkodzenia (przełącznik dźwigniowy Czujnik: Zakłócenie - uszkodzenie mechaniczne)
8054 8055 8066- Czujnik włączona transmisja - P179F - usterka
Błędy te są związane z nieprawidłowym działaniem modułu czujnika (detektor położenia biegu). To jest czasami nazywane trzecie mechatroniki planszowe, mechatronika choć nie ma bezpośredniego związku. Aby zastąpić ten czujnik wymaga pełnej analizy przekładni.
czesto siada wiązka od mechatroniki albo sama mechatronika
do tego trzeba już specjalisty od DSG
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Grubo,dzięki Dev
14 minut temu, Tomeks napisał:
Grubo,dzięki Dev
za nie ma co
hamulce ogarnałes ?
skąd zczytujecie opisy kodów błędów?
bo te które miałem do b5 to oczywiście nie są kompatybilne?..
bana na Google masz ?
niee :D
własnie albo za głupi jestem bo w tamtych nie moge sie odnależć, a te z b5 było bardziej czytelne w formie listy.
myslałem ze do b8 też jest coś w takiej formie :)
4 minuty temu, Marcin Gugu33 napisał:
niee :D
jest
10 godzin temu, Kodzak33 napisał:
Sprzegła się robi np u radzikowskiego za dużo mniej a mechatronika to kosztuje 1600zl po rabacie
Ty masz inne zdanie. A ja mam inne.
Siema !
Tak się zastanawiałem ostatnio jak się ma mój rozrząd i czy był już robiony w moim a4 więc dorwałem książeczkę servisowa i znalazłem taki wpis, chodzi o ten po prawej stronie, myślicie że to tyczy się wymiany rozrządu?
Bo zastanawiam się czy w tym roku już powinienem zrobić.
4 minuty temu, reikeb napisał:
Siema !
Wychodzi na to że był wymieniany, coś dosyć szybko.
Może polecieli po standardzie bo z tego co gdzieś widziałem chyba w tych silnikach kompletny rozrząd robi się przy 180km? Tylko wcześniej ewentualnie wymiana paska i przeglądy. Czy się mylę?
Z drugiej strony patrząc to ten wpis jakiś lewy jest, chyba że na zdjęciu tak wygląda. Pieczątki ani podpisu itd.
Albo ktoś robił to sobie na własną rękę, chyba dla świętego spokoju w tym roku sobie zrobię i tak zbliżam się do 190tys.
 ja w swoim dopytywałem się w ASO o rozrząd to powiedzieli że przy 210tys. wymiana ale zalecają wcześniej przy 180tys.
Był robiony jest w historii ASO.
Witam:hi:podpowie ktoś jaki był nr spryskiwaczy mgielkowych z a7?
przy 150 000km juz sie z paska sypie
Godzinę temu, Hugo napisał:
Dzięki prezesie :hi:
Bo pamiętam coś wspominałeś i nie byłeś do końca pewien :D
Czyli przy tych 110tyś było robione bankowo, git :D
